bác có sách phân tích mạch của TV LCD không , cho em xin với hoặc cho em xin địa chỉ của nơi có thanks bác nhiều
Tập hợp các Giáo trình và Tài liệu cơ bản về Truyền hình
Quá hay
bác nhiều tài liệu hữu ích quá.có nhiều người như bác thì ngành công nghiệp điện tử nước ta mới phát triển được.cám ơn bác nhiều.ThânNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn dùng Winzip để bung File PDF này ra
Bạn sẽ biết được màn hình LCD hiển thị hình ảnh như thế nào
Tham khảo thêm một sơ đồ của hãng NEC khá đơn giản ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2905
Không biết bây giờ bác công tác tại đâu?Ta chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng
cảm ơn bạn ! mình đang cần sơ đồ LCD
bạn có thể gưi cho mình vào dc : danghunght2003@yahoo.com
rất vui ! mong bạn giúp đơ nhiều
mình đang ở hà nội !
Rất cảm ơn vì bác dinhvan đã up tài liệu. nhưng em extract sao nó cứ báo lỗi winrar. em dùng rartoolrepair rồi mà ko đc. mong mọi ng giúp đỡNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn dùng Winzip để bung File PDF này ra
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2905Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
my.opera.com/nguyenminhgiap
Sơ đồ,Tài liệu,nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm sửa chữa màn vi tính LCD
Chúng ta đã & đang trao đổi kinh nghiệm sửa chữa Tivi, màn vi tính CRT nhiều rồi .Trong khi các vấn đề liên quan đến sửa chữa màn vi tính LCD trên các trang web ở Việt Nam còn rất hạn chế.Nay tôi mở mục này mong các bạn vào đây cùng trao đổi hỏi đáp bàn bạc kinh nghiệm sửa chữa màn vi tính LCD.
Đề nghị các thành viên không post bài sai chủ đề.
Thank you.
Để tăng tốc độ download nhanh tài liệu,các bạn hãy dùng chương trình IDM:Attached FilesLast edited by nowdaygood; 02-02-2010, 13:07.
Để giải nén tài liệu có đuôi .zip . rar hãy dùng chương trình winrar:
http://www.mediafire.com/?12iwomywjddLast edited by nowdaygood; 02-02-2010, 15:01.
Chương trình Foxit Reader dùng đọc tài liệu .pdf có dung lượng nhỏ ít chiếm bộ nhớ hơn Acrobat Reader :Attached Files
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa màn vi tính LCD tiếng Anh của tác giả Jestineyong:
http://www.mediafire.com/?meqm4jgntid
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa màn vi tính LCD đã được dịch ra tiếng Việt :
http://www.mediafire.com/?0y2myz3uu3y
Ebook testingelectroniccomponents.pdf của tác giả Jestineyong:
http://www.mediafire.com/?yuioxmrcut0
LCD monitor DELL-E198WFPf
Toi có sửa một LCD-DELL 198WPF,mở nguồn máy hoạt động vài giây mất hình,đèn nguồn màu xanh còn sáng,kiem tra điện áp 18v,5v tốt,đo bo cao áp 1000v AC tốt,kiểm tra lại IC inverter điện trở 30 ohm tăng trị số 200k,thay vào máy hoạt động bình thường.Chia sẽ các bạn trên diễn đàn.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
