monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • thanh_tungdl
    replied
    Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
    chào ae trên diển đàn , có ae nào chuyên về ampli kô giúp mình vói , mình có cái ampli pioneer 7800ii chết bên công suất mình kiểm tra vi sai tốt , diện thế cộng trừ tốt kô lệch và thay cặp transistor thúc mới vậy mà cứ gắn công suất vào là chét , ae nào gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giáo cám ơn nhiều , mình rất cần
    không gắn cặp công suất ,chỉ để cặp thúc thôi,bác đo xem ngõ ra có V không?nếu có> kt lại,vẫn còn linh kiện chết.Nếu kô có V,bác đấu loa vào nghe thử, volume nhỏ thôi,nếu méo nghẹt>kiểm tra lại phần trước.Còn nếu tốt>SÒ ĐỂU
    Leave a comment:
  • lethanhsl
    replied
    có anh nào rành về nguồn After không chỉ em với . em có một bộ nguồn HP 19v em muốn hạ xuống 12v có anh nào rành chỉ em với
    Leave a comment:
  • QUANGHA279
    replied
    em muon hoi bac dum.em moi vao nge nen chua hieu ro nhieu ve mach lam vay bac co tai lieu nao huong dan bac cho em xem voi neu duoc bac gui dum cho em em cam on bac truoc nha
    Leave a comment:
  • phuongmo
    replied
    chưa cắm công suất vào,bạn đo áp ở các chân B công suất=1v là đượcn nếu cắm vào nổ tiếp,thì bạn phải kiềm tra lại chất lượng của đèn thú và công suất
    Leave a comment:
  • phuongmo
    replied
    Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viết
    Chào các bác,em gặp con bệnh rất khoai,muốn được các bác chia sẻ cho ít kinh nghiệm với!
    Em có con màn phẳng Viewsonic 17' bị chết Fet kích dòng liên tục,đo kiểm tra dao động từ IC dao động TDA9111 ra thấy cao bất thường,gần 20v.Em đã thay IC và các tranzito liên quan nhưng không ăn thua các bác ạ.Em nghĩ chắc là sai số tại một linh kiện nào đó quyết định đến tần số dao động của IC.
    Nhờ các bác chỉ giáo cho ít kinh nghiệm với,cảm ơn các bác!
    thay tụ lọc sau fet, kiểm tra điện trở đưa osc vào chân G của fet(<30 omh)
    Leave a comment:
dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
