Biến chấn lưu đèn compact thành amply?
  • thwcs
    • Dec 2006
    • 193
    Chào các bạn!
    Tôi có một mạch của chấn lưu điện tử trong đèn compact như trong hình vẽ. Nay tôi muốn sửa thành 1 amply. để tránh phải dùng biến áp nguồn. Mạch chạy trực tiếp 220VAC như trong hình 2 và cách ly với nguồn Audio bằng biến áp kích. Nếu chạm dây loa sẽ bị giật. hihihhi
    Các bạn có ý kiến gì không? liệu mạch đó có chạy không?
    Chúc vui!
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
    • Nov 2007
    • 3367
    Néu biến áp kích đúng thống số thì chạy được nhưng loa sẽ bốc khói vì điểm giửa có volt DC cao cần phải có thêm biến áp để phối cho dúng mức volt và trở kháng của loa . có thêm biến áp này ngỏ ra được cách ly khỏi điện xoay chiều nên không bị giật nữa .
    • oracle
      Thành viên mới
      • Aug 2009
      • 1
      tuyệt cú mèo
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #4
        Méo tín hiệu nặng. 2Tran chưa thỏa mãn điều kiện phân cực.
          • Nov 2007
          • 3367
          #5
          Đúng là méo rồi , nếu có phân cực đúng thì chất âm cũng dở tệ hại bởi cặp trans MJ 1003 tuy chịu được áp cao nhưng chất âm rất là dở hầu như không có treble còn bass thì kêu bọp bọp vì nó là trans swicht chứ không phải loại AF , mạch loại này bớt được biến áp nguòn thì phải thêm vào biến áp xuất chất âm lại dở chẳng bỏ công ráp .
          • fireman
            • Jul 2005
            • 775
            #6
            Bạn dự định sẽ dùng loa có trở kháng bao nhiêu ? )
            Thất nghiệp :(
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4418
              #7
              Thùng loa sub Infiniti cũng từng sử dụng trực tiếp điện lưới để chạy mạch công suất theo nguyên tắc như bạn vừa mô tả . Nó hoạt động với một loa sub bass trở kháng 125 ôm , công suất 800w . Nhưng mạch công suất âm thanh khác với mạch chuyển đổi năng lượng .
              Chấn lưu hay nguồn xung là bộ chuyển đổi năng lượng . Nó có tác dụng chuyển đổi năng lượng điện từ dạng điện áp này sang điện áp khác môt cách hiệu quả nhất , tổn hao thấp nhất .....
              Ngược lại bộ khuyếch đại công suất lại luôn cần phải quan tâm đến dạng tín hiệu đưa ra loa . Tín hiệu đưa ra loa phải được kiểm soát hết sức chặt chẽ bằng mạch hồi tiếp ( feedback) .
              Mạch của bạn tín hiệu ra không có sự kiểm soát , cho nên không có gì đảm bảo tín hiệu ra loa đồng dạng với tín hiệu âm thanh mà bạn mong muốn .
              Vấn đề 2 Không rõ bạn định chomachj hoạt động theo nguyên lý nào . Theo nguyên lý ClassD thì không được . Còn nếu chạy theo kiểu khuyếch đại thông thường thì 2 sò công suất như 13003 13007 .... của chấn lưu chỉ là con tép . Vì lúc đó hiệu suất không còn như khi nó chạy ở chế dộ xung .
              Nếu cần tham khảo các mạch công suất âm thanh chạy nguồn cao . Bạn nên nghiên cứu mạch công suất âm thanh của tivi Daewoor 1457 2157.... Mạch công suất âm thanh của nó chạy nguồn + 103V . Với nguyên lý đó bạn chỉnh sửa để chạy nguồn + 300V ???? Xem ra mói có cơ sở kỹ thuật cần xem xét .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              thwcs Tìm hiểu thêm về thwcs
