bác oi đua sơ đồ rõ hơn đi >>
Sáng tạo : Ampli 4Kw lớp D.
Nhắc đến tụ lọc mới nhớ:một câu hỏi đặt ra là :có phải lắp càng nhiều tụ song song với nhau thì càng tốt không?(với cùng một mức công suất ra,không nhắc đến chuyện $$$ !)[/QUOTE]
Trả lời bác cái cho vui:
Theo em tụ nhiều hay ít thì nhiều đến một giới hạn nào đó thôi, còn tùy thuộc vào công suất của mạch amp nữa. Em đã từng thử làm thế này:
1 ampl nguyên bản của nó là 100W dùng +/-42V tụ nguồn 2x6800uF âm thanh nghe cũng hay. em mắt song song thêm 2x10000uF. Âm chất thay đổi hẳn. Tiếng trống nghe mạnh mẽ hơn, treble trong trẻo hơn. Đưa ra kết luận chủ quan là "dùng tụ càng nhiều càng tốt". Và thử mắt thêm 2x10000uF nữa nhưng chất lượng âm thanh không có gì thay đổi cả, hoặc có thay đổi nhưng không phát hiện được bằng tai. Có thể biểu diễn bằng hình cho các bác đễ hiểu nè!
Sơ đồ khối Ampli lớp D.
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtCác tăng âm thông thường sử dụng biến áp nguồn còn có chức năng cách ly điện lưới, vậy mạch lớp D của LH chạy thẳng 220V có nguy hiểm khi sử dụng không? Đang quan tâm vấn đề này.
1/. Studiotone : Phần nhận tín hiệu + mixer + phân tần + giải nén - giải HUM + NR (noise reduction) v.v... từ các nguồn âm. Phần này rất quan trọng vì chỉ cần hú rít là toàn bộ các loa ... bay lên bay lên !!!
2/. PWM Modulation : các tín hiệu âm thanh đã qua xử lý và chọn lọc dùng điều tiết độ rộng xung tần số 150 KHz.
3/. SCR SwitchPower : là bộ khuếch đại PWM dùng SCR, nguồn điện high voltage lấy trực tiếp tứ nguồn điện lưới. Công suất danh định từ 1 KW --> 5 KW / kênh. Đặc biệt có thể 10 KW / kênh (hay hơn nữa).
4/. Resonance Demodulation & transfo isolated : là bộ tách âm tần dùng cộng hưởng với biến áp xung, hoàn toàn cách ly điện hạ áp 220V với các nguồn DC thấp.
5/. High Power Speaker System : là hệ thống loa với các phân tần, hỗ trợ cho việc tái tạo toàn bộ âm sắc ngõ vào.
6/. Power supply + monitor control + display : Là hệ thống điều tiết + điều khiển và hiển thị toàn bộ hoạt động của Ampli lớp D, thường dùng PIC hay một loại MCU nào khác để điều khiển, hiển thị 7 segs và LCD.
Các nguồn và đường ra loa được cách ly hoàn toàn --> không có khả năng gây nguy hiểm.
Thân ái.
Lan Hương.
5/.
LH trình bày cấu trúc một cái AMPLI 5KW về nguyên lý thì đúng , nguyên tắc cũng đúng , nhưng có điểm là cấu trúc này thật đầy nữ tính .
Dù có thiết kế chính xác 100% thì nam giới cũng không lắp để cho nó nói được .
LH chỉ vận dụng các lý thuyết cơ bản để tổng hợp thành một vấn đề . Nhưng điều đó phi thực tiễn . Vì LH không làm trong ngành điện thanh nên không biết rằng các máy Audio Ampli phải có tiêu chuẩn . Không phải thích làm nó bao nhiêu Kw thì làm .
Nếu không theo tiêu chuẩn thì cái sản phẩm đó lắp ráp xong thì để ở nhà để một mình mình dùng . Không ai sài được .
Ở đây có mạch công suất đạt được 1.8Kw đấy
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=14733&page=2
Nó cũng bình thường thôi . Ngày trước tôi định vẽ PCB của nó nhưng vẽ được 50% thì hỏng máy tính . À quên ,vẽ được nửa thì máy tính bị hỏng nên mất sạch rồi .Last edited by nguyendinhvan; 17-11-2008, 16:26.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLH trình bày cấu trúc một cái AMPLI 5KW về nguyên lý thì đúng , nguyên tắc cũng đúng , nhưng có điểm là cấu trúc này thật đầy nữ tính .
2/. Xin lỗi anh nguyendinhvan, cái sơ đồ khối ấy là do Lan Hương tổng hợp từ Ampli O2 OAD3000.1, và OAD5000 , chạy clase D, 1 channel 3000w và 5000W và Goliah Maximus 5KW (và 10KW) chứ không phải tự chế đâu. Anh có thể cho biết là nó "nữ tính" và "phi thực tiễn" chỗ nào hay không ?
(Este equipo es para quien quiere tener lo mejor en audio. Con este amplificador clase D , podrás tener tu equipo al máximo sin preocuparte de que se caliente o se apague, ya que cuenta con lo mejor de la tecnología para darte la mejor calidad en funcionamiento.
Si lo que buscabas es potencia, ya la encontraste ya que este amplificador puede manejar hasta 3000w , todo el poder que deseabas en un diseño estético y con tecnología de campeonato. No lo pienses mas y no dejes pasar la oportunidad de tener un equipo de la mejor calidad con todo el poder que deseas. Xem :
http://www.xthings.com.mx/catalog/pr...roducts_id=522 ).
Ngoài tiêu chuẩn âm học rất cao ra, mạch "D class" còn nhỏ gọn và dễ thực hiện đến mức không thể tưởng tượng được, có thể nói là gọn hơn hàng chục lần so với Ampli cùng công suất.
Mạch Ampli Class D các dạng, Lan Hương đang chọn lọc và sẽ post lên trong thời gian gần đây nếu có yêu cầu.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtỪ, anh quên mất có cái biến áp xung.
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtnói chung thì Class D với rất nhiều ưu điểm sẽ dần chiếm thị phần của amply truyền thống,trước mắt là trong những dàn máy của oto.Nếu đòi hỏi không quá khắc khe về âm sắc thì amply class D có thể đáp ứng được.
Amply class A,class AB vẫn có vị thế riêng của nó,giống như amply đèn vậy.Một công nhân với công cụ đo kiểm tối thiểu là VOM cũng có thể ráp tốt,nhưng với class D thì không đơn giản như vậy,ít ra cũng phải có OSC và máy phát sóng.
Một số sản phẩm lấy ưu điểm của cả 2 class đã xuất hiện khá lâu:dải bass sẽ đánh bằng class D để đạt công suất lớn,dải mid và treble dùng class AB để bảo đảm độ tuyến tính.
@lanhuong:mình thấy âm thanh ở nhà hát Hoà Bình không được tốt lắm,chỉnh bass hơi nhiều nghe mỏi tai,tức ngực
Tuy nhiên do hệ số công suất quá cao, tiếng của nó rất "đanh". Lỗi của các mixerman như anh Nguyễn S. ở nhà hát Hoà Bình là quen với lối cân chỉnh các loại ampli đời cũ --> thường để tỷ lệ cân bằng không đúng, áp lực âm học trên người nghe quá lớn.
Tập quán thính âm thôi. Nó sẽ được làm quen và làm chủ theo thời gian.
Lan Hương.
Amplifier 2 channel / 4000 W.
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtThế mạch dùng SCR thì sao hả em?
- Mạch dưới đây Lan Hương dùng IGBT mã hiệu FGA25N120ANTD theo gợi ý của anh Nhật Hùng (do có rất nhiều trên thị trường). công suất 2000 W --> 3000 W mỗi con khi chạy lớp D. Lan Hương thiết kế tổng công suât ampli 4000 W và mới chỉ thử có một kênh, với loa 100W và một dây may so 1000W, mới mở 20% volume với nhạc êm dịu đã lên trên 85 dB và cảm thấy tức ngực khó thở.
- Chú ý khi thử máy nhớ chỉ để biến trở Master ở vị trí dưới 30% nếu không có hệ thống loa đủ lớn.
- Mạch rất dễ thực hiện, có cách cân chỉnh mà không cần các thiết bị đo quá phức tạp, Lan Hương sẽ post nếu có nhu cầu. PWM control có thể dùng con thông dụng khác cũng được. Vì công suất là rất lớn nên dùng dao động thạch anh để tần số vững vàng hơn. Nên dùng hai mạch dao động ở hai kênh có tần số khác nhau chút đỉnh thì tốt hơn để tránh hiện tượng giao thoa xuyên kênh.
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 20-11-2008, 02:54.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLẽ ra Lan Hương post sơ đồ dùng SCR lên trước...
Blah blah...
Nói hoài không chịu sửa!
Nhắc cô lần cuối cùng, vẽ mạch giấu gì thì giấu, nhưng những cái gây nguy hiểm cho người khác thì phải chú ý. Nếu không thì đừng vẽ nữa.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Cô Trang này ! Cô có bị làm sao vậy không đấy ?
Nên tôn trọng người khác một chút chứ ! Cô tưởng tất cả thành viên ở đây là mù tịt về điện hết sao mà sáng tác ra cái mạch như vậy ?
Nếu cô không tìm được cái tài liệu nào hữu ích hơn thì mạn phép cô , trong 2 ngày nữa tôi sẽ xóa 2 bài sau cùng của cô và 2 bài của tôi . Để đỡ mang tiếng là Ban Quản Lý Diễn Đàn không biết gì về điện tử .
Nếu bài viết của cô đặt vấn đề xây dựng ý tưởng thì được tồn tại . Mọi người sẽ có quyền góp ý những vấn đề được hay không được , đúng hay không đúng .
Còn mang tính phổ biến kỹ thuật thì sẽ bị xóa , Bởi vì nó sai rồi .Last edited by nguyendinhvan; 19-11-2008, 18:00.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Ampli đại công suất ...
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCô Trang này ! Cô có bị làm sao vậy không đấy ?
Thực chất là trong sơ đồ này tôi cố tình giấu đi ba chỗ :
1/. Masse ra loa là masse của tầng đầu (masse ba vạch) chứ không phải của nguồn điện (masse một vạch).
2/. Song song với tụ điện lọc nguồn gate driver (105) là diod zenner 18V (/ 22V).
3/. Điện trở hạn dòng là 0,1 Om chứ không phải là 10 ohm.
Đó là phương thức mà tôi thăm dò những thành viên quan tâm đến kỹ thuật điện thanh mới, và anh Hùng bào rằng tôi không nên giấu bớt như thế.
Vậy nếu cảm thấy ở đây không phù hợp thì chuyển vế Box Sáng tạo dùm để tôi phát triển thành đề tài. Luồng đó ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=19437
Các bạn có thể tiếp tục theo dõi các phân tích, ví dụ cơ sở kỹ thuật của vịêc đưa tín hiệu audio vào Vref thay vì vào VFB (pin 2) hay Comp (pin1) của UC3942 như cách suy nghĩ thường tình.
Xin cám ơn trước.
Lan Hương..Last edited by lanhuong; 20-11-2008, 03:09.
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
