tự chế LED "bấp"
  • zzleanster
    • Sep 2008
    • 1
    #31
    vì ánh sáng của LED không cao nên phải cấp điện toàn kỳ trong mọi trường hợp đễ tận dụng hết hiệu năng tỏa sáng của bóng
    • mrcuongcon
      • Oct 2007
      • 737
      #32
      Nguyên văn bởi zzleanster Xem bài viết
      Hình như kô phải, mình kô nhớ đã đọc ở đâu: khi cấp cho đèn led xung có tần số vào khoảng 60Hz và với độ đầy...hic hic ... thì mắt người sẽ cảm thấy sáng nhất.
      • mrcuongcon
        • Oct 2007
        • 737
        #33
        à đây rồi: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15641
        • Green_Age
          • Nov 2008
          • 457
          #34
          Em thấy TQ quảng cáo đèn huỳnh quang 6tấc, 1m2 nhưng ở trong là một vỉ Led, nó mail tới tiếp thị nhưng em không quan tâm lắm, để em đọc laị xem sao?
          • Green_Age
            • Nov 2008
            • 457
            #35
            Cơ Hội Đây!!!
            Em vừa tìm thấy cơ hội sản xuất LED bấp xuất sang MỸ, yêu cầu như sau:
            _Chân cắm Incandescent(giống như chân của bóng đèn báo số xe máy)
            _Điện áp 12VDC
            _Gồm nhiều Led cho hướng tỏa sáng hình cầu
            Xin các bác có cao kiến giúp em với!
            Thanks
            PS: Hiện nay phong trào tẩy chay hàng CHINA bên Mỹ đang lên cao...có thể là cơ hội cho hàng VINA đây?
            • nttnn175
              • Dec 2008
              • 3
              #36
              em cũng vừa chế xong cái đèn led cho bàn phím máy tính, làm như trong hướng dẫn sưu tầm trên mạng, nhưng ánh sáng phát ra hơi yếu, và cũng chế xong đèn led để bàn, nối // 8 led trắng siêu sáng và tất cả nối tiếp với 1 điện trở 47 Ohm, sử dụng điện 5v của máy tính (qua cổng USB), hiệu quả sáng rất tốt và tiết kiệm điện, chi phí cho nó chưa đến 20k VND (8 led 8kVND+ dây dẫn nhà có sẵn+ 4 đĩa CDs hỏng nhà có sẵn+ công tắc gật 2kVND+ 1 jack USB hỏng---Σ ≈ 20k VND)--không đào đâu ra cái máy ảnh để post ảnh lên nhờ...
              • tintintin
                • Aug 2006
                • 74
                #37
                Đèn ngủ 220V với LED siêu sáng
                Cái đèn ngủ ở nhà hư, định táy máy chế lại bằng mấy con LED siêu sáng như sau:
                220V AC -> Tụ 474/250V mắc // với trở 100k -> 2 cặp LED (đấu ngược LED mỗi cặp) ---> R 1k2/1w ----> 220V AC
                Zc tính ra khoảng 6.8 k.ohm ~ 1/(2*pi*50*0.47uF), dòng qua LED khoảng 25mA nên chơi con R 1.2k/1W. 4 con LED mắc thành 2 cặp nối tiếp, mỗi cặp đấu ngược đầu LED.
                Không biết mạch như trên có ổn chưa, cần hiệu chỉnh gì nữa không ?
                Mạch này có tốn điện nhiều không nhỉ ? Nhờ các bro giúp với !
                • bomk5l
                  • Mar 2009
                  • 14
                  #38
                  Bạn voduychau send cho mình cái mạch nguyên lý cụ thể vào mail: nnkhuyen2006@gmail.com được không?
                  • goodboy21a
                    • Feb 2009
                    • 12
                    #39
                    anh driverless cho em hỏi tý :
                    - Con zenner anh mắc thế thì áp trên led luôn là 2v đúng ko ạ?
                    - Nếu mắc như anh thì điện áp ra sau cầu diot sẽ trực tiếp wa con zenner, thế thì con zenner có bị nóng lên ko ạ?
                    - Cái tụ 470 có tác dụng gì vậy a? Có phải để lọc ko?
                    - Em thấy mấy anh ở trên có bàn ở chỗ ko nên mắc các led //, vậy sao a còn mắc //, hay có lý do riêng?
                    Mới chập chững bước vào điện tử thấy thích thích mí con led, tính làm 1 cái chơi mà sao thấy lơ mơ quá. Xin mấy anh giải thích rõ chút
                    • goodboy21a
                      • Feb 2009
                      • 12
                      #40
                      sao không ai giúp em hết vậy, các cao thủ đâu hết oy`.Hix
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #41
                        Cấp nguồn như anh Châu và anh driveless là hợp lý nhất rồi.
                        Cũng có thể đơn giản hơn đôi chút, 50 LED anh chia thành 2 dãy nối tiếp, mỗi dãy 25 LED. Hai dãy này song song với nhau, ngược cực tính với nhau. Như vậy anh không cần thêm chỉnh lưu. Độ chớp tắt 100 lần/giây, chấp nhận được, tương đương với đèn huỳnh quang dùng ballast cổ điển.
                        PS: Nhà đèn tính tiền điện theo công suất tác dụng, anh à.
                        Theo cách của cô nhóc thì mỗi bán kì chỉ có 25 LED phát sáng vậy là không tận dụng được lượng LED (thiệt về kinh tế).Nên nối tiếp 50 LED và chỉnh lưu toàn kì cùng tụ lọc.
                        PT.
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        • TheHouse
                          • Oct 2008
                          • 633
                          #42
                          Nếu mắc // hết LED thì đứt 1 bóng, dòng 1A sẽ đổ dồn vào các bóng LED còn lại àh. Mình tưởng là khi đặt áp trên tải thì mới sinh ra dòng chứ, tức là nó chỉ lấy đủ dòng nó cần thôi, không cần phải là cấp dòng bao nhiêu thì nó đổ vào mạch bấy nhiêu.
                          Mà mình vẫn chưa hiểu lắm về việc hạn chế mắc LED song song. Theo cách giải thích của voduychau. Theo định luật Ohm thì miễn sao cung cấp đủ là okie rồi chứ..
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #43
                            Sao không làm 2 nhánh số led mỗi nhánh đủ mắc vào 220V có hay hơn không.Đỡ phải chỉnh lưu,lọc,dùng trở công suất.
                            • phanta
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 1670
                              #44
                              Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                              Cách giải thích của voduychau cũng chỉ dựa trên định luật Ohm thôi. Bạn về đọc kĩ lại nhé!
                              @duong_act: Bạn nghĩ sao khi lắp bóng đèn 200W ở nơi chỉ cần 40W, và còn vấn về tiền bóng đèn?
                              PT.
                              • TheHouse
                                • Oct 2008
                                • 633
                                #45
                                Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                                bây giờ khoan bàn đến phần AC to DC converter,có một số vấn đề nho nhỏ sẽ phát sinh:giả sử bác xài 50 con led giống em thì
                                -Mắc song song,dòng tổng là 0.02A*50=1A
                                -điện áp rơi trên trở bằng 12-3,6 = 8,4V
                                -Công suất tỏa nhiệt trên trở: 8,4V*1A=8,4W ! (rất nóng,công suất trên toàn bộ LED chỉ có 2W mà 98% chuyển hóa thành ánh sáng rồi!).Con trở 2W của bác sẽ bốc khói và đổi màu (nâu-->vàng-->đỏ--->đen )
                                Tiếp theo:việc mắc song song sẽ khiến cho cả dãy led có độ sáng bằng con led YẾU NHẤT
                                LED siêu sáng thường chết ở trạng thái ngắn mạch,nên mắc song song chưa chắc những con còn lại có thể sáng được
                                Giả sử LED chết là hở mạch,toàn bộ dòng 1A sẽ dồn vào các led còn lại --->không sớm thì muộn nó cũng die
                                Cái câu cuối áh, ví dụ như LED chết ở trạng thái hở mạch, mạch còn 0.8A, vậy mạch chỉ lấy 0.8A từ nguồn chứ, sao lại toàn bộ dòng 1A sẽ dồn vào các LED còn lại. Không phải đặt U vào R mới sinh ra I sao.?
                                Vậy nếu trong mạch điện nhà, giả sử dòng mà nhà đèn cấp là 3A, nếu đồ dùng trong nhà chỉ xài mỗi cái đèn neon. Không lẽ dòng 3A đó sẽ đốt luôn cái đèn neon àh. Theo mình thì ý kiến này chưa thoả mãn ý mình.
                                Nếu mắc 1 nhánh, gồm 2 con LED nối tiếp, và nối tiếp luôn với 1 con R 220ohm. Rồi mắc thành 17 nhánh song song, tiêu thụ nguồn 5 volt, dòng khoảng vài trăm mA. Bác phân tích giúp, mạch em điểm yếu ở chỗ nào. Xài LED cùi thôi, chưa cần xịn (200đ/em). Đúng ra là dùng 20 nhánh song song đấy bác.
                                Vẫn không hiểu tại sao mắc song song thì hiệu quả lại thấp, chả phải mạng nhà cũng mắc song song đó sao. Mới tập tành học điện thôi, mong mấy bác hướng dẫn tận tình giúp..
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
