Tình hình quê e mùa này hay mất điện. Nhà chưa đủ điều kiện mua cái acquy dung lượng lơn và máy phát. E kiếm đc cái kích 500w và dùng acquy xe máy nhưng nhanh hết quá vậy là e vừa nổ xe vừa dùng. E làm như vậy có ảnh hưởng j tới xe hay acquy ko các bác?
Kích điện từ 12v lên 200v
Sẽ vô cùng nguy hiểm khi bạn cho xe nổ máy trong nhà, đặc biệt là trong điều kiện không thông thoáng. Khi đó khí CO do máy xe thải ra sẽ gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Khuyến cáo là không được cho xe nổ máy mà đóng kín cửa, khí CO tích tụ sẽ gây chết người. Tính mạng con người mới là quan trọng bạn ả.
có nổ máy hết ga cũng không chịu nổi với công suất rút dòng của inverter đâu , nếu cố nổ máy để phát điện cho inverter thì dinamo xe cũng bị hư do quá dòng tải dây nhợ của xe sẽ bị cháy , nổ máy để thắp sáng thì còn tạm được .Nguyên văn bởi tattuyen Xem bài viếtTình hình quê e mùa này hay mất điện. Nhà chưa đủ điều kiện mua cái acquy dung lượng lơn và máy phát. E kiếm đc cái kích 500w và dùng acquy xe máy nhưng nhanh hết quá vậy là e vừa nổ xe vừa dùng. E làm như vậy có ảnh hưởng j tới xe hay acquy ko các bác?
Thắp sáng và 1 quạt thì sao phải dùng máy nổ , dàn ắc quy của em có 5 cái bình 200AH mà chạy mãi chả hết điện chỉ hết INVERTER thôi , chạy nhiều quá , nào máy tính , quạt , đèn , ..... nên hỏng mất , đang phải làm cái mới .Nguyên văn bởi tattuyen Xem bài viếtEm để ngoài nhà nổ máy các bác ợ. E dùng thắp sáng và 1 quạt
chu choa ! mới có 5 cái bình ắc quy 200Ah ... ! cho bác chủ thớt 1 cái để bác ấy xài tạm đê !!!Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThắp sáng và 1 quạt thì sao phải dùng máy nổ , dàn ắc quy của em có 5 cái bình 200AH mà chạy mãi chả hết điện chỉ hết INVERTER thôi , chạy nhiều quá , nào máy tính , quạt , đèn , ..... nên hỏng mất , đang phải làm cái mới .
thắp sáng và chạy quạt thì bác đầu tư 1-2 con led 3w và cái quạt loại 12v có bình dự phòng đấy , hoặc là độ chế 1 cái quạt 12v/2A là xài được rồi . chứ còn xài inver hao tốn lắmNguyên văn bởi tattuyen Xem bài viếtEm để ngoài nhà nổ máy các bác ợ. E dùng thắp sáng và 1 quạt
có gần 20 triệu thôi mà anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchu choa ! mới có 5 cái bình ắc quy 200Ah ... ! cho bác chủ thớt 1 cái để bác ấy xài tạm đê !!!
mà anh giúp em cái mạch FLIP- FLOP dùng 4013 với ạ . Nhờ mãi mà anh chả giúp .
thì cái mạch FLIP_FLOP 4013 này trên diễn đàn có nhiều bài viết rồi mà , còn mạch 4013 làm inver thì mình chưa tìm thấy ,Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtcó gần 20 triệu thôi mà anh
Em chẳng thấy em chỉ cần làm thế này thôi ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì cái mạch FLIP_FLOP 4013 này trên diễn đàn có nhiều bài viết rồi mà , còn mạch 4013 làm inver thì mình chưa tìm thấy ,
https://www.youtube.com/watch?v=N4ug1FnPI-c
Anh giúp em với .
nếu chỉ để phục vụ con nhỏ thì bạn chả phải làm gì cho tốn kém, cứ 1 cái bình xe máy loại 12v-5AH,bạn mua 01 quạt 12v, 01 đèn led đảm bảo bạn chạy được khoảng 15-18 giờ liên tục mới phải nạp lạiNguyên văn bởi tattuyen Xem bài viếtNhưng nhà có con nhỏ nữa chứ e dùng 1 tuần nay rồi chưa thấy bị j. Nhưng cũng hơi lo nên hỏi các bác xem thế nào. Chứ có 5 bình 200ah thì nói làm kĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
