các a cho e hỏi về IC là mạch trái tim 32 led với ạ
  • các a cho e hỏi về IC là mạch trái tim 32 led với ạ
    e muốn hỏi là mỗi chân IC đều nối với 1 trở và 1 đèn led thế có phải hiệu điện thế giữa 2 đầu (điện trở nối tiếp led) là 5v phải k ạ (e dùng sạc điện thoại ạ).
    nếu thế e muốn lắp mỗi chân IC với 4 led thì e sẽ mắc như thế này có được k ạ?
    tất cả các trở mắc 100 ôm hết ,e nhầm
Name:	mắc led sửa.bmp
      Mắc nhiều LED vào một chân như thế thì IC tèo ngay. Hoặc sớm cháy, nhiều hơn một con thì nên dùng tran khuếch đại.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        mắc 4 led, thì bạn nối 2 con led nối tiếp thành 1 cụm, 4 bóng dc 2 cụm, sau đó nối song song 2 cụm nè với nhau, rùi nối vào ic, đầu kia nối vào dương nguồn là hoạt động
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
          như thế bóng có nhanh cháy k a?
            Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
            e k phải dân điện tử nên k biết gì đâu ạ, dùng tran khuếch đại như thế nào a?
              Nguyên văn bởi klyly92 Xem bài viết
              Không phải cháy LED mà là cháy IC đó. Bạn mắc như thế này cho an toàn. Không thì IC mau cháy lắm.
              0914024690
                A cho e hỏi mỗi 1 chân k thể nối với 4 led 4 màu khác nhau à a?
                  Nối sau tranzito thì được chứ. Chú ý tính trở hạn dòng LED cho phù hợp, vì mỗi màu khác nhau thì áp qua LED khác nhau, nếu tính không cẩn thận thì có con sáng sáng mạnh, con sáng yếu, con không sáng đó bạn. công thức. R=(Vcc-Vled)/0.15
                  0914024690
                    thế chân còn lại của C1815 là nối với nhau rồi nối với âm nguồn à a? Mỗi chân đều phải lắp thêm 1 con c1815 à a?
                    R1 và R4 là bao nhiêu đấy a, e nhìn k rõ ạ.thank a
                      bạn nối như hình trên là ổn mà.
                      0914024690
                        nếu mắc như pac thì hút dòng qua con 89xx do đó rất dễ làm nóng và cháy! pp này thik hớp vài con led thôi!
                        ý em là mắc 4 led cho được nhiều led ha?
                        em nên mắc nới tiếp và 100om là ổn!
                        i1=i2=i3=i4=i chân ic(I0)
                        I0=(Vcc-Uled)*R
                        Uled =4*Uled dm
                        Uled dm =0.7~2V tùy bạn chọn
                        khi đó dòng wa ic
                        dòng qua led khoang 10ma => R=100om nếu chọn led 1v
                        vậy bạn có thể tình được trở rồi nhé!
                        chúc bạn không chết IC
                          Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viết
                          Cho mình hỏi là qua transsito kd rồi thì dòng qua 89xx như thế nào ạh.
                          0914024690
                            R1 và R4 tầm 4,7k là ổn.
                            0914024690
                              vâng ạ, e muốn là cái trái tim lồng đôi có chữ bên trong nên cần 32*4= 128 led. e muốn nó chạy cùng lúc nên k mốn làm thành 4 con ic mà chỉ dùng 1 con ic thôi.hì. e muốn có 4 màu khác nhau nên định lắp thế ạ, mà k biết nó nhanh cháy hay k vì e k phải là dân điện tử nên k biết mấy cái này ạ
                              klyly92 Tìm hiểu thêm về klyly92
