mạch điều khiển 4 lệnh dùng PT2272
Mạch của Tây Ban Nha , Pháp , Ý hay Thổ Nhĩ Kỳ , hay của Ả rập ? , của Đức , Mỹ , Thái Lan hay Lào ?... hay của Trung Quốc , Đài Loan ... Singapore , Ấn Độ !?????????????????????????????????Nguyên văn bởi songtu8282 Xem bài viếtMình mới mua 1 mạch điều khiển 4 lệnh định thay vào xe oto điều khiển nhưng cái mạch mình mua là nguồn 12v còn Moto trên xe đồ choi thì xài nguồn 6v vậy mình phải làm sao mới xài được . Mong các pro tư vấn giúp cho mình với . Xin cám ơn nhiều.
hình hài thế nào ? sơ đồ ra sao ?
--- Cứ cắm vào dùng thử ... không dùng được thì tính tiếp ... chán tính thì đập !
Loại mạch điều khiển 4 lệnh vô tuyến bán ở Nhật tảo ,Gà wa nên ko biết up hình lên kinh mong Mod thông cảmNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch của Tây Ban Nha , Pháp , Ý hay Thổ Nhĩ Kỳ , hay của Ả rập ? , của Đức , Mỹ , Thái Lan hay Lào ?... hay của Trung Quốc , Đài Loan ... Singapore , Ấn Độ !?????????????????????????????????
thay rơ le 6V , đo điện áp ở con 7805 ( nếu không ra đủ 5V - chắc là không đủ ) ... thì nhổ luôn cả con 7805 ... thay vào đó 1 đi ốt 1n4007 ( làm sao để điện áp hạ xuống tầm 5V nuôi cái mạch xử lý là OK )Nguyên văn bởi songtu8282 Xem bài viếtCắm vào thử rùi nguồn 6v thì relay ko hít nổi .nếu cắm vào 12v thì chắc như Mod nói chán tình thì đập
--- Chí ít thì phải có cái hình mới " phán" được chứ !
một cách nữa là làm mạch DC/DC nâng điện áp 6V lên 12V rồi sài ! ( cách này có vẻ hơi củ chuối)
OK để em làm thử cách này xem sao chứ cách 2 là em po tay ko thể làm nổi rùi gà mà. Cón cái này nữa Mod cái mạch trên chiếc xe điều khiển khi em kích thử trên 4 diot diều khiển trái phải tới lui thì relay hoạt động tốt, Moto hoạt dộng tốt nhưng khi diều khiển bằng nút thì ko có tín hiệu gì . Cái này có phải do IC diều khiển chết ko? muốn kiểm tra IC phải làm sao? Trên mạch chỉ xài 1 IC PT 86xxx em nhớ ko rỏ số để xem lại.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthay rơ le 6V , đo điện áp ở con 7805 ( nếu không ra đủ 5V - chắc là không đủ ) ... thì nhổ luôn cả con 7805 ... thay vào đó 1 đi ốt 1n4007 ( làm sao để điện áp hạ xuống tầm 5V nuôi cái mạch xử lý là OK )
hôm nay, 14:18 -
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
