Mạch chống trộm dumg cảm biến PIR
  • nutekid
    • Feb 2012
    • 182
    Tình hình là tết này nhà em về quê chơi mấy hôm, nhà có mấy thứ đồ khó cất trên cao, mà quanh đây nghiện nhiều vô kể, vậy nên em muốn thiết kế mạch cảm biến hồng ngoại để khi thằng nào trèo tới gần nó hú nên để hàng xóm sang cứu, em có xem sơ đồ nhưng chả hiểu, ra quán người ta lại không bán loại cảm biến này, vì vậy nhờ các bác chỉ dùm em nghuyên lí và tiện thể nhờ các bác mua giùm em con ic với con cảm biến, em xin cảm ơn trước, nếu có làm ơn liên hệ với e: 01668849316, e ở Quảng Ninh nhé, có thể gửi qua bưu điện, em sẽ thanh toán đủ, cảm ơn.
    Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
  • anh_hung_21
    • Sep 2011
    • 313
    vào đây nghiên cứu nè bạn blog cua cocconden: Cảm biến PIR (sưu tầm)
    cần mua gì thì ở đây Điện Tử Chip Việt
    • nguyenha7940
      • Feb 2010
      • 643
      Cái cảm biến PIR made in china bán đầy ở QN thì phải sẵn chứ... Ở Hà nội chỉ bán hơn 100n/bộ cắm vào điện 220v là chạy, vậy bạn thử ra hàng đồ điện dân dụng hỏi xem, chứ chế có khi còn mất công hơn...
      • thoitrangtha
        • Jan 2013
        • 1
        Ngoài chợ nó bán đầy đó bác, theo như bác nguyenha7940 là chuẩn ấy ^^
        Thời trang Thanh có kinh nghiệm trong việc nhằm mang lại cho người sử dụng sự thoải mái, nhẹ nhàng và sang trọng nhất.
        • nutekid
          • Feb 2012
          • 182
          Khổ nhưng em lục tung cái Cẩm Phả này lên rồi mà không chỗ nào bán ạ, mà em cũng muốn làm để học hỏi thêm
          • nutekid
            • Feb 2012
            • 182
            hay các bác mua hộ em được không ạ, hay bác nào biết chỗ bán ở gần cầu giấy hay ở cẩm phả này thì cho em xin địa chỉ với ạ, em cảm ơn
            • nguyenha7940
              • Feb 2010
              • 643
              Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viết
              Từ Cầu giấy ra chợ Trời đi mấy km tự mình lựa chọn theo yêu vầu kỹ thiật của mình là tốt nhất... Mình đã mua mấy bộ hơn 100n/bộ và cảm thấy mình lắp được như thế chắc giá thành còn hơn và không thể có bộ vỏ đẹp được bằng thế. Đấy là theo quan điểm của mình...
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                Ko biết có con PIR nào quét người đứng yên đc ko nhỉ,thấy mấy cái sản phẩm của smart home rất hay,loại quét 360* khác gì với 140* vậy các bác,khác con PIR hay thấu kính hội tụ.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • nutekid
                  • Feb 2012
                  • 182
                  #9
                  Em có ý kiến là mắc song song 2 con cảm biến được không nhỉ, hay dùng thấu kính. e còn non dại, mời mấy bác chém tiếp
                  • longpro3e07
                    • Jul 2009
                    • 6
                    #10
                    Lâu rồi em k chém, nên xin phép bác ^^
                    Nếu bác thích:
                    1. Cảm biến nhạy, ổn định, có tên tuổi.
                    2. Không cần mua lense, IC, linh tinh...Tất cả được tích hợp trên 1 con cảm biến.
                    3. Output của cảm biến có thể xử lý luôn.
                    Thì em nghĩ loại PIR của Panasonic này khá ok.
                    Bác xem thử em nó trên Digikey nhé:
                    Sensors, Transducers | Motion Sensors, Detectors (PIR) | DigiKey
                    P.S: Theo em được biết thì không có loại cảm biến chuyển động PIR thông thường không thể phát hiện được người không chuyển động bác ạ. Mục đích của PIR là phát hiện sự thay đổi của tia hồng ngoại được phát ra. Người ngồi im thì cũng phát ra tia hồng ngoại nhưng không có sự thay đổi.
                    • nguyennam889
                      • May 2012
                      • 42
                      #11
                      ở nơi ko có bán thì nhờ người hoặc biết ai đi học mua cho hộ modul sr501 là lắp là tiện nhất, mua linh kiện rời về đi đường lại rơi rớt thất lạc vài em thì vui
                      • nutekid
                        • Feb 2012
                        • 182
                        #12
                        nhưng nếu người ngồi im mà nó không phát hiện ra thì khắc phục kiểu gì vậy bác, có loại nào thay thế được không ạ
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #13
                          Vậy làm sao di chuyển từ ngoài vào đến chỗ ngồi? Tàng hình hay độn thổ?
                          sau.ph
                          • nutekid
                            • Feb 2012
                            • 182
                            #14
                            Nguyên văn bởi ledtraitim
                            cái này mình dùng thêm 1 mạch nữa để khi nhận thấy có người trong phòng thì đèn ln sáng và khi hết người trong phòng thì đèn mới tắt. mình làm rồi và chạy cũng khá ổn.
                            bạn nói hay lắm, nhưng chỉ là nói xuông, vậy cho mình hỏi cái mạch mình làm khác mạch bạn nói chỗ nào, và bạn dùng cảm biến gì
                            nutekid Tìm hiểu thêm về nutekid
