Mạch thay thế chìa khóa xe máy
  • lemchuyen
    Thành viên mới
    • Jul 2013
    • 2
    Theo như mình được biết thì các mẫu ô tô hiện đại bây giờ đều không dùng chìa khóa nữa, chỉ cần đeo 1 remote nhỏ trên người và ngồi lên xe là có thể nổ máy được rồi. Mình cũng muốn làm 1 cái tương tự như vậy cho xe máy, vừa đỡ quên chìa lại còn hiện đại. Mình đã tìm kiếm ý kiến từ các topic trên diễn đàn và cũng có ý tưởng cho riêng mình tuy nhiên mình không rành về mạch điện nên không thể tự thiết kế 1 mạch điện riêng cho mình, từ xưa đến nay mình toàn phải tháo mạch điện từ các thiết bị khác ra để dùng như bộ đàm, ô tô điều khiển, mp3 ... Và khi làm ở ý tưởng này mình thực sự gặp khó khăn và không thể tìm đc mạch ưng ý.
    Ý tưởng của mình như sau :
    1, mình sử dụng bộ thu phát sau Máy chống mất cắp đồ vật, vật nuôi, thiết bị báo chống mất cắp | Thiết Bị Giám Sát các bạn xem link nhé
    lý do mình dùng bộ này là vì nó có thể điều chỉnh được khoảng cách xa gần theo ý muốn và cục phát tương đối nhỏ, chỉ bằng đồng xu và pin ~ 2 tháng. Bộ này mình đã nghiên cứu là có 2 chức năng đó là khi ở gần nhau nó sẽ kêu hoặc xa nhau nó sẽ kêu chó thể chuyển đổi.
    2, mình có sẵn 1 rơ le dùng điện 5v để đóng ngắt cho 1 mạch từ 0~220v.
    Lắp đặt : Mình sử dụng chức năng của bộ thứ nhất đó là khi bộ thu và bộ phát ở cạnh nhau nó sẽ rung và kêu lên, mình sẽ loại bỏ động cơ rung và loa ở bộ thu rồi đấu vào rơ le của mình, như vậy khi nào bộ thu và phát ở cạnh nhau thì rơ le sẽ đóng điện. Măc rơ le vào chỗ ổ khóa của xe máy ( mắc song song với ổ khóa ). Đeo cục phát vào người, điều chỉnh khoảng cách trên bộ thu khoảng 15cm thế là khi nào các bạn ngồi lên xe thì xe tự bật khóa điện, khi các bạn xuống xe thì xe tự ngắt khóa điện.
    Vấn đề mình gặp phải ở đây là :
    1, Bộ thu của thiết bị kia dùng điện 1,5v nên mình không thể dùng điện của ắc quy xe máy nuôi nó mà phải dùng pin rất bất tiện
    2, Nguồn ra của bộ thu khi 2 thiết bị cạnh nhau chắc chỉ khoảng 1,5v nên không đủ để rơ le đóng điện cho công tắc xe máy ( rơ le cần điện 5v )
    Bạn nào có thể giúp mình làm 1 bộ như vậy nhưng input là 12v hoặc 5v và output là 5v hoặc có ý tưởng gì thêm vào thì cùng xây dựng nhé
  • vantrong537
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 4
    dùng 7805 chuyển acu 12v xuống 5v là ok bạn ak.
    • nguyenut
      Thành viên chính thức
      • May 2007
      • 72
      thường thì họ dùng hệ thống RFID để làm chìa khóa, dùng 1 cái thẻ như thẻ ngân hàng làm bộ phát tín hiệu, + 1 bộ thu RFID gắn trên xe, khoảng cách thu tùy loại, 5cm, 10cm, 1m v.v.
      ưu điểm là thẻ này có 1 mã cố định duy nhất(hình như là thế)
      ứng dụng thì rất nhiều: an ninh qua cửa, máy chấm công, giữ xe bằng thẻ, thu phí bằng thẻ v..v quá nhiều và quá hay. Hay hơn là làm mach RF thu phát.
      giá 1 cái thẻ này hinh như là 10k
      còn bộ thu mình kô rõ giá
      đấu ngõ ra với rơle 5v như hình nhé, transistor bạn dùng C1815 đi dòng qua con này đủ để kéo rơ le đó
      điot chống dòng cảm ứng do cuộn dây rơle gây ra để bảo về transistor
      • lemchuyen
        Thành viên mới
        • Jul 2013
        • 2
        #4
        Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]70029[/ATTACH]
        wow bây h mình mới biết đó, thẻ thì không cần pin chắc tiện hơn nhiều so với thiết bị của TQ rồi , cảm ơn bạn nha
        • nguyenut
          • May 2007
          • 72
          #5
          đằng nào cũng của china mà thôi, vn mình chưa sx dc nhiều linh kien d tử
          lemchuyen Tìm hiểu thêm về lemchuyen
