Số là e có làm 1 cái ampli và nó cần xài 2 cái điện áp +- 35 v! E k bít sao mà làm hết đó ai chĩ đc e sẽ hậu tạ 2 đô la mỹ đó thật sự lun!
có ai bít cách tạo ngồn +-35V từ nguồn 12V k ạh xin chỉ e với
2 đô la mỹ là bao nhiêu vnđ.Nguyên văn bởi phat1989 Xem bài viếtSố là e có làm 1 cái ampli và nó cần xài 2 cái điện áp +- 35 v! E k bít sao mà làm hết đó ai chĩ đc e sẽ hậu tạ 2 đô la mỹ đó thật sự lun!
bạn làm mạch băm xung tl494 và biến áp xung là ok.
facebook:
sao không cho từ 220VAC-->+-35Vdc luôn bạn?Nguyên văn bởi phat1989 Xem bài viếtSố là e có làm 1 cái ampli và nó cần xài 2 cái điện áp +- 35 v! E k bít sao mà làm hết đó ai chĩ đc e sẽ hậu tạ 2 đô la mỹ đó thật sự lun!
còn nếu muốn từ 12VDC-->+-35VDC thì bạn làm một cái mạch Boost áp DC/DC í. dùng LM3481 của TI. bạn có thể xin sample về làm.
Sơ đồ rất đơn giản xem datasheet của nó.
có công thức tính cụ thể!^^
mình gửi kèm file đóAttached FilesLast edited by dinhnam123; 11-01-2013, 18:56.|
Thanks bạn nhưng mạch đó có cuộn dây mình sợ chính xác là mình k thể làm đc bạn ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viếtsao không cho từ 220VAC-->+-35Vdc luôn bạn?
Nguồn dùng cho ampli phải có công suất khá lớn. Mạch boost converter mà bạn dinhnam123 nói sẽ không sử dụng được. Để tạo nguồn +/-35V cho ampli từ nguồn 12VDC thì nguồn 12V này phải có công suất đủ lớn (nguồn acquy chẳng hạn). Để làm được cũng không dễ dàng chút nào.
Nếu bạn có thể có nguồn điện lưới 220V, đơn giản nhất là mua một biến áp và bộ nguồn dành cho ampli có bán sẵn trên thị trường.
Nếu buộc sử dụng nguồn 12V thì bạn nên tìm các mạch ampli sử dụng với mức điện áp này như LA4440 chẳng hạn.
Hỏi và trả lời chẳng ra làm sao cả hai...Cái apply của cậu công suất bao nhiêu cái đã???? Thường đã phải dùng đến nguồn đôi tới tận +- 35vdc thì cs không nhỏ tẹo nào...Về cả kinh tế và kỹ thuật thì chỉ có dùng biến áp hạ từ 220vac xuống thôi, dùng biến áp thường....Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNguồn dùng cho ampli phải có công suất khá lớn. Mạch boost converter mà bạn dinhnam123 nói sẽ không sử dụng được. Để tạo nguồn +/-35V cho ampli từ nguồn 12VDC thì nguồn 12V này phải có công suất đủ lớn (nguồn acquy chẳng hạn). Để làm được cũng không dễ dàng chút nào.
bạn có thể nói rõ hơn về nguồn đầu vào và đầu ra không, về điện áp , dòng điện vào max,min và điện áp dòng điện ra max,min.(nếu bạn không nói rõ yêu cầu thì khó)Nguyên văn bởi phat1989 Xem bài viếtThanks bạn nhưng mạch đó có cuộn dây mình sợ chính xác là mình k thể làm đc bạn ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vì bạn không nói rõ nên mình làm với nguồn vào 12V dòng ra 35V-1A
thân! nếu có gì cứ mail cho mình dinhnambkhn@gmail.com|
mình đồng ý với bạn, vì không có yêu cầu cụ thểNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHỏi và trả lời chẳng ra làm sao cả hai...Cái apply của cậu công suất bao nhiêu cái đã???? Thường đã phải dùng đến nguồn đôi tới tận +- 35vdc thì cs không nhỏ tẹo nào...Về cả kinh tế và kỹ thuật thì chỉ có dùng biến áp hạ từ 220vac xuống thôi, dùng biến áp thường....
nếu nguồn vào là 220AC thì khác, mà nguồn vào DC thì khác...nên bạn phải cho đề ra rõ ràng hơn, như công suất, điện áp, dòng min, max,...
thân!|
Chắc là ông bạn này muốn gắn lên xe (ô tô hoặc kẹo kéo) nên không có nguồn 220. Theo mình có 2 cách một là làm mạch chuyển từ 12 sang +-35. Cách này đòi hỏi phải có tay nghề khá một chút. Còn cách đơn giản hơn là mua một cái inverter chuyển từ 12VDC lên 220VAC xong rồi dùng cục biến áp 220 cho ra nguồn +-35V.sau.ph
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
