có cách nào thay kim chỉ tốc độ bằng led 7 đoạn không anh chị
Sáng tạo : Chiếc xe thông minh
Để hiển thị thì phương án dùng LED 7 đoạn là tốt nhưng có nhược điểm: dòng tiêu thu lớn, hiển thị hạn chế, phải dùng vài con 7 Đoạn.
Tính về kinh tế thì dùng luôn LCD (Vd 1602 -60 ngàn) hiển thị được nhiều thông số hơn, đấu trực tiếp với vi điều khiển. Thư viện LCD có nhiều và sẵn trong các phần mềm lập trình cho vi điều khiển.
Màn hình LCD theo mình thì không đẹp lắm. Với lại ra ngoài nắng rất khó nhìn, khi tối thì cũng chịu chết ( cái đèn backligh của nó tốn điện kha khá đấy nhé) Tiện thì tiện thật, nhưng mà mình không khoái dùng nó lắm. Thay đc bằng led 7 thanh cũng được, hoặc có khi chỉ cần chỉ thị bằng led thường cho dễ nhìn.Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtDùng LED 7 đoạn cũng không được thuận tiện lắm. có thể dùng LCD lớn hơn để thể hiện các thông số.
Tôi thấy cái máy điện tử đồ chơi của trẻ con, màn hình to bằng bao thuốc lá bán có chưa đến 100KLast edited by mrcuongcon; 06-01-2009, 02:01.
bác xem lại định luật bảo toàn năng lượng đi. nếu bác muốn dùng dinamo gắn vào bánh xe để sạc bình, trong khi lại dùng 1 bình khác để chạy chính chiếc xe đó, thì đây là "hao phí" chứ không phải là "tiết kiệm". năng lượng không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác mà thôi. nếu bác lắp thêm cái đó chỉ tổn thêm hao phí do dinamo ma sát với bánh xe, hao phí nhiệt trên dây dẫn, và bình accu cũng sẽ không thu được hết năng lượn nạp vào!!!! -> ko thể áp dụngNguyên văn bởi caothanhtuansnh oi sau anh khong che them mot mach gi co kha nang cap lai dien cho may vi du nhu dung diamo lay vao banh truoc chan hang de sac cho binh du tru khi binh het minh chuyen wa binh kia va dung tiep nhu vao xe giam phai sac binh hon do ton dien
Hihi, cái này thì dân độ xe tụi e chơi wa rùi, đây là tác phẩm của Tonngokhong, 1 mem của trang BikerVietnam
toipc http://www.bikervietnam.com/bfrm/showthread.php?t=47142
Còn đây là mẫu Đồng hồ Koso đang đc ưa chuộng vì hình thức và chất lượng
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
