Xin cách chế tạo hạ áp
  • Xin cách chế tạo hạ áp
    em có chạy đèn led cho xe máy, mỗi led 3v đều hàn nối 1 điện trở 470 Ôm rồi mắc nối tiếp tất cả và nối vào bình điện xe máy 12,4 V sau 1 phút điện trở nào cũng nóng ran , em định chế 1 cục hạ áp từ 12v-3v (mua không có) để hạ áp trước khi đưa vào mạch led lại, xin mọi người hướng dẫn , ai có cách gì hay hơn mà vẫn giữ được cái mạch led thì nói cho em luôn , đây là bài đâu tiên em viết , nếu có sai sot chi mod bỏ qua nhá
    trở nhoe thế thay bằng trở 1k hết nóng khỏi phải chuyển nguồn
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      ùi, cái đó em cũng biết, quan trọng là phải tháo mạch làm lại từ đầu
        Nếu không muốn nóng bạn nên lắp mạch hạ áp dùng IC ổn áp loại switching, phổ biến có con 34063 và LM2576.
        Nếu bạn ngại làm thì KME có sẵn module DC01 có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          Nguyên văn bởi qnp123 Xem bài viết
          Sao mình mắc led cho xe máy cũng làm cách như bạn mà có nóng mấy đâu. Cũng dùng trở 470 ôm cho mỗi led 3v. Bạn lắp mấy led dùng mấy trở?
            dùng 555 păm xung
            SĐt: 01238004961
              Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
              40~50 bóng
                em mới mày mò đồ điện gần đây thôi, ai có cách nói rõ giúp em đi
                  Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                  dùng 555 păm xung
                  anh nói rõ tý nữa đi
                    40-50 bóng 1 trở nóng đúng rồi, mỗi bóng 1 trở 0.6w
                    SĐt: 01238004961
                      thay động cơ = led, trước khi mắc led điều chỉnh biến trở cho ra 3v
                      SĐt: 01238004961
                        e nối 1 bóng 1 điện trở 470 ôm, và 40-50 bóng như vậy mắc song song, chứ ko phải 40-50 bóng mắc với 1 điện trở
                          Bạn thử thắp 1 led nối tiếp điện trở 470 ôm coi thắp khoảng bao lâu thì cháy. Mình lắp thì có nóng nhưng không nóng ran như bạn nói. Hoặc bạn mắc nối tiếp 2 led với 1 trở 470 ôm là ok
                            nếu không nhiều thì dùng 7805 kết hợp với diode
                            nếu nhiều thì dùng lm2576
                            SĐt: 01238004961
                              không muốn làm lại từ đầu thì bắt thêm 1 điện trở 1k /10w nối tiếp nối tiếp giửa đèn và nguồn.
                              qnp123 Tìm hiểu thêm về qnp123
