Converter Lan Hương next version ...
  • GA_CN
    • Dec 2008
    • 332
    #61
    Nhân tiện chị cho em hỏi con IRF2807 mua ỡ đâu vậy, em ở TPHCM, nghe nói chợ NT có bán nhưng không biết ở sạp nào.
    Cảm ơn chị.
    • Driverless
      • Nov 2008
      • 251
      #62
      @ every body (trừ LH và NDV): Các bác đứng xem cần bình tĩnh thì đúng hơn. LH không có người "chiến" không "tức cảnh sinh tình" được đâu. Hai nhân vật này là cụ chột ý nhầm trụ cột diễn đàn ta lâu rồi, bất đồng quan điểm cũng đáng kể, theo em nhận định NDV là người tin vào mắt thấy, tai nghe, tin vào thực tiên hơn tin lý thuyết, LH thì ngược lại. Có hai Mod này phản biện lẫn nhau sản phẩm cuối cùng càng sớm hoàn thiện mà thôi.
      Ngồi nghe mãi, spam chút, mong anh em không vì bài này mà sao nhãng chuyên môn.
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        #63
        Nguyên văn bởi Driverless
        OK, em vẫn có thói quen theory first, lấy tính toán làm kim chỉ nam --> thiết kế ---> thực hiện mạch --> kiểm chứng và lưu số liệu.
        Theo em thì cách này là hiệu quả và đúng đắn về tư duy khoa học. Anh có góp ý gì không ?
        Nguyên văn bởi GA_CN
        Cảm ơn chị.
        Sạp anh Cẩm gần sát nhà vệ sinh trong lồng chợ Nhật Tảo có bán IRF2807. Đứng chổ đó rất hôi nên ít ai muốn ở lâu. Nếu mua part sử dụng rồi (gỡ đâu đó từ nước ngoài lận) thì rẻ hơn nhưng có thể là bảo đảm hơn hàng mới "đồ Tàu".
        Nói thêm một chút về IRF2807 là nó rất mạnh, chịu vượt tải và R(DS) rất bé, điện áp kích thấp --> sử dụng cho Vcc thấp rất hữu hiệu (dĩ nhiên là tăng zenner lên 12 hay 15V cũng không sao). Tuy nhiên dùng nó cũng rất "khó chịu" nếu không quen biết với nó, nhiều người ngán IRF2807 lắm.
        Bạn mua về sử dụng, có gì trao đổi nhau thêm về kỹ thuật sử dụng IRF2807 nhé.
        Lan Hương.
        • congvuong85
          • May 2007
          • 5
          #64
          chị ráp thành công cái mạch Converter này chưa .e không phải là người am hiểu về điện tử lám .cho e hỏi 1 điều là mạch Converter không dùng nguồn ac quy mà ,nắn ròng từ điện 220v AC ---> 12vDC nó có chạy dc không
          - Converter Lan Hương đã có từ version1 đến version 6, với các thiết kế, phương thức điều biến và cách tạo dòng xoay chiều hình Sin khác nhau (đã phổ biến từ version1 đến version3 trên diễn đàn). Bạn tìm mà đọc thì rõ hơn chứ đọc một bài rồi hỏi thế này thì phải trả lời lòng vòng trùng lắp ảnh hưởng đến sự theo dõi của người khác.
          - Đã chuyển được từ DC ra AC thì bất chấp là nắn từ 220VAC ra hay dùng nguồn accu thì cũng thế, miễn đạt yêu cầu dòng, áp và độ "nhấp nhô" không quá đáng gây ảnh hưởng đến hoạt động của converter thì dùng được cả.
          Lan Hương.
          • nuna3007
            Banned
            • Dec 2008
            • 23
            #65
            Biết nghỉ?
            @ to GA-CN . Cái diễn đàn này đại đa số chỉ mới Biết đọc và Biết viếtBiết nghe . Còn đối tượng Biết nghĩ thì vô cùng ít ỏi .
            Đề nghị Mod xóa hộ bài Sờ pàm này nhé ! Cảm ơn !
            Bác này hách quá???? chẳng lẻ diển đàn này chỉ có Bác mới là người biết nghỉ?!!!! Dù nguyendinhvan là nhân vật ảo hay thực thì bác cũng không nên kiêu căn như thế!... bài của Bác mới đúng là Sờ pam.
            Nhớ ngày nào!...Bác cũng như tớ, học chử O một tuần, rồi học chử I một tuần, rồi ráp chử O với chử I mới biết chử "a" ?.....?....
            Đừng lan man nhiều qua mấy cái mảng "lạ đời" đó mà hãy tập trung vào chuyên môn kỹ thuật. "Nghi" nổi tiếng đến đâu đi nữa thì cũng đến bằng gian hùng Tào Tháo hay các vị "công công" là cùng mà thôi.
            Mà mấy ông "vua nghi" đó thì đố biết cái gì về điện tử !!!
            Lan Hương
            • lucas
              • Dec 2008
              • 51
              #66
              Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
              Lucas ơi! Mách lẻo cho mình địa chỉ nhà anh nguyendinhvan được không? Mình cũmg muốn phất lên như bạn quá!....Lụm! thì hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp chứ quay ngược kim đồng hồ thì mình không dám nghỉ tới...Hihi...Thân ái!....
              Theo tôi nghĩ, quay ngược kim đồng hồ kiểu đó thì rất hợp pháp và công bằng.
              Trong trường hợp tui xài pin mặt trời, bình điện xạc đầy rồi, nhà không xài hết điện năng do pin mặt trời phát ra. Vậy thì phí của zời quá. Cho nên gửi tạm số điện năng dư đó vào lưới điện, khi nào trời tối thì lấy lại dùng. Cái đám bình điện coi như chỉ là để dành khi tối lửa tắt đèn...đường
              Gần đây còn nghe nói bác Green_Age định làm máy phát điện chạy gió nữa chứ. Thí dụ tôi ở tp không dùng để trồng thanh long thì ban đêm để máy chạy không à ? Lãng phí tâm huyết bác Green_Age quá.
              Electronic Engineers do everything with less resistance.
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                #67
                Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
                1/. Khi có nguồn điện thừa đủ lớn, bạn Lucas chỉ cần đến trạm điện khu vực ký hợp đồng mua + bán điện. Một đông hồ đo đếm thứ hai sẽ được mắc để ghi nhận sản lượng điện mà bạn phát lên lưới hàng tháng. Tổng phiếu tính toán tiền điện sẽ căn cứ trên hiệu số của hai đồng hồ, với một hệ số giá mua - bán (CTy điện lực mua của bạn rẻ hơn một chút so với điện mà CTy điện lực cung cấp, thậm chí có tính chênh lệch giá điện cao điểm và thấp điểm nữa cơ).
                2/. Phần còn lại là bạn phải bảo đảm kỹ thuật hoà pha nguồn điện của mình --> phát điện thừa đó lên lưới qua đồng hồ ghi điện thứ hai này.
                Như vậy sẽ không có chuyện "quay ngược" đồng hồ, theo "bài bản" kỹ thuật đó. Và tâm huyết của anh Green_Age không uổng phí đâu mà sợ.
                Thân ái..
                Lan Hương.
                • lucas
                  • Dec 2008
                  • 51
                  #68
                  Thân ái..
                  Lan Hương.
                  Cám ơn LH. Hay à nhe, trước giờ tui không biết có vụ này. Vậy là đêm nay tui ngủ ngon rồi. Anh Green_Age ơi, làm ơn dùng 3-phase induction motor để tui dễ hòa pha vào lưới điện nhen.
                  • Green_Age
                    • Nov 2008
                    • 457
                    #69
                    Trời!!!
                    Để khi nào thông báo cúp điện, mấy anh thợ điện trèo lên cột điện sửa rồi bác mới phát điện nha...sau đó có nhiều tiếng rụng ..bịch bịch
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #70
                      Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                      Trời!!!
                      Thì ambulance đến chở cái "bịch...bịch" đó đi mà Bác Lucas vẩn còn cho đồng hồ chạy ngược như không có g..ì..????...HIhi...
                      • phunghang
                        • May 2008
                        • 30
                        #71
                        các bác thảo luận đúng luồng đi, mình đang theo dõi học hỏi thêm chút về converter
                        • ptoanel
                          • Oct 2008
                          • 687
                          #72
                          Sai luồn?...
                          Nguyên văn bởi phunghang Xem bài viết
                          Thành thật xin lổi các bạn, vì đã làm các bạn xao lãng bài đang theo dỏi!....
                          Nhưng xét kỹ, các bài viết của Lucas, Green_age, Ptoanel, không hề sai luồn nếu các bạn đọc kỹ.
                          Bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào, nếu không soi xét cẩn thận thì luôn luôn có những nguy cơ ngoài mong muốn len lỏi vào để rồi hối tiếc!....Thí dụ:
                          Converter Lan Hương rất sáng tạo, nó ứng dụng vào rất nhiều ngỏ ngách trong cuộc sống. Nhưng nếu ta dùng nó:
                          Năng lượng dư thừa > converter > AC50c > đồng bộ phase với điện lưới (Sớm một tí) > quay ngược kim công tơ.
                          Nếu có hợp pháp, thì vẩn còn nguy cơ là điện giật nhân viên điện lực đang sửa chửa đường dây!???...
                          Ngay chính tôi, khi đọc bài của Lucas, mình vẩn thấy bạn ấy rất có lý, nhưng đọc tiếp bài của Green_Age mình mới giật mình là còn quên yếu tố quan trọng nhất đó là AN TOÀN. Thân ái!...
                          • lanhuong
                            • Nov 2006
                            • 1450
                            #73
                            Trời đất, các anh kiểu thế nào về chữ "đồng bộ" chứ ? Green_Age muốn nói đến hành động cố tình cơ:
                            Nếu không có hành động cố tình đó thì khi mất điện lưới --> thiết bị hoà pha nhận chỉ tiêu hoà pha = 0 --> tự động ngắt điện ra đường truyền tải. Muốn phát điện lên lưới lúc mất hoà pha (mất một trong 3 pha điện lưới) cũng không được nữa kia.
                            Vì vậy mà bộ hoà pha được niêm phong ... cứng ngắc bởi năm ba dầu niêm của các bên đôí tác và kiểm định.
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            • mrgiang99
                              • Aug 2008
                              • 1309
                              #74
                              Thân ái..
                              Lan Hương.
                              Không phải là rẻ hơn 1 chút đâu!
                              Mà sẽ rẻ hơn giá mà bạn sản xuất ra...(nhiều hay ít thì còn tùy lòng nhân ái)!
                              Như thế mới thúc đẩy được giảm giá sản xuất điện năng!
                              Sau một thời gian thì...không ai còn dám bán điện nữa!
                              Không còn ai dám sản xuất điện để bán thì vẫn còn EVN là vua bán điện, cứ yên tâm!
                              Ái Thân!
                              • lanhuong
                                • Nov 2006
                                • 1450
                                #75
                                Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                                Ái Thân!
                                Lại bàn chuyện "ngoài luồng" rồi đây.
                                EVN không hề ép giá bán điện đâu bạn ạ. Giá mua điện của EVN là 70% --> 80% giá điện cung cấp từ EVN, vi họ cần phải có cân đối lời lỗ, phải khấu hao đường truyền tải và gánh chịu hao hụt truyền tải + quản lý phân phối điện năng.
                                Họ không quan tâm đến bạn sản xuất điện bằng phương thức gì, giá thành và chi phí ra sao.
                                Vì vậy mà người ta chỉ bán điện "thừa" (không dùng cũng mất), điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo (chi phí năng lượng ~ 0) v.v.... EVN sản xuất điện bằng các nhà máy điện hiện đại, công nghệ cao --> hiệu suất của họ cũng lớn --> giá thành thấp hơn mọi hình thức sản xuất điện nhỏ lẻ --> sản xuất điện bằng phương thức như của EVN với mục tiêu là ... để bán cho EVN thì lỗ là cầm chắc.
                                Nghĩa là càng nhiều nỗ lực sản xuất điện dùng năng lượng tái tạo, năng lượng không truyền thống thì càng nhiều người, nhiều đơn vị bán điện cho EVN. Họ vẫn là "đầu tàu" về năng lượng điện cho đến khi nào khu vực ngoài quốc doanh có các đột phá về kỹ thuật, công nghệ sản xuất điện năng, có vốn đủ lớn --> giá thành sản xuất thấp hơn và tranh được thị phần rất lớn của họ.
                                Chuyện đó chắc là còn lâu lắm, và còn tuỳ vào chuyển biến của nhãn quan kinh tế của đất nước nữa.
                                Lan Hương.
