nguồn cấp cho công suất mầu, các nguồn cấp cho ic 8873 vn đủ .màn hình tối thui lại có tiêng bt . bác nào biết giúp mình với?
tv sam ic mã 8873 bị mất hình
Đúng vậy như bạn trangian nêu bạn phải kt đường ABL xen có vẫn đề gì ko đã, rồi ta tính tiếp.vì hỏng đường ABl màn hình tổi đen tiếng bt. mất G2 cũng vậy...
Mình cũng mớ làm một em cũng như vậy kg biết giống như máy của bạn kg nó bị chết sò ngang và đức R nối chân E xuống Mass bạn thử xem hé chúc bạn thành công
Thêm thông tin đi xem có ae nào giúp được không (model, chạy những ic gì?) "lg chay cup" BÓ TAYNguyên văn bởi levangioi Xem bài viếtem co may tivi lg chay cup xin cac anh giup em voi
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
