Sáng tạo : Máy định vị không gian hạn chế.
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    #16
    Nói thêm : À, có anh nào đó ở Mỹ liên lạc tối qua hỏi han vụ này, xin số tài khoản của Lan Hương rồi "tự nhiên" chuyển 6000 US vào đấy. Có phải nhóm anh Green_Age không vậy ?
    Bí mật không thể ...bật mí chị ơi!
    Anh em bên địa chất cũng sẽ sớm liên hệ với chị, em đã cho địa chỉ liên hệ rồi ạ!
    • Green_Age
      • Nov 2008
      • 457
      #17
      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
      Nhưng hãng trả tiền thì đâu có sao đâu.
      Ngày xưa Mỹ cũng dùng một loại như vậy để kiếm đường hầm Củ Chi. Không biết có cái nào trong phòng trưng bầy tội ác mỹ ngụy không ?
      Anh em địa chất làm cho nhà nước bác ạ, nên không thể tự sắm được thiết bị đắt tiền như cánh Việt Kiều đâu!
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        #18
        Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
        Cũng có phương thức định vị LSD (LanHuong Stable Doopler) tiện dụng không thua kém LLPS nhưng rẻ tiền hơn nhiều lần. Phạm vi PU - LSD trong khoảng 10 Km --> 35 Km.
        Có điều là nó chỉ khá hơn cái vệ tinh GPS (ở xa lắc xa lơ) một chút thôi. Sai biệt theo ly giác cỡ 1,22m
        Các anh cứ việc suy nghĩ xem mình cần đến độ chính đến mức nào. Xác định xong thì cứ yêu cầu --> Lan Hương sẽ có báo cáo chi tiết.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        Nói thêm : Mấy anh mua bán kiểu gì ... sợ quá. Chưa ngả giá cụ thể mà chuyển tiền là sao ? Có muộn đâu mà lo nào.
        • NTT1987
          • Dec 2008
          • 4
          #19
          Thân ái.
          Lan Hương.
          Lý thuyết cho cố vào ! Lấy tài liệu từ sách nước ngoài nói cho cố vô chà thấy hình sản phẩm đâu ! LSD cái này mà có tui mới lạ
          Sáng tạo cái gì mà lấy nguyên lý sản phẩm của GPS nước ngoài rồi bảo là của mình !
          Chỉ có điên mới đặt hàng
          • NTT1987
            • Dec 2008
            • 4
            #20
            các bạn có đễ ý thấy mỗi post chỉ 2 ng ! kẻ tung người hứng tự biên tự diễn mà có để ý thì mới thấy được mỡi lần chủ topic thả là anh bạn kia lại thanks! Chắc tuy 2 mà 1 hay
            Riết rồi ta có nên đổi tên box sáng tạo thành sáng "nổ" ko ta
            Kinh thiệt !
            Nhắc lần cuối, nếu bạn không có chứng minh kỹ thuật nào mà chỉ phát ngôn không thồi thì sẽ bị xoá bài.
            Anh Green_Age có nhà cửa, có địa chỉ và có thể liên hệ, đừng nói bừa vô lối.
            Lan Hương.
            • Green_Age
              • Nov 2008
              • 457
              #21
              Nguyên văn bởi NTT1987 Xem bài viết
              Kinh thiệt !
              Khổ quá có cay cú nhau thì kiếm chỗ nào xả đi bác ơi, tui cần cái máy đó vô nhiều chuyện lắm và muốn lượm mót chút kiến thức về nó, các bạn không muốn học hỏi thì thôi, hà cớ gì cứ lôi lanhuong ra mà ghẹo vậy,cổ mà tự ái không thèm phổ biến kiến thức nữa thì chỉ có thiệt cho anh em mà thôi!
              • linhnc308
                Moderator
                • Aug 2005
                • 1084
                #22
                Tôi theo dõi, đọc hết 3 trang của mục này và cảm thấy rất hứng thú với các vấn đề mà bạn Green_Age đưa ra. Hẳn có nhu cầu thì bạn mới đặt vấn đề ra. Tôi không quan tâm có phải chuện người tung kẻ hứng hay không, tôi chỉ quan tâm đến vấn đề kỹ thuật. Ngay khi đọc bài toán cho mấy bác địa chất thì ý tưởng trong đầu tôi là như sau:
                Thiết bị sẽ cần:
                1. Máy dò kim loại với một độ chính xác nhất định, phù hợp với yêu cầu và vấn đề tài chính. Thiết bị này xuất dữ liệu ra có thể dạng số hay tương tự cho biết mức độ kim loại tại vị trí đo. Tôi dùng từ mức độ không biết có chính xác không, vì tôi k phải dân địa chất, có sai thì ai biết sửa dùm. Từ dữ liệu đầu ra này sẽ đưa về bộ xử lý trung tâm.
                2. Một thiết bị định vị để xác định vị trí đang đo đạc. Có nhiều giải pháp như dùng GPS, dùng thiết bị như của LH hay thiết bị khác tương đương chức năng. Để lựa chọn được thiết bị cũng cần phải tìm hiểu yêu cầu, độ chính xác về vị trí để lựa chọn. Theo tôi, như vây cầu của các bác làm địa chất thì độ sai số cỡ dưới 10m hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vì lấy ví dụ ta tìm một mỏ kim loại, cho dù là dùng thiết bị sai số 1cm hay sai số 10m thì khi khai thác, họ cũng xới tung cả cái khu xung quanh đó nên, bán kính có khi tới vài chục mét thì thử hỏi chính xác đến 1cm để làm gì. Tôi nói vui vậy, không có ý nói sp của LH không tốt mà cái quan trọng vẫn là yêu cầu của bài toán về độ chính xác mà quyết định lựa chọn thiết bị. Trong trường hợp này thì dùng GPS, trường hợp khác thì dùng LLPS. Như LH nói có ng sẵn sàng trả trc 6K để làm quan hệ, chứng tỏ họ rất quan tâm đến nó. Vì họ cần độ chính xác như vậy. (Nói vui, với cỡ đó mà làm tên lửa hành trình thì thôi rồi lượm ơi ). Đó là về thiệt bị định vị.
                3. Bộ điều khiển trung tâm: làm nhiệm vụ nhận dữ liệu từ máy dò và GPS rồi gửi về trung tâm. Thông qua nhiều cách: SMS, GPRS...
                4. Trung tâm có thiệt bị nhận, phân tích dữ liệu và vẽ lên bản đồ các số liệu đo đạc.
                Tôi phân tích như vậy. Mọi người cùng bàn thảo thêm.
                @LH: Biết LH lâu, trc đây cứ nghĩ thế mạnh LH là điện tử công suất. Nay biết thêm có cái LLPS này, thật khâm phục khả năng nghiên cứu sáng tạo của LH. Thiết nghĩ LH nên quảng cáo mạnh thêm về sp này, cả bên quân đội xem sao. Chắc chắn sẽ có rất nhiều quan tâm đến thiết bị đó. Chúc làm ăn phát tài
                That's all
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                • lanhuong
                  • Nov 2006
                  • 1450
                  #23
                  LLPS và LSD của Lan Hương hoàn toàn khác về nguyên tắc với GPS như đã trình bày ở trên.
                  Bạn có thể nói trong ngyên lý Lan Hương có chút xíu nào giống với GPS hay không ? Nếu chỉ nói vu vơ không căn cứ thì rõ ràng bài viết là không cần thiết.
                  Hình ảnh giải thuật định vị trong bài nói trên, Lan Hương còn thắc thỏm sợ vi phạm nội quy quảng cáo của diễn đàn đó. Còn đòi quảng cáo cả sản phẩm lên đây sao ?.
                  Lan Hương.
                  • Green_Age
                    • Nov 2008
                    • 457
                    #24
                    Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                    Thiết bị sẽ cần:
                    That's all
                    Những người bạn địa chất của em quả là rất rất cần cái máy này bác ạ!
                    Còn công ty Mỹ kia cần để làm gì thì em không rõ, em chỉ giới thiệu LLPS cho họ thôi
                    • Green_Age
                      • Nov 2008
                      • 457
                      #25
                      Xin liên lạc với bác Admin felleaf ỡ Busan bác ta có tài kỹ thuật thực tiễn và có đặt hàng sản phẩm DGPS chính xác cho bạn ! Chứ ỡ đây nghe bom ko có ích gì đâu !
                      Oh anh falleaf đang ở Busan hả bác?
                      • NTT1987
                        • Dec 2008
                        • 4
                        #26
                        Đúng vậy admin falleaf đang du học ở Busan !và có khả năng ship về cho bác các thiết GPS cần thiết qua công ty R&P !Xem 1 luồng bên diendandientu.com sẽ biết liên lạc bên picvietnam.com sẽ có tài liệu về DGPS và sự hướng dẫn chuyên về định vị của hoc viện CN Massachuset !Tụi này trùm về sử dụng GPS trong định vị nhưng độ chính xác cao nhất sử dụng cho dân sự chỉ đạt 5m (80%) - 20m (20%) nếu có DGPS thì đạt 1-3m.
                        Hệ thống GPS sử dụng trong quân sự đạt độ chính xác cao nhất 0,5m< nhưng đã bị lock bởi lầu năm góc .
                        Nếu dùng ỡ Mỹ thì đạt độ chính xác cao nhất +-1m vì 7 vệ tinh thiết lập nên GPS do các hãng quân sự Mỹ .Hệ Galileo chưa hoàn thiện chưa thể khai thác và đang được EU xây dựng .
                        • NTT1987
                          • Dec 2008
                          • 4
                          #27
                          Hình như LLPS của LH giới thiệu chứ đâu phải chủ topic giới thiệu đâu !
                          2 become 1
                          Khùng quá, Lan Hương có 3 đầu sáu tay cũng không thể cùng lúc viết bài ở đây vừa trả lời bên "kỹ thuật cao tần". Hihi. đúng là ....
                          Lan Hương.
                          • Green_Age
                            • Nov 2008
                            • 457
                            #28
                            Ah cái này là GPS Code P, dân chuyên nghiệp Mỹ vẫn xài nhưng có thể bị lock bất cứ lúc nào.
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=20243
                            • Green_Age
                              • Nov 2008
                              • 457
                              #29
                              2 become 1
                              Bạn không đọc kỹ rồi!
                              Mình mở topic để hỏi về cái máy định vị cho anh em địa chất
                              Lanhuong nói có cái invent đó nên mình mừng lắm!
                              Sau đó mình có nói chuyện với anh em ở Atlanta,bang Georgia thì mấy người này tỏ ra quan tâm và mình cho địa chỉ của lanhuong và cả link của diễn đàn này.
                              Mình là con trai còn lanhuong là con gái, hai thực thể khác nhau về công việc lẫn vị trí địa lý, nhưng có điểm chung là đam mê khám phá nên có lẽ bạn nhầm đấy thôi.
                              Thân.
                              • vanco
                                • Sep 2007
                                • 383
                                #30
                                Gps, gis, lps?
                                1- GPS: Hê thống định vị toàn cầu, Hiện nay đã có rất nhiều các thiết bị giá rẻ, tiêu biểu là các máy trong ngành đo đạc bản đồ, máy thu chỉ cần bắt được sóng của 3 quả vệ tinh khác nhau là có đủ thông tin về tọa độ, sai số khoảng 1 mét (theo tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ. Trong dân sự người ta cố tình tạo ra các máy thu có độ sai từ 1-10 m để hạn chế ????)
                                - LPS: là hệ thống định vị theo kiểu cụ bộ, sử dụng các trạm phát mặt đất, trong phạm vi hẹp nên độ chính xác cao hơn.
