xin cho hỏi cách sửa của tivi sony,khi nhấn nút mở tivi lên thì màn hình ko hiện lên cái gì, màu tối đen còn phát ra tiếng xèo sao đó rồi kêu tiếng tít hoài,nhưng âm thanh phát từ loa bình thường
tivi
tếng xèo có thể cao áp bị xì rồiNguyên văn bởi 751000000 Xem bài viếtxin cho hỏi cách sửa của tivi sony,khi nhấn nút mở tivi lên thì màn hình ko hiện lên cái gì, màu tối đen còn phát ra tiếng xèo sao đó rồi kêu tiếng tít hoài,nhưng âm thanh phát từ loa bình thường
để ý kỹ xem có hiển thị không,nếu có cắm video thử:Nguyên văn bởi 751000000 Xem bài viếtxin cho hỏi cách sửa của tivi sony,khi nhấn nút mở tivi lên thì màn hình ko hiện lên cái gì, màu tối đen còn phát ra tiếng xèo sao đó rồi kêu tiếng tít hoài,nhưng âm thanh phát từ loa bình thường
- nếu có hình, sony hay bị hư hộp trung tần>tháo ra chấm chì là xong
-Nếu vẫn ko có hình,vặn VR g2 xem có ánh sáng không,nếu không lo kiểm tra dao động ngang,công suất ngang,cao áp, g2,g3
có gì thì hỏi tiếp
.(TCS)
tivi này người ta bán ve chai được 6 năm rồi bạn uiNguyên văn bởi chunglc Xem bài viếtmình chỉ bạn cách này/ tv sony có mạch bảo vệ. bạn bỏ mạch bẩo vệ đi là biết hư gì ngay
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
