Giúp em mạch chống trộm xa máy đơn giản.
    em dùng mạch cảm ứng của bác MinhDT 4 năm nay vẫn ok bác ah.
    minhdt - home page
    bác xem mạch điều khiển đền bằng sờ tay (mạch số 11)
    rồi bác thay C828 bằng A1015 rồi cấp nguồn ngược lại với mạch. để chế độ role luôn đóng vào ghim mass như ở ổ khóa. khi mở khóa điện phải sờ tay vào con ốc đặt cố định tên xe mới nổ máy được. bác cần giúp đỡ liên hệ trực tiếp với em sẽ hướng dẫn rõ hơn
      Xe máy mà cảm ứng vời sờ chạm, khi mưa ướt, rửa xe thì sao ???? Mất công ngồi cạnh thì ấn cái nút cho yên tâm, sờ soạng mệt ra....
        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        cũng không thể nói vậy đc. Ví dụ như IC cảm ứng điện dung, nó sẽ lấy mẫu theo chu kì, nếu mẫu sau khác biệt lớn so với mẫu trước đó thì xem là đã chạm. Như thế dù có bị ướt cũng ko sợ tác động sai, hơn nữa mạch để bên trong mặt nạ xe nước khó mà lọt vô khi chạy hoặc dựng dưới trời mưa ( chỉ có rửa xe bên ngoài tụi rửa xe ko có kinh nghiệm nó xịt bậy làm lọt nước vô)
          Tất cả các nút bí mật đó chẳng qua để chống trộm nó không nổ máy được và phóng đi tức thời trong nháy mắt mà thôi. Chứ một khi xe đã rơi vô tay chúng rồi thì chẳng còn tác dụng gì !
            Chơi cái cảm ứng nó hay hơn nhiều chứ bác . Tôi chỉ cần 2 con tran, 2 trở , 1 role ..>>> bác cứ xịt thoải mái nước vẫn vô tư.>>> cái hay hơn nữa là đừng nên gắn tiếp xúc là con vít thì nó mới gọi là bí mật.
            DĐ : 0984 334 368
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              Tùy mỗi nguời cảm thấy hay thôi. Còn như tớ có mạch ở trên đó: cũng phải với tay 1 lần ấn nút chíp sau khi mở khóa mới đề nổ được, tốn có con re-lay. Còn bố trí nó bí mật thế nào là tùy ở mỗi người, của tôi gọi là chíp ấn nhưng nếu không biết thì tìm cả ngay không ra vì nó mềm và đồng mầu với xe, bằng phẳng...
                Mai rỗi em chơi cái của bác cho nó đơn giản...
                DĐ : 0984 334 368
                  dùng mạch cảm biến chạm tay đi. cho dễ thiết kế. phải trạm cùng lúc 2 điển thì mới kích được relay
                  Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
                    Em có 1 số điều muốn hỏi, mong mọi người tư vấn
                    1.Liệu dùng relay có ổn cho xe ko các bác!trường hợp xe chạy rung,va vấp
                    2. Nên ngắt dây lửa của bobin hay là dây nguồn từ Khóa xe
                    3 mạch nên lắp chỗ nào hợp lý! Ít bị nước nhất ý ạ,
                    Em làm theo mạch cảm ứng chạm tay ý ạ! Mạch em chế thêm báo động lun!hi
                      bạn cho mình xin cái mạch in + mô phỏng với. thank
                        bác hướng dẫn cho e làm cái này đc ko?
                        có thể liên hệ qua sđt hoặc mail cho e với,thanks
                        sđt: 01695309296
                        email: thaibinhduong2801@gmail.com
                          ban cho minh xin kai so do mach dk không.? neu duoc gui vao mail jum minh nha. mail: hkhoa63@gmail.com
                          tuanvuespn Tìm hiểu thêm về tuanvuespn
                            hôm nay, 12:42
