Nguyên văn bởi dohaolt
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
the thi ngay chan b so ngang (so anh sang) co dao dong ko neu co ban kiem tra dien ap G2 tren bo duoi den , neu ko ban tim nguoc ve ic dao dong, ma cua no la ic (stv 6888 hoac tda4841) lau roi minh nho ko ro , noi chung la ic dao dong , may phai co dao dong moi chay ban a chuc thanh congLast edited by minh_nghe_si; 07-04-2009, 17:01.|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\Nguyên văn bởi embehanoi Xem bài viếtCác anh ơi em có con màn hình 17 siêu phẳng Hàn Quốc bộ nguồn nó dùng con STR F5654, em ko thấy có con opto nào cả, giờ nó bị chớp tắt đèn báo nguồn kèm theo tiếng role tạch phạch ,em kiểm tra sò dòng kô thấy chết, giờ em chảng biết dò mạch hồi tiếp dao động của nó kiểu jif nữa vì toàn con transisto bé tẹo. Các anh có kinh nghiệm nhiều méc em với . Em cảm ơn nhiều .Em ở Hà Nội các anh thik đi dạo buổi tối em dắt đi nha :">
bạn nên kiểm tra ic khiển xem có chạm không/
tiếp theo ban tách rời từng chân của biến thế nguồn .cách ly từng dường
rùi kiểm tra tiếp
kiểm tra xem chân ra của từng diot nguồn xem có đủ vôn không?
rùi bạn tháo sò ngang ra xem có chạm không.cả feet boot nữa
cái này không phải bên nguồn sơ cấp đâu.
chúc bạn thành công.
cám ơn bạn mình đả đổi dây, thay playback và đã chỉnh hết cách mà kô hết mình pó tay mình còn thay đèn mà kô hét ,mình tét chỉ biết và nghi ngờ mạch hư nhưng kô biết hư phần nào khó hiểu quá có ae nào tư vấn vơica1m ơn nhiềuNguyên văn bởi auking Xem bài viếtban doi lai giac focur tren vi de chua|
monitor hp7540 bi mat anh sang
xin chào các bạn, mình có cái monitor hp7540 17inch bị mất ánh sáng, minh đã tháo sò ngang ra kiểm tra điện thế chân c sò ngang có, dao đông chân b có, nhưng gắn vào màn hình bị mất ánh sáng, mình đo trên bo đui thấy áp g1 âm tới 250v,áp g2 có,khi hút chì chân g1 trên bo đui thì màn ảnh có,nhưng hơi mờ,khi mình hàn chì đường g1 trên bo đui là monitor bị mất hình ngay,con transistor điều khiển áp âm là f423 mình không biết con linh kiện nào tương đương với con f423 này để thay thử,mình đã đọc tài liệu sữa monitor trên trang lqv77 thấy nếu áp g1 âm từ 40v trở lên là monitor bị mất ánh sáng nhưng không thấy hướng dẫn là phải sửa như thế nào, bạn nào biết bệnh này hướng dẫn dùm mình gấp, xin cảm ơn rất nhiều.
chao ban , minh thay pan moi rat hay f420 la tranistor pnp dong rat cao ban thay thu con a 1013 thu xem sao thuc te minh do ap G1 la -50v cho dong may HP ,ban kiem tra dien ap -5v tren bo duoi chua hp ua dung dien the nay lam ban thu xem chuc hanh congNguyên văn bởi ngocbinh6076 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình có cái monitor hp7540 17inch bị mất ánh sáng, minh đã tháo sò ngang ra kiểm tra điện thế chân c sò ngang có, dao đông chân b có, nhưng gắn vào màn hình bị mất ánh sáng, mình đo trên bo đui thấy áp g1 âm tới 250v,áp g2 có,khi hút chì chân g1 trên bo đui thì màn ảnh có,nhưng hơi mờ,khi mình hàn chì đường g1 trên bo đui là monitor bị mất hình ngay,con transistor điều khiển áp âm là f423 mình không biết con linh kiện nào tương đương với con f423 này để thay thử,mình đã đọc tài liệu sữa monitor trên trang lqv77 thấy nếu áp g1 âm từ 40v trở lên là monitor bị mất ánh sáng nhưng không thấy hướng dẫn là phải sửa như thế nào, bạn nào biết bệnh này hướng dẫn dùm mình gấp, xin cảm ơn rất nhiều.|
Chào các ae trong diễn đàn.
- Mình đang sửa máy hiệu Apple 17", bịnh nó là mất hai tia màu đỏ và dương. Dây tín hiệu đo còn tốt. đã hút chân ic công suất sắc và hoán đổi đổi các đường tín hiệu vào ra để loại trừ thì xác định chính xác là ic công suất sắc hư hai đường. con ic này số lạ không có thay. mình muốn độ lại cho chạy rời hai đường, ae nào biết và có kinh nghiệm xin chỉ giúp.
- dùng con transistor gì ? phân cực thế nào ?
- Các đường 80v, 12v, 3 đường tín hiệu từ ic màu qua ic công suất, 3 đường ra đuôi đèn mình đều dò được. mình chưa độ lần nào nên hơi rối, xin ae chỉ giúp, thank you very!
hic .g1 ma len dc -250v thi hoi vo li.ban do thu dau con diot nan dien ap am tu cao ap ra la bao nhieu.binh thuong no chi len toi -160v thoi .do diot nan co bi do` kosửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
ban buon cuoi qua suy nghi cgi cho met , neu la transistor chan b nam giua thi hoi hiem co sac may thi thay the ko co thi thay a 1013 cheo chan cho dung chan b, c, e,nhung phai kiem tra nguon ac ngay playback ra chua qua diot la 50 ac , sau khi qua la -50v dc len bo duoi den (apG1) con thac mac gi nua ko chuc thanh congNguyên văn bởi ngocbinh6076 Xem bài viếtmình đã đo di ot rồi, điot không bị rĩ,còn bạn gì nói con a1013 mình lên mạng tìm datasheet rồi mình thấy nó hơi kì,bạn nào nói rõ hơn pan này dùm mình.|
monitor hp7540
vâng xin cảm ơn bạn đã trả lời thắc mắc của mình,mình đã đo áp âm từ flypach ra đúng 50vdc như bạn nói, nhưng khi di qua di ót nó âm đến 250vdc chứ không phải âm 50vdc,mình không biết điện thế chân b của f423 này cấp nguồn chân b bao nhiêu vol và chân c bao nhiêu vol,bạn có thể chỉ rỏ cho mình được khôvifbanj vui lòng cho mình xin địa chỉ email và số di đông không,khi mình không biết gọi điện hỏi cho lẹ, vì mình sửa đồ của cơ quan.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
