chi tiết quá!cám ơn bạn nhiều.!!
Xin sơ đồ mạch dao động nghẹt sạc pin điện thoại dùng ắcquy 12v
mình góp ý thế nầy ,rồi ban tự nghiên cứu.
-từ 4v lên 12v là x3
-lấy số vòng cuộn dao động chủ nhân cho 3 sẻ ra số vòng phải quấn.
-điện áp ra bạn cần là 4v hoặc 220v thì tính theo tỷ lệ với cuộn chủ là được,nhưng cở
dây phải lớn hơn cở dây ra của vợt muổi.
bạn ráp thí nghiệm đi ,rồi tự cân chỉnh số vồng dây để thực nghiệm.
mạch này giống nguyên lí mạch của chiếc vợt bắt muỗi thì phải hjxNguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtmình cũng đã thử làm một cái :thứ cấp 20 vòng,sơ cấp 440 vòng,hồi tiếp 10 vòng.điện cấp 6v nhưng khi đo nấc 1000v thì đồng hồ nhảy hết thang đo lun.aj júp mình vsCâu Lạc Bộ Sáng Tạo
elec1004 và nguyenngoclo có phải là 1 người kôg vậy,sao có ý kiến giống nhau thế.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtquấn x3 thì quấn không đu nhưng em quấn x2 thì transistor nóng lắm.mong các bác giú đỡ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-bạn phải áp dụng theo công thức để tính chứ,chỉ dùng 1 lỏi fe giống nhau có nghĩa là
công xuất ra như nhau.nguồn vào tăng lên thì dòng phải giảm xuống.
-tức là công xuất[P] kôg tăng, nguồn[v] tăng,dòng[I] giảm.khi tăng số vòng dây lên thì
giảm đường kính dây xuống ,cửa sổ fe mới đủ chổ chứa dây
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcó 3 ý tưởng để bạn lựa chọn
1-dùng ic 7805 để hạ áp từ bình 12v còn 5v,dùng thêm điện trở hạn dòng hạ áp để nạp vào ĐT.cách nầy đơn giản.
2-dùng nguồn xung như ý tưởng của bạn,từ 12v thành 4v nạp vào ĐT,nhưng dòng và nguồn không ổn định không biết có làm hư ĐT hay kôg.
3 -dùng nguồn xung từ 12v lên 220vac,qua cục nạp nguồn điện thoại để nạp vào ĐT.cách này phải dùng lỏi fe bằng lá sắt để có tần số 50Hz mới thích ứng với cuc nạp nguồn dùng điện 50Hz. mạch này hơi phuc tạp
bạn tính sao?
bác chỉ đúng nhưng cách cuối của bác có thể chia thành 2 cách như thế này :
- dùng mạch giao động nghẹt + trans => tăng áp
- cũng như trên nhưng có thể giảm áp tùy chỉnh và còn chịu quá tải tốt nữa !!
chúc bạn thành công !Vọc sĩ, nghiệp dư...
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
