Sáng tạo : Ampli 4Kw lớp D.
  • itx
    replied
    Cái sai lớn nhất của chị LH à dùng biến áp xung để chuyển tải âm tần.
    Cho nên gọi là hoàn toàn đúng, thì anh cần xem lại.
    cái đó là Filter tầng cuối để tạo lại dạng sóng trung thực hơn không phải là bến áp xung hay bến áp xuất âm(Class AB), vì thực tế có thể bỏ qua nó thì mạch vẫn hoạt động tất nhiên âm thanh sẽ không còn hay nữa.
    Vì bản chất của mạch công suất Class D cũng gần tương tự như biến tầng hay ngịch lưu
    để dễ hình dung vấn đề Full-bridge gần giống như "bộ ngịch lưu cầu một pha" trong cuốn 'điện tử công suất và đều khiển động cơ điện NXB khoa học và kĩ thật (1997)'
    Half-bridge cũng như vậy nhưng phải có nguồn đôi .Đều sử dụng kĩ thật PWM để mô phỏng và tái tạo lại dạng sóng ra
    Leave a comment:
  • cô nhóc
    replied
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    thấy bà con thảo luận vui nên đóng góp tí
    lanhuong về lý thuyết và cái mạch thì hoàn toàn đúng còn mạch có chạy được hay không, có tốt không thì khoan nói tới.
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Mấy thầy đọc cái file mà em tải lên nói về Class D Audio Amplifier Basics. Để hiểu nhau hơn.
    Thật sự tôi cũng sốc khi làm mạch Class D cho mình vì kích thước nhỏ và công suất khủng của nó (tôi sử dụng Full-bridge còn lanhuong dùng Half-bridge). Nhưng xem ra cũng đúng vì Class AB amplifier 50% Efficiencies còn Class D Efficiencies 90-95% là có thể đạt được.
    Các bạn quá quan tâm đến cái mạch (có chạy được hay không, có hoạt động tốt không....) mà quên đi cái nguyên lý, tính chất tham khảo của mạch vì chẳng có ai lại đi cho không cái mạch có thể kiếm về cho mình hàng đống $$$ cả. Đọc qua tôi thấy lanhuong post nhiều mạch phải nói là rất tốt, rất có giá trị tham khảo.
    Leave a comment:
    replied
    Đã .... biết cái gì về Âm thanh lại đi thuyết minh lung tung . Mà sao cái box này không được bàn giao cho ai mà để tồn tại những dạng bài viết thế này ?
    Leave a comment:
  • thanhtuan101
    replied
    sao các cô các bác nói ji mà rắc rối thế.... Em có link này cho các bác tham khảo có mạch lên đến 300w vừa tầm còn muốn P lớn hơn nữa thì cứ thay fet P http://focus.ti.com/paramsearch/docs...etCompare=true tha hồ mà lựa nha nó có trụ sở tại VN đó có ji liên lậc wa thanhtuan_1011@yahoo.com
    Leave a comment:
  • thanhtuan101
    replied
    het ai dong gop y kien rui sao ta
    Leave a comment:
  • Green_Age
    replied
    Cái ông Nhà Thùng kia chỉ hù người ta là giỏi, tính làm nản lòng chiến sỹ hả(just for fun haha)
    Hehe có xịt khói lửa em cũng ráp thử...chứ ngâm cứu trên giấy thì cả năm sau cũng vậy à SẾP ơi!
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Cái mạch ở post#78 của LH làm sao mà chạy được? Đơn giản là vì chọn sai linh kiện. Con 7406 đầu ra là Open Collector mà! Hơn nữa, con này chỉ dùng được với 5V, chẳng lẽ lại phải làm thêm nguồn 5V cho nó?
    Anh đề nghị tầng đảo thì dùng con 4049, và nên thêm con NAND là 4011 để khử deadtime. Bởi các mạch kéo đẩy đều cần đến điều này.
    Đây là mạch cơ bản, trị số R và C thì chịu khó tự tính toán nhé! Nên chọn Blankingtime khoảng 5us là ổn.
    Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
    Có con 7406 chạy được 12V là 74HC06 ...gỡ trong board máy game, máy "Bát"...nhìu lắm sếp ơi!
    Trong diagram schematic, Lan Hương đã hướng dẫn rất kỹ dùng 4069 thay cho 7406 rồi mà.
    Nguyên văn bởi lanhuong
    Mạch sưu tầm từ http//:epanorama.net , được ráp thử và thấy khá đạt yêu cầu với các linh kiện thay thế của Lan Hương.
    Cứ theo hướng dẫn mà làm, tìm gỡ 7406 từ bo máy chi cho ... mệt người ra ?
    Về Deathtime, mạch comparator này đã cho phép khử deathtime an toàn rồi, thêm chống deathtime thì càng hay, không thêm ... cũng rứa. Hihi.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • Green_Age
    replied
    mạch này chắc hết sợ deadtime
    Leave a comment:
  • Green_Age
    replied
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Mạch:
    Giản đồ xung:
    Leave a comment:
  • Green_Age
    replied
    Em xung phong ráp mạch này và review cho các bạn!!!
    Mạch này mà ráp trên xe thì ..thôi rồi Lượm ơi!
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    ampli 12v / 90W with no inverter
    Để cụ thể hoá khả năng ráp ampli công suất lớn dùng trực tiếp accu 12 VDC trên ô tô xe máy (không dùng inverter nâng áp), Lan Hương xin post mạch ampli dưới đây.
    Mạch sưu tầm từ http//:epanorama.net , được ráp thử và thấy khá đạt yêu cầu với các linh kiện thay thế của Lan Hương. Tuy nhiên dao động vẫn chưa được fixed nên distortion rất thấp mà vẫn còn lẫn một ít noise trên PWM demodulation. Có điều cần nói rõ là để phát được 90W thì các loại dạng ampli cổ điển phải cần đến >250W supply trong khi mạch này chỉ cần 110W.
    Âm thanh khá đầm ấm, không "khò khè" và có thể nói là ăn đứt các ampli có inverter dùng lớp AB hay B, an toàn, tiết kiệm điện năng và chịu vượt tải rất cao.
    Lan Hương đã ghi những chỉ dẫn chi tiết cần thiết trong sơ đồ, anh chị em có gì chưa thật rõ cứ việc trao đổi nhé. Trong đó np : số vòng sơ cấp; dp : cỡ cây sơ cấp; 0,6mm//4 : dây đường kính 0,6mm chập 4.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • Green_Age
    replied
    Có điều là lúc đó chúng ta không còn nhìn thấy cái ampli nữa, nó trở thành thiết bị ngoại vi của máy tính. Trong khi đó, luồng của chúng ta vẫn là Amplifier lớp D kia mà. Ampli phải là một hệ hoạt động độc lập với các điều kiện và tính năng riêng của nó, không thể là một bộ phận của máy tính được, hãy tạm quay về với ampli đã.
    Hơn nữa, cần phải ráp các ampli lớp D loại "mẫu giáo" tốt cái đã trước khi dong tàu ra khơi xa.
    Lan Hương.
    hihi...chủ đề ampli classD đang hấp dẫn mà chị, em sẽ rất tự hào khi ampli classD "Design by lanhuong" theo em trên mọi cung đường đất nước!
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Chị Lanhuong ơi tại sao mình lại phải nhờ vào mạch điện để điều chế tín hiệu vào thành độ rộng xung nhỉ? Tại sao không dùng một mạch ADC để máy tính nó hiểu được và nhờ một phần mềm đưa ra những "xung" có độ rộng khác nhau để kích MOSFET?Bỏ qua khâu hồi tiếp toàn cục từ đầu vào đến đầu ra của ampli luôn!
    Như vậy chất âm của nó ta tha hồ can thiệp nhờ thay đổi phần mềm?Không cần thiết phải trên thời gian thực mà có thể đợi máy tính "xử lý" xong rồi mình mới nghe bài hát đó sau cũng được!
    Em thắc mắc hơi "khùng" nếu có gì ngu ngốc xin chị đừng cười nhé!
    Đó có thể là một trong những bước tiếp theo. Nếu đem ra "săm soi" ra bây giờ e là có rất, rất nhiều người phản đối vì ... không hiểu gì hết. Mới cái PWM class D demodulation mà có người đã cho rằng nào là "phải có nền DC vững", nào là "sai cơ bản" kia mà. Hihi.
    Dùng máy tính hay MCU với hệ ADC chính là Class D - Amplifier / sigma -delta -modulation, là amplifier kỹ thuật số chính hiệu, là đỉnh cao của ampli lớp D đấy thôi, đâu còn dùng PWM modulation nữa. Mô hình toán học của sigma -delta -demodulation còn khó khăn hơn nhiều.
    Nếu muốn theo hướng đó thì anh cứ mở luồng khác, nhưng e chỉ có ... vài người đọc và viết trong đó mà thôi. Hơn nữa, cần phải ráp các ampli lớp D loại "mẫu giáo" tốt cái đã trước khi dong tàu ra khơi xa.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
thanh0126835 Tìm hiểu thêm về thanh0126835
    hôm nay, 12:42
