Theo mình biết thì có loại LED sẽ đổi màu do thay đổi điện trở. Các bác biết loại LED đó là gì không ạh??? Và cái mạch điều khiển 10 -12 con LED đổi màu bằng cách nhấn 1 nút trên mạch không ạh? MOng các bác chỉ giúp!!!!!
Cần giúp đỡ về mạch LED đổi màu!!!
LED đó là LED RGB (RED-GREEN-BLUE), gồm 3 con led nằm chung trong một vỏ. Mình đã post 1 bài giới thiệu về nó rồi + mạch điều khiển đơn giản. Cách đơn giản nhất là nối với mỗi màu 1 công tắc, sẽ hiển thị được 2^3 = 8 màu. CÒn không nối vô biến trở chỉnh màu dễ hơn.
có thể dùng ic74164 làm một mạch điều khiển đơn giảng còn nút nhấn thiết kế để cấp sung thì mổi lần nhấn sẽ là một đèn sáng mà còn có thể ghép nhiều con với nhau nhừng mạch sẽ rất phức tạp vì phải tính toán dùng các cổng để ghép bạn thư làm sem.mà bạn nên thiết kế thư trên may dã có thể dùng phần mềm ew5.12Nguyên văn bởi cadum Xem bài viếtTheo mình biết thì có loại LED sẽ đổi màu do thay đổi điện trở. Các bác biết loại LED đó là gì không ạh??? Và cái mạch điều khiển 10 -12 con LED đổi màu bằng cách nhấn 1 nút trên mạch không ạh? MOng các bác chỉ giúp!!!!!
Với led đổi màu RGB thì cứ PWM mà chiến, với số lượng led đổi màu nhỏ thì có thể lập trình PWM mềm trực tiếp từ PORT của MCU. Với số lượng vừa hoặc lớn thì sử dụng phương pháp PWM hàng, tận dụng sức mạnh của MCU để xử lý, chi phí hoàn toàn không lớn hơn phương pháp quét led thông thường bao nhiêu. Quan trọng nhất là driver có thể điều khiển led RGB 1 cách dễ dàng tùy theo mục đích thực hiện, cũng như khả năng mở rộng với 74HC595.
Regards
Phone: 0905.034.086
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
