Nguyên văn bởi ngocanh77
[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
bác vẽ mạch bằng gì vậy,có thể chuyển cái sch sang file pdf dùm em đc ko? phần DVM ý bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mình đã nói là dùng Proteus 8.0 rồi màNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác vẽ mạch bằng gì vậy,có thể chuyển cái sch sang file pdf dùm em đc ko? phần DVM ý bác.
Cũng có cả file PDF đó bạn...
email:
protues 8 sao mấy cái file nó khác bảng 7 quá,vậy phải nâng cấp lên mới xem đc rồiNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtMình đã nói là dùng Proteus 8.0 rồi mà
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nâng cấp thì nâng cấp, Vì dùng Proteus ..... "free" màNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtprotues 8 sao mấy cái file nó khác bảng 7 quá,vậy phải nâng cấp lên mới xem đc rồi
email:
Em xem đc sch rồi,1 con 595 có thể lái đc con 7 seg kia nên ko cần ULN,làm phiền bác có thể biên dịch lại dùm em đc,e ko có chương trình biên dịch cho con này.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtNâng cấp thì nâng cấp, Vì dùng Proteus ..... "free" mà
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] chia sẻ hết mà, file .hex nằm trong \2577_2576\2577_2576\CODE\Exe đó, tìm xem.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtEm xem đc sch rồi,1 con 595 có thể lái đc con 7 seg kia nên ko cần ULN,làm phiền bác có thể biên dịch lại dùm em đc,e ko có chương trình biên dịch cho con này.Mãi đi tìm vàng.
ý em là e lập trình bằng thằng này đc nên ko phần mềm biên dịch (compiler) cho con này.Giờ e mà cài lại phải học thêm cách sử dụng nữa,thôi bác ấy giúp thì giúp e trót lần này đi.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] chia sẻ hết mà, file .hex nằm trong \2577_2576\2577_2576\CODE\Exe đó, tìm xem.
Ý e là sửa cái mã ra vì giờ e ko dùng con ULN.Nếu bác [MENTION=122599]NGOCANH[/MENTION] bận thì e đặt 1 con đảo trước chân 14 của 595 cũng đc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn đổi lại toàn bội phần khai báo LED từ 0 thành 1, thừ 1 thành 0 là được.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtEm xem đc sch rồi,1 con 595 có thể lái đc con 7 seg kia nên ko cần ULN,làm phiền bác có thể biên dịch lại dùm em đc,e ko có chương trình biên dịch cho con này.
Vì sao?
595 xuất 1 => 2803 xuất 0
Bạn muốn bỏ 2083 thì chỉ viêch đổi lại ví dụ số 1 đang là : 0b01100000 thì đổi thành 0b10011111 là xong
Hy vọng là bạn hiểu ý mình
email:
hic e thì hiểu ý bác nhưng bác thì chưa hiểu ý em.thôi thì để e nhờ ng khác.xl làm phiền bác.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBạn đổi lại toàn bội phần khai báo LED từ 0 thành 1, thừ 1 thành 0 là được.
Vì sao?
Hy vọng là bạn hiểu ý mìnhĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
chào anh KVLV, em cũng đang làm một một bài tập về mạch đo điện áp DC 0 - 50v (được thầy giao), thầy đặt ra câu hỏi là : có những phương pháp đo điện áp nào? em tìm trên mạng một tuận rồi nhưng vẫn chưa có kết quả !Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] chia sẻ hết mà, file .hex nằm trong \2577_2576\2577_2576\CODE\Exe đó, tìm xem.
anh có thể giúp em được không ?
Nguyên văn bởi mctrjnh Xem bài viếtchào anh kvlv, em cũng đang làm một một bài tập về mạch đo điện áp dc 0 - 50v (được thầy giao), thầy đặt ra câu hỏi là : Có những phương pháp đo điện áp nào? Em tìm trên mạng một tuận rồi nhưng vẫn chưa có kết quả !
Anh có thể giúp em được không ?
.anh ơu, anh có thể nói rõ hơn được không ạ ? Hay anh có tài liệu nói về các phương pháp đo điện áp thì cho em xin với !Nguyên văn bởi ekhanhhoa Xem bài viếtcâu này có 2 ý về phương pháp đo:
- phần cứng: Bậc thang,. Dual slop,...v.v.v
- phần mềm: Dùng phương pháp: Sấp xỉ, trung bình, largrance, pascal,...
xuất phát từ yêu cầu: thang đo + cấp chính xác ==> chọn 1 phuơng pháp đo: Phần cứng + phần mềm.
cho em hỏi là giờ em muốn đo max 60v thì phải làm thế nào ? và có anh em làm mạch in thì cho em đặt mấy cái . cái vụ mạch in em chịu rùi
12-10-2026, 13:40 -
