Sáng tạo : Đưa võng tự động, và ru bé ngủ
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    #16
    Nguyên văn bởi huruou Xem bài viết
    t
    rút chốt trong bánh đà ra, khoan một lỗ nhỏ trên đầu nhựa của nhông đảo chiều quạt, bắt vít vào.
    dùng một thanh gỗ vặn bộ nhông đảo chiều và moto cố định (nhớ là canh cho thẳng dây cua roa)
    một đầu lò so móc vào ngay vòng tròn chỗ đầu võng ( ngay chỗ người ta cột dây ấy)
    láy cây căm xe uốn thành vòng tròn cho vừa với đầu trục khuỷu phía dưới của bộ nhông đảo chiều, bắt vít
    cố định thanh gỗ lên chữ v của võng
    móc đầu còn lại của lò so và cây căm. nhớ canh cho đúng tầm đưa và chổ gắn không chặt quá.
    Bác tả khó hiểu quá, có thể vẽ ra rồi posst cho anh em xem được không?
    anhtuanksnb mạch của betrai đâu? sao ko thấy post lên hay là đinh câu bài đấy nhỉ?
    Mình có mạch gì đâu, chỉ có động cơ quạt có gắn trục cam nối qua hệ thống dây đưa võng (có điều chỉnh tốc độ của Motor của quạt trần)
    - Thay đổi được tốc độ đưa võng bằng chiết áp điều chỉnh tốc độ motor.
    - Thay đổi được biên độ đưa võng tùy thuộc vào vị trí của dây nối với dẻ quạt của võng.
    Mạch ru bé ngủ tích hợp USB MP3 và loa vi tính. Tuy nhiên chưa được hoàn chỉnh và tiện lợi. Nên mới mở luồng này để học hỏi kinh nghiêm thêm.
    • HPECOM
      • Oct 2005
      • 361
      #17
      Chào các bác,
      Em cũng đã mua một động cơ 24VDC mà chưa có thời gian để làm phần cơ khí.
      Em dự định làm như sau: Trên trục động cơ gắn một đĩa nhỏ, trên đĩa nhỏ gắn một cây sắt d4 cây sắt này sẽ được cột vào võng phần gần cốt quay.
      Động cơ có gắn encoder nên có thể đưa vào chân vi điều khiển để đo tốc độ, từ 2 dây tín hiệu của encoder chúng ta biết được chiều quay.
      Biết được chiều quay, đo được tốc độ chúng ta điều khiển tốc độ động cơ "nương" theo võng để võng không bị giật.
      Mong ý kiến của mọi người!
      Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
      Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
      • huruou
        Thành viên mới
        • Sep 2008
        • 27
        #18
        tôi gưi cho bác cái này, không biết có giúp gì cho bác không
        trên moto có mạch ổn tốc, bác điều chỉnh cho tốc độ phù hợp với cân nặng của bé tránh hiện tượng võng bị giật ngươc khi chưa qua hết bên này.
        • ptoanel
          • Oct 2008
          • 687
          #19
          Việc này mình đã từng làm vài cái, chính là copy cái nôi tự động, nhưng cần cải tiến và thay đổi vài yếu tố
          a/ Tốc độ chậm lại một tí, khoãng 35rpm-40rpm bằng cách giảm áp cho motor DC
          b/ Tăng biên độ đưa võng bằng cách tăng khoãng cách từ tâm bánh răng (hoặc bu-li) cuối-trục sai tâm.
          c/ Cua-roi đừng căng thẳng (tăng hệ số trượt) đẽ tạo điều kiện cho tần số của võng và trục đong đưa bồng bộ nhau.
          Lưu ý:
          a/ Tấn số của võng có thay đổi theo trọng lượng của em bé.
          b/ Nên chọn tần số trục đong đưa cao hơn tần số của võng một tí (10%).
          c/ Công suất võng tự động thấp hơn nôi tự động do đó các bạn cứ dùng motor cassete hoặc môtr loading là dư sức rồi.
          chúc các bạn hạnh phùc khi nhìn bé ngủ ngon. ptoanel@yahoo.com
          • donkisoft
            Thành viên chính thức
            • Jan 2008
            • 98
            #20
            Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
            Bác bxngoc, cái võng của bác là đưa bằng gì vậy? F chưa có con nên không biết vụ này!
            Từ trường tốt cho sức khỏe con người, tại sao không làm cái kiểu võng từ nhỉ? Tệ lắm là cần một con nam châm vĩnh cửu (dưới võng) và 2 con nam châm điện (dưới đế) là xong. Giống kiểu trò chơi trẻ con vậy, nhưng chỉ có điều có điều khiển được thời gian kích cách nhịp, có thể làm võng đưa xa hay gần hơn thì tùy mình và tùy dòng điện kích.
            Cái này coi bộ cũng hay đấy chứ nhỉ.
            Chúc vui.
            cái nầy F nói là có đấy, bằng từ trường, tôi gặp nó như vầy nè...!
            Nhà ông giám đốc ấy giàu lám... đi nước ngoài về mua một cái nôi điện cho cháu cưng nằn, hiệu của Ma-de-in JaPan đấy...khi về tới nhà hí hửng cho cháu nó nằm cho thỏa thích,... chạy được một lúc nó bốc mùi khét lẹt...???!!! cả nhà xúm lại rối tung cả lên, bế cháu chạy...Ôi giời! chả sao cả...?
            ...vì sao các bác biết không?
            nguyên nhân: điện ở nước họ chỉ chạy có 100v, đem về cà-xớn cà-xác không chịu ngó trước, ngó sau ung dung cắm điện 220v cho cháu nằm...
            phải công nhận rằng cục biến điện họ đúc thật kỹ - đến lúc khác lại người trong nhà lại cà xớn cà xác lần nữa vác cả cái nôi điện ra ông thợ quấn dây đồng để quấn lại biến thế... gặp ông thợ cũng cà xớn cà xác.,. đục không ra, mới dùng hóa chất tầy sạch hiện trường và nhăm nhắm độ chừng chừng 220v quấn đại khi ráp vô...chuyện lạ lại xãy ra nữa...lần này không bốc mùi khét mà nó nổ cái "toẹt xì khói ra ngoài"... vậy là ông ta quê độ trả võng lui và lằm bằm gì gì đó...
            cuối cùng cả nhà hết hí hửng... hết bàn tới rồi lại bàn lui; thôi cho nằm xó đến 3 năm sau thằng cháu thứ 2 ra đời...Lúc nầy mới nhờ cậu người ở (Ô-Sin), vì người o-sin tuy nghèo nhưng có tí hiểu biết về điện...đi dọ hỏi khắp mấy cái tiệm sửa chữa, 10 tiệm mà chỉ có 3 tiệm nhận rồi sau đó trả lui...lắc đầu nguây nguẩy...sau cùng nó đến tay tui (người thứ 5), tui thấy nó là lạ hay hay nên nhận lời làm thử và ra giá thật cao...Ai ngờ họ quý cháu cưng nên chấp nhận với lời thách thức cộng với câu chuyện tôi vừa kể...
            tháo ra tui thấy mất cục BT rồi...chỉ còn một cục IC và cụm từ + nam châm vĩnh cửu...toát cả mồ hôi tôi hì hục đục cái IC ra cố gắng không để hư chi tiết nào, vẽ lại cái sơ đồ nguyên lý, sau khi phân tích kỹ tui thấy kỷ thuật rất hay nên cố gắng chế lại con IC mặc dù nó nổ banh xác vài ba con L/K và cháy trụi lũi mấy con R, tất cả được đúc kỹ trong một khối keo khá cứng...
            tóm lại sau khi phân tích nó:
            - không gây tiếng ồn nào cả
            - phần cơ khí thiết kế rất chuẩn trên 2 bạc đạn, không rơ, không xê dịch dọc
            - phần điện cách ly, thân nôi toàn bằng nhựa trông khá xinh xắn, sang trọng
            - nôi hoạt động được với phần dao động tự kích nhờ vào IC đúc trong hộp đen
            - khi Em bé ngủ thì dao động tắt dần...có nút điều chỉnh thời gian tắt nầy
            - khi Em bé thức giấc thì nôi tự động đu đưa đồng thời nhạc và đèn sáng, đèn hiệu nổi lên, vài ba cái SW điều khiển mạch điện...
            - cường độ đưa phụ thuộc vào động tác khởi động ban đầu do người chăm trẻ
            tui đã hoàn chỉnh nó và giao trể hẹn 1 tuần...vì để thí nghiệm mạch tui chế vào...họ thửơng thêm 100k nữa chứ...mới đáng nói
            kỳ sau tui tìm lại cái mạch điện rồi pot để các Fan cùng thưởng thức...
            cho tui hỏi mod tí nhe: sao? khi trả lời bài thì bị phạt thẻ vậy. bộ vi phạm điều chi chăng...???
            • huruou
              Thành viên mới
              • Sep 2008
              • 27
              #21
              Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
              Lưu ý:
              dây cua roa có thể căng cho thẳng, vì mình đã móc vào đó một lò xo để tránh hiện tượng võng và trục giật ngược lẫn nhau.nếu võng đi hết biên độ dao động mà trục chưa đi hết thì võng kéo căng lò xo, moto sẽ quay chậm lại nhưng không ảnh hưởng lắm. khi võng chuyển từ thế năng sang động năng lúc này moto sẽ quay nhanh hơn để tiếp tục kéo.
              • ptoanel
                • Oct 2008
                • 687
                #22
                vbo4ng tự động
                Nguyên văn bởi linhnguyen Xem bài viết
                em mới vừa làm dùm xong một cái nôi như các bác nói! nó rất đơn giản chỉ 1 cái động cơ chạy cho ổn định và cơ cấu đưa nôi là được. em dùng động cơ gạt nước 24 V loại lớn. những bác điện tử nào đã có em bé phát triển cái này để giúp phu nhân trông con chứ
                - Sao bạn dùng động cơ lớn thế? Giết chuột đâu cần dao mổ voi!. Tôi chỉ cần động cơ casete hoặc walkman là dư sức rồi! bảo đảm đấy! chẳng những thế mà còn giảm áp 6v cho động cơ 12vdc nửa đấy
                • ptoanel
                  • Oct 2008
                  • 687
                  #23
                  nếu dùng lò xo, theo mình thì phức tạp hơn, vì muốn kéo-đẩy thì phải dùng 2 cái và tìm điểm giửa F=0 hiệu quả mới tốt hơn chi bằng không căng thẳng cua-roi để tăng hệ số trượt lớn để chống giật ngược và dể tự đồng bộ hơn
                  thân ái
                  • ptoanel
                    • Oct 2008
                    • 687
                    #24
                    Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                    Motor điện bác ạ. Mà nó dễ cháy lắm hoặc tay đưa dễ gẫy. Các bác phát minh võng điện đi để tớ kiếm thêm một bé cho nằm võng điện. LoL
                    Không dể cháy như bạn nghỉ, theo tôi thì 01 motor casete có thể dùng cho 03 bé liên tục. Còn tay đưa dể gảy là do mình quá khinh suất chứ với công năng của 01 mt casete khó có thể bẻ gảy một trục F4mm. Bạn cứ yên tam bốt thêm vài cu tí. thân ái
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #25
                      Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viết
                      Mình đang chờ bạn pot mạch điện lên để mình học hỏi, sau khi làm mấy cái chạy bằng môtr loading, mình vẩn muốn làm lại bộ khác chạy bằng điện tử kihển từ. mình thấy cái đồng hồ có quả lắc chạy bằng 1 cục pin 1v5 tuyệt quá, loại đồng hồ xưa, thời chưa có qurartz đấy mà. nó có 2 cuộn hút nằm 2 bên, con lắc ở giửa hình T ngược. khi con lắc qua phải, nó tạo tín hiệu mở dòng cho cuộn hút bên trái/ khi con lắc bị hút qua trái, nó lại tự tạo tín hiệu mở dòng cho cuộn bên phải, cứ thế mà tiếp tục.biên độ sẽ do mở dòng cuộn hút qyết định,tần số sẽ do tính cơ học của con lắc (cái võng) quyết định.
                      Không biết cái made japan của bạn hoạt đông giống nguyên lý nầy hay không?. Thôi thì chúng ta cùng nhau thiết kế nhé!. Chúc các bạn hạnh phúc với thế giới baby. thân ái.
                      Mình chưa biết cách đưa hình, lược đồ,mạch điện lên đây, bạn nào rảnh rổi xin chỉ giúp. cám ơn!
                      • ptoanel
                        • Oct 2008
                        • 687
                        #26
                        Nguyên văn bởi kty Xem bài viết
                        Làm giống như cái đồ chơi xài nam châm này cũng được đấy chứ:
                        http://jp.youtube.com/watch?v=4VJ4sdHgcgM&NR=1
                        Mình có xem qua cac fille này, mình thấy nó hoạt động với tần số riêng, đem ghép với võng:
                        a/ Nếu ghép lơi=hiệu quả thắp>biên độ giảm dần>stop.
                        b/ Nếu ghép chặc=khó đồng bộ>biên độ giảm dần>stop.
                        PC: chỉ là góp ý để cùng tiến thôi nhé! mình rất ghét các pro châm chọt!....Thân ái
                        • donkisoft
                          • Jan 2008
                          • 98
                          #27
                          công tác bận rộn wá hôm nay pot cái hình hoạt động nguyên lý của NÔI ĐIỆN BABY vài bửa rảnh rổi vẽ cái sơ đồ mạch điện đàng hoàng rồi POT tiếp...
                          NÀy Anh Bạn ptoanel tui đang định tung ra thị trường sản phẩm này đấy... có 1 không 2 tại thời điểm này ở thị trường VN bạn có hứng thú hợp tác sản xuất chăng??? mình dán cái nhãn matdein VN to tổ chảng coi cho vui...tui nghĩ nó sẽ nhanh chóng thuyết phục người tiêu dùng ngay!!! có thì LL với tui nhé...! nếu bạn có phản hồi xin Thank một cái cho tui biết đi...
                          sao tui thấy bị phạt thẻ hoài...??? thật tình không hiểu...??? đề nghị MOD giải thích giúp. thank!
                          Anh donkisoft được tặng thẻ từ một bài không dấu bên "điện thanh". Và nó theo anh trong 1 tháng. Lan Hương không tặng thẻ đó cho anh nên không lấy thẻ lại được.
                          Nhưnng một thẻ vàng cũng không quan trọng lắm đâu anh, chỉ cần anh đừng viết không dấu nữa thì sau 1 tháng sẽ hết mà.
                          Thân - Lan Hương.
                          • ptoanel
                            • Oct 2008
                            • 687
                            #28
                            Thân - Lan Hương.
                            Ý kiến hay tuyệt vời, còn hợp tác với mình thì mình đồng ý trên nguyên tắc,chỉ sợ mình làm bạn thất vọng. Thân ái!
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #29
                              Giao diện upload của www.dientuvietnam.net
                              Lan Hương.
                              • donkisoft
                                • Jan 2008
                                • 98
                                #30
                                Thân - Lan Hương.
                                Ái chà chà...! thế thì trọng tài bển ấy không công bằng rồi, thổi còi lung tung thế a...? tui đã có cước chú rồi mà: rằng vì hôm đó cái PC của tui nó bị con virut gì gì đó nó nhắm mất font chớ đâu phải lười biếng không phan chữ Việt...???!!! chà xong hiệp phụ rồi phải kiện thôi...!
                                cảm ơn LH rồi nhé.!.!.
                                betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
