Camera hành trình?
  • QuyvuongA5
    Thành viên mới
    • Sep 2010
    • 2
    Camera hành trình?
    Chào các anh chị trong 4rum!
    Hiện nay do tình hình giao thông phức tạp, ra đường toàn gặp Lý Thông, cãi lý khống dí được cái số đông, em thấy camera hành trình được các bác tài xế rủ nhau lắp rất nhiều.
    Em có một chiếc điện thoại bị hỏng, nhưng camera trước đó vẫn dùng tốt, liệu có thể tận dụng được cái camera này để làm camera hành trình lắp trên oto được không? Vừa đỡ tiền mua camera mà vừa tận dụng được cái camera ở điện thoại hỏng. Anh chị nào có cùng chung ý kiến thì giúp đỡ em với nhé. hihi
  • wanderer07
    Thành viên chính thức
    • Feb 2010
    • 92
    Nguyên văn bởi QuyvuongA5 Xem bài viết
    Hình như bạn ko biết camera hành trình là như thế nào nhỉ? Camera hành trình: camera để lưu lại hình ảnh trên quãng đường đi. Đơn giản nhất là 1 cái máy quay film, 1 chiếc điện thoại có camera bạn lắp ở trên ô tô cũng gọi là camera hành trình, . Còn bình thường hay dùng gồm: camera (1 hay nhiều cái)+ bộ đầu thu ( có ổ đĩa cứng hoặc băng từ , đĩa DVD để lưu video- thường bây giờ là đĩa cứng-giống ổ máy tính). cái mắc tiền ở đây là bộ đầu thu + đĩa cứng, chứ camera thì rẻ bèo, 300-700k 1 cái camera, bộ đầu thu 1,5-3tr tùy loại, đĩa cứng 500GB - 1tr5, thế nên chế camera từ cái điện thoại hỏng - cái j chả làm được, nhưng tốn kém hơn rất nhiều mà chả được lợi ích mấy ( vì bộ đầu thu thường dùng jack AV, còn camera trên điên thoại dùng chân cắm riêng tùy từng loại, để chuyển đổi sang jack AV ko phải việc đơn giản dễ dàng - ko nói là quá khó)
    • QuyvuongA5
      Thành viên mới
      • Sep 2010
      • 2
      Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
      cám ơn anh đã quan tâm. Ý nghĩa của cái camera hành trình thì em hiểu, chắc tại em hỏi chưa kĩ nên anh hiểu nhầm,ý em hỏi ở đây là liệu với 1 chiếc điện thoại bị hỏng (có camera), mình có tận dụng hay chế được ngay trên bo mạch của nó để làm thành 1 camera hành trình không? Hình ảnh thu được hiển thị ngay trên màn hình điện thoại, rùi lưu lun vào thẻ nhớ ( y như mình quay video bình thường ấy), quay VGA chất lượng thấp thì cũng phải được 6-7h quay với thẻ 2Gb
      • wanderer07
        • Feb 2010
        • 92
        #4
        bạn hỏi là chế camera điện thoại hỏng thành camera hành trình thì mình bảo thế, còn như bạn nói, thì sửa cái điện thoại hỏng ấy thì dùng được ngay thôi chứ phải chế chiếc cái j` nữa???
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          #5
          Rồi mua (nếu ko có thì chế) cái đế gắn vào chỗ nào đó trên xe tuỳ bạn !
          • quoclo
            Thành viên mới
            • Jan 2013
            • 1
            #6
            em thấy có bác đăng bài này hữu ích quá, post lên để các bác tham khảo nhé:
            Nhiều bác kể cả các bác thợ, băn khoăn không biết gắn camera hành trình thế nào cho thật gọn và đẹp, mình xin hướng dẫn các bạn cụ thể như sau:
            Chú ý:
            - Tắt động cơ, đưa xe ra chỗ rộng, thoáng và sáng để lắp đặt.
            - Băng keo gắn trên phần chân đế rất chắc, vì vậy hãy bóc 1 phần và gắn nhẹ để kiểm tra trước khi ấn mạnh để cố định gắn chân đế trên kính lái.
            Bước 1: Xác định vùng gắn camera chính, lau sạch vùng này trước khi gắn chân đế lên
            Vị trí xác định là 1 trong 2 vị trí khoanh ô màu đỏ, chỉ cần phần ống kính camera ở dưới vùng cảm ứng màu đen là được. Với xe không có phần cảm ứng màu đen, bạn hãy gắn cao lên gần sát mép kính lái, góc camera sẽ càng rộng hơn.
            Chú ý khoảng cách từ thiết bị đến chỗ chân kính chiếu hậu khoảng 7cm để có thể tháo thiết bị ra khỏi chân đế.
            Sau khi lau sạch vùng này các bác chuyển sang bước tiếp theo
            Bước 2: Xác định vị trí dây từ mép kính lái đến thiết bị
            Sau khi chọn được vị trí thích hợp, bạn hãy bóc 1 phần lớp băng dính ở chân đế của thiết bị ra. Gắn nhẹ lên kính lái sau đó kiểm tra các tiêu chí sau:
            - Thiết bị ngay ngắn, nằm ngang mặt kính lái.
            - Thiết bị dễ dàng tháo lắp ra khỏi chân đế, thẻ nhớ dễ dàng tháo lắp ra khỏi thiết bị.
            - Bạn có thể ngồi ở vị trí ghế lái, vị trí ghế phụ, hoặc ra phía trước nắp capo để kiểm tra vị trí thiết bị ưng ý nhất.
            Sau đó, bạn gắn giắc cắm nguồn Cigar vào cổng Power để xác định vị trí móc gắn dây ( đi kèm thiết bị)
            Vị trí khoanh tròn là vị trí các bạn sẽ dùng móc gắn dây để cố định dây trên kính lái
            Bước 3: Giấu dây trên mép ngăn cách giữa bọc trần và nóc xe:
            Từ vị trí A đến vị trí B, các bạn sử dụng các móc gắn dây và kết hợp gài dây vào khe giữa bọc trần và nóc xe để giấu dây.
            Khe giữa bọc trần và nóc xe
Name:	camera-giaacutem-saacutet-hagravenh-trigravenh-khe-b1ECDc-tr1EA7n-noacutec-xe_zps09bbd7b5.jpg
            Kết hợp với móc gắn dây để giữ dây tốt hơn:
            Bước 4: Giấu dây dọc theo phần đệm cửa xe:
            Từ vị trí B, các bạn gài dây theo phần phân cách giữa bọc trần và phần nhựa để chuyển dây sang phần đệm cửa như hình
            Phần đệm xe bằng cao su thì các bạn chỉ cần vạch ra để giấu dây vào, với đệm cứng thì các bạn vẫn có thể tách ra được để giấu dây hoặc kết hợp thêm băng dính nhỏ để giữ dây:
            Tiếp tục đi dây dọc theo phần đệm cửa từ vị trí B đến vị trí C ( ở đây chúng tôi để lộ dây ra cho các bạn dễ hình dung)
            Bước 5: Cắm đầu dây nguồn vào ổ Cigar:
            Sau khi cắm giắc Cigar vào, các bạn sử dụng móc gắn dây hoặc băng dính nhỏ để giữ dây cố định tới vị trí E như dưới đây:
            Các bạn gài dây theo mép từ vị trí E đến vị trị D như hình
            Bước 6. Thu gọn dây, buộc cố định dây:
            Sau khi đến vị trí D, các bạn thu dây lại vào buộc lại và treo gọn dưới chỗ để chân ga như hình dưới
            Bước 7. Chỉnh góc camera quan sát:
            Vậy là đã xong dây chính, các bạn lắp thẻ nhớ, cắm chìa khóa khởi động thiết bị.
            Khi khởi động thiết bị xong, ấn vào nút “V”, màn hình Camera hành trình VisionDrive sẽ hiển thị hình ảnh đang quay, các bạn dùng tay để chỉnh góc camera cho ưng ý nhất.
            Như vậy là xong Camera chính, với dây camera phụ thực hiện tương tự như với Camera chính theo hình sau:
            Sau khi đi dây đên điểm cuối như hình, bạn tạm thời để đó và gắn camera phụ đã.
            Vị trí gắn camera phụ như hình dưới đây:
            Dây được giấu giữa khe nhựa và kính hậu bằng móc gắn dây:
            Sau khi đi dây cố định ở phần kính hậu xong, bạn nhớ buộc dây thừa lại và chỉ việc để lên phần sau xe
            Sau khi đã đi dây và gắn camera phụ xong bạn hãy gắn giắc camera phụ vào cổng cam in trên thiết bị chính để kiểm tra góc camera cho phù hợp nhất.
            Vậy là đã hoàn thành, bạn có thể đi một vòng quanh xe để ngắm tác phẩm của mình.
            Chúc bạn gắn camera hành trình thật gọn và đẹp!
            QuyvuongA5 Tìm hiểu thêm về QuyvuongA5
