Nhờ các cao nhân bỏ chút ít thời gian giải quyết vấn đề này giúp e nhé. E đang thích làm cái mạch phản xạ hồng ngoại giống của bác minhdt, e tính gắn vào cái đèn bàn cho con e nó học ( cháu hay quên tắt đèn lắm ) nhưng không biết làm như nào cho được xa xa chúc xíu, e muốn độ phản xạ khoảng 40cm trở về thui, e đã làm mạch dùng LM741 để so sánh áp nhưng được rất gần khoảng 3cm àh, nhưng lại bị nhấp nháy nữa chứ, khi bấm remote vào thì led hiển thị cứ sáng nhấp nháy, e cần nó sáng hẳn sáng tỏ. A e nào đã làm rồi hoặc có sơ đồ làm ơn giúp e cái, e cám ơn tất cả mọi người.
Cần giúp vấn đề phản xạ hồng ngoại
Mình có 1 bài hướng dẫn từ xưa lắc rồi, cái mình làm cực kì đơn giản, nhận hồng ngoại hiển thị led cực chuẩn trong phạm vi 20m
http://www.dientuvietnam.net/forums/...70/#post480079
Bạn tham khảo thử xem nó là sơ đồ nguên lý và mạch in trên OrcadLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
yêu cầu là led phát và led thu cùng hướng về 1 phía chứ ko phải đối diện như của bạn nhé,đọc kĩ lại điNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình có 1 bài hướng dẫn từ xưa lắc rồi, cái mình làm cực kì đơn giản, nhận hồng ngoại hiển thị led cực chuẩn trong phạm vi 20m
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Ah xin lỗi, mắt nhắm mắt mở đọc thiếu chữ "phản xạ",cám ơn bác hoangnam đã nhắc, thế thì cho đỡ phức tạp thì kiếm mấy con mắt đo khoảng cách hồng ngoại như GP2D12, GP2Y0A41SkOF... (nói trước là tầm hơn 350K 1 con đó nha) kết hợp với con opamp là ok, nếu lăn tăn phần mạch nguyên lý thì đợi vài bữa rảnh mình vẽ sau, ko thì ai rành bay vô giúp và góp ý với.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtyêu cầu là led phát và led thu cùng hướng về 1 phía chứ ko phải đối diện như của bạn nhé,đọc kĩ lại đi
ở SG thì qua nhà tui, tui kỷ niệm cho cái tháo máy.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếthjhj, bac lam haj huoc nhj. E se thu thay bang mat 3 chan xem sao? E thay mat 3 chan co vo boc sat o nhat tao ban cung te lam, sao ma kiem dc tu xac may moj ngon. Thanks cac bac.
Bạn có cái mach nào pót lên giúp mình với, mạnh cũng được rồi từ từ tính tiếp, chứ mạch yếu khó làm cho nó mạnh lên lắm đúng không bác?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttôi lại sợ nó quá mạnh ấy chứ, nếu remote bấm ma chưa ăn thua thì coi lại mạch thu đi, sử dụng con thu 3 chân, vỏ sắt, bên trong nó có trans đệm
e ở đồng nai cơ, bác có sơ đồ mạch không, giúp e với?Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtở SG thì qua nhà tui, tui kỷ niệm cho cái tháo máy.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
