Em có cục sạc dòng 500ma -5v giờ em muốn ghép con tip41 cho dòng lên khoảng trên 1a thì ghép như thế nào
giúp em nối transistor
ngoài việc thay đổi trans còn phải thai đổi cả biến áp lớn hơn.Nguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtEm có cục sạc dòng 500ma -5v giờ em muốn ghép con tip41 cho dòng lên khoảng trên 1a thì ghép như thế nào
Bạn muốn có dòng ra là 1A thì có nhiều mạch làm được , nhưng khi đó điện áp ra là 2,5V thôi....( nếu mạch có hiệu suất 100% )Nguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtEm có cục sạc dòng 500ma -5v giờ em muốn ghép con tip41 cho dòng lên khoảng trên 1a thì ghép như thế nào
Về học lại các định luật cơ bản rồi hỏi gì hãy hỏi nhéNguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtNếu biến áp ra 1A rồi thì ghép tran làm gì nữa bạn mình muốn tăng dòng nó lên cao 1 chút sạc cho nhanh
dòng biến áp nhiêu đó mà tăng ở transistor sao nó tăng được, bạn có thất cái ống nước xả chứa vào lu to cỡ bắp chân mà ống dẫn nước từ cây nước đến nhà bằng ngón chân thì nước ra xuống lu có khi nào ra full ống hay không ?.
500ma tăng lên 1a là tăng gấp đôi, chứ kôg phải 1 chút.Nguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtNếu biến áp ra 1A rồi thì ghép tran làm gì nữa bạn mình muốn tăng dòng nó lên cao 1 chút sạc cho nhanh
nguồn dòng phải lớn như mức yêu cầu. chuyển đổi bình thường thì là như thế. muốn ra được dòng lớn thì thứ nhất dòng vào lớn hoặc áp vào lớn. theo công thức i=u/r là xài đủ thôi. tăng áp vào cũng tăng được dòng ra với yêu cầu áp ra nhỏ hơn. định luật bảo toàn năng lượng đó
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
