mạch này có mà chạy vào mắt.
mạch khuếch đại âm thanh đơn giản dùng 2 transistor
Con A1013 vẽ sai rồi kìa...Mạch này mà chạy được thì...??//caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
cho em hỏi,mạch này không chạy được ạ, anh cho em xin mạch hàon chỉnh đi ạ, em khoái cái này rồi....như anh ghi công suất từ 5 đến 10w vậy cho em hỏi cần thêm gì để chay loa 2w ,em cám ơn,iphonevn94@gmail.com ai biết gửi cho em nhé....
mạch này chạy được thì cũng hay nhỉ! nhưng mih chưa thấy khuếch đại lại dùng 2 transistor npn này cả! mà p muốn dùng cho loa 2w thì kiếm ic cecl2009 cho dễ âm thanh tốt chay nguồn thấp! chứ mạch sò mà dùng cho loa vậy thì hại điện lại cồng kềnh!Nguyên văn bởi iphonevn94 Xem bài viếtcho em hỏi,mạch này không chạy được ạ, anh cho em xin mạch hàon chỉnh đi ạ, em khoái cái này rồi....như anh ghi công suất từ 5 đến 10w vậy cho em hỏi cần thêm gì để chay loa 2w ,em cám ơn,iphonevn94@gmail.com ai biết gửi cho em nhé....
Anh hướng dẫn em làm 1 cái đơn giản nhất được không.anh cho em xin sơ đồ.linh kiện và cách xác định chân linh kiện nhé .mạch này em làm rồi nhưng cho em hỏi cái c1 trong sơ đồ là con tụ gốm màu vàng 2chân họ ghi ở mặt tụ là 222,em nghi em mua nhầm linh kiện,thứ 2 nữa là . Con trasitor em không biết chân nào với chân nào mong anh gúp đỡ
con A1013 là tran pnp mà. s trong hình là npn??????Nguyên văn bởi mr lehung Xem bài viết
cái này là AB à? cho mình xin con class A nguồn nuôi 12v đi. công suất bé cũng đc.Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtBạn có thể tham khảo mạch này:
[ATTACH=CONFIG]75394[/ATTACH]
chân giữa nối vào tụ, hai chân còn lại một chân nối GND một chân nối vào hai dây màu xanh (xanh lục và xanh lam) của dây headphone, dây màu vàng nối GND.Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtCÁC bác cho em hỏi là với mạch này thì 3 chân triết áp nối thế nào và 2 dây âm thanh lấy từ máy tính ra nối vào đâu ạ.
cảm ơn các bác rất nhiều.
cái mạch trên gọi là OTL công suất ra cũn lớn đó nha. dùng con B688 vs D718 thì ngon. nghe âm thanh tốt. dùng cho vi tính trên yêu cầu.
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
