Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
  • mitdac_hanam
    replied
    666666666
    làm gì ma bí mật vậy cơ chứ
    không cho cả nhà xem đươc hả bạn
    Leave a comment:
  • tranvantien
    replied
    c1= 10mf
    c2=10mf
    Leave a comment:
  • aloxinh
    replied
    Cái ÓP2 đâu ra vậy anh
    Leave a comment:
  • baokhanhvl89
    replied
    Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viết
    mình có cái mạch này chỉ dùng 5 con linh kiện là chạy ok luôn! 2 trở 22k, trans H1061,C828 và 1 con quang trở,mình làm thử chạy ok lắm với dòng từ 5-10vDC !Ai có hứng thú thì làm theo nha.Mình lấy từ nguồn minhdt và bỏ đi phần lọc nguồn,ổn dòng.đơn giản cực kỳ.
    caotranbaokhanh@yahoo.com nữa nha bạn , tks bạn trước
    Leave a comment:
  • thiensaker
    replied
    mjnh thay rat hay
    mail; cho mjnh nua nha
    tinhyeumauxanh_91_bn@yahoo.com
    thanks
    Leave a comment:
  • naebolo
    replied
    Bạn post sơ đồ nguyên lý lên cho mình đc ko?
    Leave a comment:
  • linhdt1121
    replied
    bác cho mọi người cái hình đi thì mới biết nó đơn giản hay phức tạp chứ
    Leave a comment:
  • hhhuyhoang
    replied
    Leave a comment:
  • chien_nq
    replied
    uh! cám ơn bạn nhiều nhé!
    Leave a comment:
  • ooooo
    replied
    proteus mình không rành lắm. Nhưng mình nghĩ điều kiện để mạch hoạt động còn phụ thuộc vào mỗi con quang trở.
    Bạn nên test trên testboard trước rồi hẵng làm mạch in.
    Leave a comment:
  • chien_nq
    replied
    Nguyên văn bởi ooooo Xem bài viết
    Sau khi học bài cảm biến (MĐT 2) mình về thử kiếm sơ đồ mạch và làm thử thành 1 cái mạch cảm biến ánh sáng. Sơ đồ vô cùng đơn giản:
    Nguyên lý dựa trên sự so sánh điện áp ngõ vào cộng và trừ của LM741, khi trời tối, quang trở tăng số ohm, áp trên ngõ trừ giảm đến khi nhỏ hơn ngõ vào cộng thì ngõ ra = +Vcc, làm Q1 dẫn và kích relay hoạt động.
    Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V(cái này vẫn chư giải thích đc, mai lên hỏi thầy Hùng), VR điều chỉnh độ nhạy của quang trở, R4 hồi tiếp dương, diode D1 có tác dụng dập tắt dòng điện ngược do cuộn coil trong relay gây ra.
    Mấy linh kiện này ra Nhật Tảo đều có hết chỉ trừ không có con BC109, thay con này bằng C1815 vẫn chạy tốt.
    Test: (Điện thoại cùi bắp nên hơi mờ)
    http://www.youtube.com/watch?v=hjCOm_OD6ic
    Vote thanks nếu bạn cảm thấy bài viết có ích nhé
    Mình đã đọc bài của bạn và thấy đơn giản nhưng mà rất hay.
    Mình vẽ lại mạch và trong proteus nhưng mô phỏng lại không được. Bạn xem thử mạch của minhf bị sai ở chỗ nào nhé. Cám ơn bạn nhiều.
    Ah! nếu mình mua linh kiện và ráp mạch theo cách cuả mình thì có chạy được không?
    http://www.mediafire.com/i/?wnz1zzzm40o
    Leave a comment:
  • vy_myangel
    replied
    bác dương nói cũng đúng, nhưng em thử với nguồn 4 V thì thấy cũng ổn mà, cũng đáng tin tin cậy lắm chứ bộ, hi hi hi
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Với linh kiện thông thường thì nguồn càng thấp mạch càng kém nhạy và độ tin cậy giảm.
    Leave a comment:
  • vy_myangel
    replied
    mach cua minh dung nguon 3V đuoc luon đó bác ạ
    Leave a comment:
  • majinvegeta
    replied
    bác nào có mạch cảm biến dùng nguồn 3-5V mà ko dùng IC thì cho em xin
    Leave a comment:
ooooo Nothing is impossible Tìm hiểu thêm về ooooo
