Mạch HIỂN THỊ ĐIỆN ÁP DC
  • hocdientudi
    • Jan 2012
    • 42
    Mình vừa hoàn thành xong mạch nguồn 3-30VDC. Mình muốn hiển thị điện áp DC ngõ ra bằng LED 7 đoạn thì phải làm sao nhỉ? ( Mình thấy chỉnh biến trở rồi lại phải dùng VOM đo áp ngõ ra hơi bất tiện, hihi). Mấy bác có cao kiến giúp e với
  • hocdientudi
    • Jan 2012
    • 42
    Bác nào cao cao kiến chỉ e với
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6170
      Cách nhanh, dễ : mua một mạch hiển thị bán sẵn ngoài chợ khá rẻ.
      Cách khó, học được nhiều thứ : lắp mạch dùng ICL7135, trong tài liệu linh kiện này đã có sơ đồ chi tiết; linh kiện này cũng bán rộng rãi ngoai chợ.
      • hocdientudi
        • Jan 2012
        • 42
        Thank bạn! Mình thích tự làm hơn.
        Mà mình gặp vấn đề là dùng IC hiển thị điện áp lại phải dùng nguồn + - 5VDC > cần thêm mạch nguồn cho mạch hiển thị. Bạn có cách khác không? Như đã nói đầu tiên, ngõ ra mạch nguồn của mình 3-30 VDC ( chỉnh theo biến trở), mình mong muốn hiển thị điện áp cung cấp này
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6170
          Từ áp nguồn 5 VDC, lắp mạch chuyển sang -5 VDC dùng ICL7660 hoặc TC7660 khá đơn giản là có ngay nguồn cấp +/- 5 VDC.
          • hocdientudi
            • Jan 2012
            • 42
            Ý tưởng của bạn rất hay nhưng mình có thắc mắc là nguồn nguồn 5VDC, bạn tạo ra như thế nào? từ nguồn pin hay làm thêm mạch điện nào?
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6170
              Nguồn cấp lấy từ chính đầu ra của cái mạch nguồn 3-30 VDC đấy. Khi đó mạch đo chỉ hoạt động từ 5-30VDC thôi.
              • hocdientudi
                • Jan 2012
                • 42
                #8
                Mình hiểu ý bạn. Nhưng có cách nào hiển thị được full tầm 3-30 VDC ko bạn?
                • hatuan291
                  • Oct 2010
                  • 89
                  #9
                  Trước khi vào mạch điều chỉnh áp thì nguồn của bạn là bao nhiêu v ?Nếu dưới 35v thì vẫn có thể dùng 7805 để nắn ra 5v dùng làm nguồn nuôi mạch hiển thị vẫn được .
                  PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
                  Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
                  • phamlinhddk
                    • Jun 2011
                    • 130
                    #10
                    Với dải áp 3-30v thì bác làm mạch buck-boost dùng ic nguồn mc34063 để cấp nguồn cho mạch đo thôi. 7805 làm sao làm việc được với áp dưới 5v
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6170
                      #11
                      Cách hiệu quả nhất là mua một cái đồng hồ kim nhỏ gắn ở đầu ra. Trực quan, đơn giản, không phải làm mạch, rẻ. Còn đã bỏ công làm hẳn mạch dùng vi điều khiển; thiết kế tốt thì hiển thị từ 2 - 3000V cũng được.
                      • hocdientudi
                        • Jan 2012
                        • 42
                        #12
                        Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viết
                        Mình cũng từng nghĩ vậy. Nhưng hình như chênh lệch áp vào ra lớn thì phải có tản nhiệt cho IC thật to
                        • hatuan291
                          • Oct 2010
                          • 89
                          #13
                          Nếu muốn hiệu suất cao thì bạn có thể tham khảo một số mạch ổn áp dùng LM2596 , LM2678 ...
                          • hatuan291
                            • Oct 2010
                            • 89
                            #14
                            Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
                            Bạn đọc lại câu
                            • phamlinhddk
                              • Jun 2011
                              • 130
                              #15
                              Nguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viết
                              Mệt quá, chủ thớt vẽ cái sơ đồ mạch lên xem nào. Để đoán mò hoài sinh cãi nhau
                              hocdientudi Tìm hiểu thêm về hocdientudi
