Pin mặt trời tự định hướng.
  • Pin mặt trời tự định hướng.
    Em đang tìm hiểu về hệ thống tự động định hướng của pin mặt trời.
    Em đã có tấm pin mặt trời rồi mà giờ chưa biết bắt đầu thế nào.
    Tìm hiểu trên mạng thấy có sơ đồ dùng quang trở và OA là có thể điều khiển động cơ được rồi.
    Các bác có thể phân tích dùm em sơ đồ nguyên lý trên được không, chỉnh định giá trị điện áp như thế nào để OA làm việc chính xác vậy các bác.
    Thanks.
    Nguyên văn bởi vodanhbak Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]50160[/ATTACH]
    Thanks.
    Cái này là mạch so sánh cửa sổ đó bạn. Mức áp trên và mức áp dưới ( chỗ 2 biến trở) là vùng giới hạn, vùng này càng hẹp thì càng nhạy. điện áp mẫu là điện áp giữa 2 quang trở. khi nó được chiếu sáng khác nhau sẽ làm cho biến trở của quang trở khác nhau và điện áp lấy mẫu sẽ thay đổi khỏi điểm giữa (Vcc/2), nếu nó lệch ra khỏi vùng điện áp giới hạn của 2 biến trở về bên trên hoặc bên dưới thì sẽ làm cho ngõ ra 2 opam có mức áp khác nhau là 1-0 hoặc 0-1 > cầu H có tác dụng quay để trả motor cho đến khi 2 quang trở được chiếu sáng như nhau. lúc đó 2 ngõ ra của 2 opam giống nhau 0-0 và giữ trạng thái cân bằng. Cái này cũng vui đó, cứ làm thử đi, cũng đơn giản thôi, lắp ráp có gì không rõ alo tôi chỉ cho. 0902989240
      có bác nào còn quan tâm tới món này nữa không??
ID:	1370924Click image for larger version
ID:	1370925Click image for larger version
ID:	1370926Click image for larger version
ID:	1370927Click image for larger version
        tự tay diy tấm pin mặt trời 63w giá rẻ Click image for larger version
ID:	1370933Click image for larger version
ID:	1370934Click image for larger version
ID:	1370935Click image for larger version
          còn đây là test thử với cái nắng mùa đông ở ngoài bắc. quạt DC 12V 30W.chạy mạnh ngang ngữa với quạt điện thường
          Download File: Video0082.mp4 - UpFile.vn
          Download File: Video0081.mp4 - UpFile.vn
            đây là mạch tracking đã có người làm chạy rất ok.lắp đúng mạch là chạy ầm ầm luôn
            thông số linh kiện
            U1/U2 - LM339 quad comarator
            Q1 - TIP42C Power Transistor
            Q2 - TIP41C Power Transistor
            Q3 - 2N3906 Transistor
            Q4 - 2N3904 Transistor
            R1 - 1meg ohm
            R2 - 1k ohm trim pot
            R3 - 10k ohm
            R4 - 10k ohm
            R5 - 10k ohm
            R6 - 4.7k ohm
            R7 - 2.7k ohm
            C1 - 10n ceramic capacitor
            M - DC motor up to 1amp
            LEDs - 5mm 563nm Hi Green Water Clear
              Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]56576[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]56577[/ATTACH]
              thông số linh kiện
              R1 - 1meg ohm
              R3 - 10k ohm
              R4 - 10k ohm
              R5 - 10k ohm
              R6 - 4.7k ohm
              R7 - 2.7k ohm
              bác cho hỏi 1 tầm pin để mod bác bán nhiu tấm nhỏ á
                tấm 63w em làm chỉ mất gần củ 1 củ thôi bác à.rẻ hơn rất rất nhiều khi mua cảu bọn chinatech mà cell lại là đò tốt.hàng của mỹ
                  hôm trước em hàn bọ sứt một ít cell bác nào muốn lấy em thanh lý cho một ít giá rẻ thôi
                    63w mà chỉ gần 1000k như thế là quá rẻ rồi, mình mua nguyên tấm 70w hết 1800k rồi (~1000k của Thuận đã tính toàn bộ chi phí chưa: dây hàn, bút, kính, khung, eva...) ?
                      toàn bộ đấy bác à em không dùng bút mà em dùng nhựa thông lỏng.em không có keo eva.em bây giờ ngại diy rồi bây giờ em chỉ muốn ăn sẵn thôi bác à.mấy hôm nay mưa suốt mà lạnh nữa,làm tấm pin cuả em vứt xó.chán quá.
                        mấy cái file đính kèm kia sao xem k đc anh ơi.
                          thông số linh kiện
                          R1 - 1meg ohm
                          R3 - 10k ohm
                          R4 - 10k ohm
                          R5 - 10k ohm
                          R6 - 4.7k ohm
                          R7 - 2.7k ohm
                          ko tải file dc z a????@@@
                          " Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
                          " Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
                          Gmail:
                            Thanks.
                            a cho e hoi ic a va ic b minh chon ic741 dc chu?.a cho e so do nguyen ly mach nay di.thank a nhiu.hehhe
                            Gmail:
                              Nguyên văn bởi vhgreen Xem bài viết
                              sao kỳ vậy em vẫn xem bình thươnhg mà
                              vodanhbak Tìm hiểu thêm về vodanhbak
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
