Cần giúp vấn đề phản xạ hồng ngoại
  • Cần giúp vấn đề phản xạ hồng ngoại
    Nhờ các cao nhân bỏ chút ít thời gian giải quyết vấn đề này giúp e nhé. E đang thích làm cái mạch phản xạ hồng ngoại giống của bác minhdt, e tính gắn vào cái đèn bàn cho con e nó học ( cháu hay quên tắt đèn lắm ) nhưng không biết làm như nào cho được xa xa chúc xíu, e muốn độ phản xạ khoảng 40cm trở về thui, e đã làm mạch dùng LM741 để so sánh áp nhưng được rất gần khoảng 3cm àh, nhưng lại bị nhấp nháy nữa chứ, khi bấm remote vào thì led hiển thị cứ sáng nhấp nháy, e cần nó sáng hẳn sáng tỏ. A e nào đã làm rồi hoặc có sơ đồ làm ơn giúp e cái, e cám ơn tất cả mọi người.
    Mình có 1 bài hướng dẫn từ xưa lắc rồi, cái mình làm cực kì đơn giản, nhận hồng ngoại hiển thị led cực chuẩn trong phạm vi 20m
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...70/#post480079
    Bạn tham khảo thử xem nó là sơ đồ nguên lý và mạch in trên Orcad
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      yêu cầu là led phát và led thu cùng hướng về 1 phía chứ ko phải đối diện như của bạn nhé,đọc kĩ lại đi
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Ah xin lỗi, mắt nhắm mắt mở đọc thiếu chữ "phản xạ",cám ơn bác hoangnam đã nhắc, thế thì cho đỡ phức tạp thì kiếm mấy con mắt đo khoảng cách hồng ngoại như GP2D12, GP2Y0A41SkOF... (nói trước là tầm hơn 350K 1 con đó nha) kết hợp với con opamp là ok, nếu lăn tăn phần mạch nguyên lý thì đợi vài bữa rảnh mình vẽ sau, ko thì ai rành bay vô giúp và góp ý với.
          nhu ban hoahauvn noi thj max tjen wa, co loaj nao re hon ko? Ma khoang cach loaj do dc bao xa vay cac a? Ko aj lam mach gjong bac mjnhdt dc ah? Buon ge. Cac a thong cam nhe, e tra loj bang djen thoaj nen ko co dau tjeng vjet. Thanks
            Có bác nào đã từng làm mạch này vào đây giúp e với, e làm mạch nhưng mạch thu nhận yếu lắm, lấy cả remote của TV bấm mà phải để sát vào mắt thu mới được.
              sao ko aj gjup e het vay, bun wa? Aj da tung lam qua mach nay lam on gjup e voj. Thanks all
                tôi lại sợ nó quá mạnh ấy chứ, nếu remote bấm ma chưa ăn thua thì coi lại mạch thu đi, sử dụng con thu 3 chân, vỏ sắt, bên trong nó có trans đệm
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                  Hay quên bật tắt đèn thì tốt nhất lắp cái chíp tiếp súc ngay dưới ghế ngồi >>> Ngồi xuống đèn sáng, đứng lên đèn tắt.
                    hjhj, bac lam haj huoc nhj. E se thu thay bang mat 3 chan xem sao? E thay mat 3 chan co vo boc sat o nhat tao ban cung te lam, sao ma kiem dc tu xac may moj ngon. Thanks cac bac.
                      Nguyên văn bởi minhb Xem bài viết
                      ở SG thì qua nhà tui, tui kỷ niệm cho cái tháo máy.
                        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                        Bạn có cái mach nào pót lên giúp mình với, mạnh cũng được rồi từ từ tính tiếp, chứ mạch yếu khó làm cho nó mạnh lên lắm đúng không bác?
                          Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                          e ở đồng nai cơ, bác có sơ đồ mạch không, giúp e với?
                          minhb Tìm hiểu thêm về minhb
