Nguyên văn bởi dohaolt
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Bạn mô tả kỹ lại tình trạng máy nhé,mờ một khoanh tròn hay mờ cả khúc giữa?Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtminh đảo rùi mà nó vẫn thế.bạn xem có chiêu nào khac ko bày với nhé
Các anh ơi em có con màn hình 17 siêu phẳng Hàn Quốc bộ nguồn nó dùng con STR F5654, em ko thấy có con opto nào cả, giờ nó bị chớp tắt đèn báo nguồn kèm theo tiếng role tạch phạch ,em kiểm tra sò dòng kô thấy chết, giờ em chảng biết dò mạch hồi tiếp dao động của nó kiểu jif nữa vì toàn con transisto bé tẹo. Các anh có kinh nghiệm nhiều méc em với . Em cảm ơn nhiều .Em ở Hà Nội các anh thik đi dạo buổi tối em dắt đi nha :">
ban nen thao so dong ra va mang tai gia o chan 2 lpayback roi sua nguon thu cho chinh xac ,b+ ngay chan 2 cua str6554, chan 2 lay dien the tu nguon chinh qua dien tro may chuc k om ra thanh 12v de nuoi chan 2 str6554 neu ko co str ko chay , ban nho kiem tra nguon so cap co bi cham bot nao ko moi cho chay nhe, chuc thanh congNguyên văn bởi embehanoi Xem bài viếtCác anh ơi em có con màn hình 17 siêu phẳng Hàn Quốc bộ nguồn nó dùng con STR F5654, em ko thấy có con opto nào cả, giờ nó bị chớp tắt đèn báo nguồn kèm theo tiếng role tạch phạch ,em kiểm tra sò dòng kô thấy chết, giờ em chảng biết dò mạch hồi tiếp dao động của nó kiểu jif nữa vì toàn con transisto bé tẹo. Các anh có kinh nghiệm nhiều méc em với . Em cảm ơn nhiều .Em ở Hà Nội các anh thik đi dạo buổi tối em dắt đi nha :">|
bạn kiểm tra con MOS cấp nguồn cho sò ngang ,nếu không hư thì khả năng là hư playback, mình cũng bị mấy cái giống vậy.Nguyên văn bởi embehanoi Xem bài viếtCác anh ơi em có con màn hình 17 siêu phẳng Hàn Quốc bộ nguồn nó dùng con STR F5654, em ko thấy có con opto nào cả, giờ nó bị chớp tắt đèn báo nguồn kèm theo tiếng role tạch phạch ,em kiểm tra sò dòng kô thấy chết, giờ em chảng biết dò mạch hồi tiếp dao động của nó kiểu jif nữa vì toàn con transisto bé tẹo. Các anh có kinh nghiệm nhiều méc em với . Em cảm ơn nhiều .Em ở Hà Nội các anh thik đi dạo buổi tối em dắt đi nha :">
màn hinh chia làm 3 phần theo chiều ngangNguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtBạn mô tả kỹ lại tình trạng máy nhé,mờ một khoanh tròn hay mờ cả khúc giữa?
ở 2 bên bình thường ở giữa hơi bị co và nhòe giống như ta chỉnh sai focut
toàn bộ phần giữa tư trên xuống dưới
ở giữa màn là co nhiều nhất
giúp nhé
về vấn đề sửa chữa các thiết bị điện tử
hãy tham khảo tại trang web này có rất nhiều thông tin bổ ích
http://forwardteckvn.design.officelive.com/default.aspx
Tui đang sửa con SS SyncMaster 14' model 551v
hiện tượng khi nhận của khách ko lên nguồn (không đèn báo)
- kiểm tra chết công suất mành stv9302a không có con này tra data sheet thấy tương đương con tda9302h thay thử
- tình trạng sau khi thay - lên nguồn nhưng không lên khung sáng(đã cắn thử vào cây đang chạy) đo kiểm tra các nguồn ra bt, cao áp bt-nguồn cấp cho sò dòng bt, nguồn boot up hoạt động tốt
phát hiện thấy q609 cấp nguồn cho IC công suất mành rất nóng - áp cấp cho cs mành sụt còn 7v (đa kiểm tra tất cả các linh kiện xung quanh cs mành ko phat hiện linh kiện nào chết nghi lái dọc cô lập thử đương lái dọc thì nguồn cấp cho tda9302h lên 13v đo thử cuộn lái dọc =7 ôm (có vẻ binh thường) vậy rốt cuộc bệnh này nằm ở đâu xin các cao thủ chỉ giáo
Xin đa tạ!
ban chi can thao so ngang ra mang tai gia bong den 220v /70w vao chab b+ playback kiem tra co b+ ko va kiem tra dao dong ngay chan b so ngang co ko , neu du dieu kien tot het va dien the dot tim den hinh thi buoc cai may no phai chay chuc thanh congNguyên văn bởi dohaolt Xem bài viếtTui đang sửa con SS SyncMaster 14' model 551v
Xin đa tạ!|
chào ae trên diển đàn mình biết mình viết từ kô dấu khó đọc nên ae trách mình , minh thành thực xin lổi vì công việc nhiều và muốn trao đổi kinh nghiệm vói ae nên viết tắc cho nhanh nếu ae ko thich , ko hiểu mình cáo luôi chào ae diển đàn chúc một ngày tốt lành. bạn samsung dvd người campuchia hay sao mà viết toàn tiếng campu ko vậyLast edited by minh_nghe_si; 04-04-2009, 11:48.|
Xin chào mọi người, tớ là dân ngoại đạo điện tử. Nhưng bây giờ đang gặp vấn đề với cái monitor nên xin post lên để ae cho ý kiến : Cái màn hình của tớ là Samsung 591s thì phải 15', mua cách đây gần 4 năm. Trước đây thì dùng rất ổn, nhưng đến tầm một tháng nay thì có triệu chứng là hiện lên lúc đầu rất mờ, sau đỡ dần. Ban đầu mình tưởng là do trời ẩm, nhưng có lẽ ko phải, độ ẩm vài tuần gần đây cũng ko quá cao. Và đặc biệt là cách đây tầm 2 tuần, phía dưới màn hình có một vạch ngang, màu trắng, mờ mờ, lúc đấy mình cũng ko để ý lắm.
Đến ngày hôm qua, khi bật lên thì mình thấy cả 1/4 màn hình phía dưới bị vạch ngang nhiễu trắng, chớp chớp. Hình như là nếu màn hình hiển thị màu trắng thì nó càng bị dữ. Buồn cười là, khi mình thử vào 1 game full screen như Warcaft thì ko bị sao cả/ mình nghĩ là do màu của game cũng tối/ Thế mà có khi màn hình từ lúc boot cũng bị chớp chứ
AE thử phán cho mình xem em nó làm sao, có nặng không và sửa thì mất bao nhiêu $. Thực ra, bây giờ mình dùng laptop là chính, con máy bàn cũng chỉ để backup dữ liệu và giải trí bt. Mình muốn giữ con máy này trọn vẹn vì là quà của mẹ năm đỗ ĐH.
Cám ơn mọi người nhiều nhé.
nguồn B+ có đủ, nguồn boss up (đo sau IRF 630 cao hơn B+) có đủ cả mà vẫn không chạy mới đau chứ ???Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban chi can thao so ngang ra mang tai gia bong den 220v /70w vao chab b+ playback kiem tra co b+ ko va kiem tra dao dong ngay chan b so ngang co ko , neu du dieu kien tot het va dien the dot tim den hinh thi buoc cai may no phai chay chuc thanh cong
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Phải Không vậy bạn. Bạn có nhầm với (mở lên hình bị mờ sau rõ dần)?..không 2 cái này khác nhau à..
