Mạch này thì đơn giản nhất dành cho người mới.
Như thế nè: Bạn bắt taxi ỏ xe ôm welcome to " Chợ Rời " mua 1 chiếc Pin " năng lượng mặt trời " OK SONG.
OR ko ở HN thì đi mua 1 chiếc máy tính cầm tay có Pin năng lượng mặt trời tháo ra dùng
PIN mặt trời bạn mua ở đây này !!
Giá ko hể MIN chút nào cả?Thông số kỹ thuật:
+ Công suất : 175Wp
+ Điện áp hở mạch: A) 44VDC , B) 22 VDC
+ Dòng ngắn mạch: A) 5.27 A , B) 10.5 A
+ Hiệu suất: 15.6%
+ Kích thước Pin: 1062x1199x35 mm
+ Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ +80 độ C
Giá=>>>>>>>> 735 $$$$$$$$ MAX ko?? http://www.pinmattroi.com/index.php?...id=1&Itemid=35
Hic.Đúng là không thể nào max hơn. Định mua về dùng trong gia đình mà giá cả thế này thì chịu thui. Pác nào biết chỗ nào rẻ hơn không nhỉ, khoảng vài trăn ngàn thui.
Dù sao cũng cảm ơn pác nha.
Vài trăm ngàn thì em cũng biết đấy?
cái = bao thuốc VINATABA 2,5W/ 6v giá 300k . Nếu mua được rẻ thì cũng tâm ngoài 200k ấy .
Bạn thấy NL mặt trời rất nhiều nhưng ở VN có thấy nhà ai dùng đâu?? ==>> giá thành wa' MAX mà điện thu được chẳng đáng nhiu
Mình tính thế này nha. Với 200k mình có một dòng điện 2,5w/6v mình sẽ dùng để thắp sáng led. nếu cần có thể để dùng quạt tự tạo(loại động cơ nhỏ đủ mát cho 1 người thui). Pin sử dụng được 10 năm. như vậy vẫn tốt. Với lại, giá điện ngày càng tăng, năng lượng mặt trời ko giảm.
NHƯNG: giá trị đầu tư ban đầu khá lớn, thu vào nhỏ giọt. Tuy vậy đây sẽ là hướng đi cho tương lai.
Ước gì mình có một ngôi nhà mà mái lợp bằng pin mặt trời nhỉ. Thích quá đi
Ý tưởng của bạn hay đấy ! Mà bạn xài được cái Quạt đấy, còn LED thì ...... ban ngày PIN mới hoạt động được ==> đủ ánh sáng rùi thắp đèn làm gì ???
Ở VN đã có nhà máy chế tạo Pin mặt trời, Nhưng ko biết giá thành có rẻ hơn hàng nhập khẩu TQ ko nữa. <=== Không khả thi vì hàng Trung Quốc là rẻ nổi tiếng rùi mình sản xuất trong nước cũng chưa chắc rẻ hơn TQ.
Nếu có thời gian bạn lên Lạng Sơn xem có ko?? , nếu có rẻ hơn là cái chắc
Mình mới mua được 6 tấm, không rõ bao nhiêu watt, nhưng kích thước ~100 x 40 x 3,5. Nhưng không biết xài thế nào, mang phơi nắng thì đo hai đầu kẹp DC20Volt thậm chí hơn. Mong mọi người tư vấn cho mình cách sử dụng
Mình cũng đã tháo thử một cái máy tính bỏ túi dual power nhưng bên trong nó chỉ là một miếng nhựa sơn đen. Đúng là lũ đểu cáng.
Cách duy nhất để biết công suất tấm là thông số được dán kèm phía sau tấm pin. Nếu không có thì phải có bàn test chuyên dụng mới biết được. Nếu được bạn post hình lên mình kiểm tra cho hoặc nếu có serial và name của nó thì bạn post lên nhé. Nếu mình đoán không lầm thì khoảng 25W 1 tấm đó ( 100cm x 40cm x 3,5 cm ). Bạn mua hàng mới hay cũ , cho biết giá thành nhé. Nếu quả thực là 6 tấm 25W thì bạn không lo nhà mất điện rồi. Cần trao đổi hêm gì thì mail cho mình nhé : sonhaielectric_22@yahoo.com.vn
