mình ở Hải Phòng hôm vừa rồi ra chợ Sắt tìm đỏ mắt mà không hàng nào bán cái kẹp mũi khoan như của chủ thớt
có bạn nào ở hải phòng biết chỗ mua chỉ minh với
chào Bác,em đã làm mạch này hoàn chỉnh nhưng ko hiểu sao chạy cái quạt 12v nếu vặn max chiết ap thì chạy êm nhưng giảm đi là quạt nó kêu gồ gồ rất khó chịu?
nếu mắc thêm tụ lọc 1000uf // với quạt thì cải thiện hơn được 1 tí nhưng nếu tốc độ chậm thì vẫn kêu
đó là do xung nó đóng cắt liên tục nó kêu vậy bạn. còn giait thích thì nó khá dài dòng. bạn có thể tăng tần số băm xung lên bằng cách giảm tụ C1 xuống
Mua kẹp mũi khoan đó ở chợ trời trên HN đầy đó,mình cũng làm 1 cái rồi,,dùng mũi khoan từ 0,6 -1mm thởi mai..nó còn kèm theo mũi khoan cho lại 2mm nữa...chịu khó tìm đi..lắp động cơ điều tốc thì quá khỏe...
hôm qua mình vừa mua được cái này, loại nhỏ có thể kẹp mũi khoan từ 0.3mm - 4mm, ai thích vọt thì ra chợ Tạ Uyên mua, cứ nói loại đầu khoan nhỏ nhất là người ta lấy cho. Giá của em nó là 140k đó nha, đừng mua loại hàng tàu 30k không có đồng tâm đâu.
hê hê bác mua mắc rồi đó, e mua có 35k kẹp đc mũi từ 0.6 -> 6mm, ai thích ra Lý Thường Kiệt mua (đối diện BV Thống Nhất ấy)
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
