Mạch điện chạy vòng hình trái tim
  • HUYNHMINHLA
    • Dec 2011
    • 18
    #61
    các pác cho em hỏi cái vdk sử dụng như thế nào, giá bao nhiêu nếu dùng loại cho khoảng 100 led ? muon làm 1 cái tặng người yêu mà hỏng biết làm thế nào ! chán wa.
    • anhkhoamc
      • Oct 2011
      • 12
      #62
      các sư huynh ơi giúp đệ kết hợp con 4017+74hc164+74hc595 ! tất cả đều chạy thuận nghich luôn nha các huynh !
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #63
        Nguyên văn bởi anhkhoamc Xem bài viết
        đòi hỏi quá cao....pó tay!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • HUYNHMINHLA
          • Dec 2011
          • 18
          #64
          Sắp tới sinh nhật kon pồ rồi mà hỏk biết tặng j ? Em định làm cái mạch cái hình bông hồng đang nở mà hỏk biết làm. Đi đặt thì mất hết ý nghĩa rồi. Mong cả nhà giúp em với, khoản 250 led thôi thì cần mua linh kiện j và đấu nối ra sao? Cho em cảm ơn cả nhà trước
          • trinhtienphu
            • Dec 2011
            • 1
            #65
            các ban chỉ mình cách làm led chạy nhanh hơn được ko? thk
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              #66
              Nguyên văn bởi trinhtienphu Xem bài viết
              giảm giá trị trở mắc từ chân 7 qua chân 6
              • handsome1062
                • Dec 2010
                • 15
                #67
                Mình làm rùi, đèn chạy xem cũng được lắm, mình là dân ngoại đạo, chân 16 của 4017 phải cấp nguồn mới chạy
                • sucdiendong
                  • Sep 2011
                  • 29
                  #68
                  mạch led trái tim
                  mạch led trái tim này tui đã mô phỏng thử rồi, tui mô phỏng bằng phần mềm electronic work becnh
                  ai cần thì dow về xem thử, chứ cái mạch của bác kybkddk tui làm nó đâu có chạy à hồi nãy có bác hỏi làm sao cho led chạy nhanh hơn, muốn chạy nhanh thì giảm R giữa chân 6 và chân 7 như bác CHUNG68 nói hoắc là giảm R giữa chân 7 và chân 8, công thức tính tân số ra là f = 1/(ln2.C.(R1 + 2R2))
                  • anhkhoamc
                    • Oct 2011
                    • 12
                    #69
                    hic.... vậy ý tưởng này không thực hện được rồi ! éc éc !
                    vậy sư huynh hoangnam555 có mạch điều khiển ic số nào hay hay ko úp lên cho đệ tham khảo với ! đệ kiếm mãi chỉ thấy có 74164 và 4017 ! ặc ặc !
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #70
                      thì cũng mấy con đó thôi chứ sao?
                      có thể kết hợp 4017 với 74164 và diot để nháy 2 hiệu ứng,1 của 4017 và 1 của 74164.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • anroichoif2
                        • Dec 2011
                        • 15
                        #71
                        ah ............ ai lam mach chay tim co 8051 chi minh voi ........thank.........
                        • anhkhoamc
                          • Oct 2011
                          • 12
                          #72
                          hiihihihi! nếu như đệ muốn dùng con 4017 để điều khiển trạng thái của những con ic khác thì phải mắc như thế nào vậy sư huynh ! đệ cũng ko biết phải tả sao nữa ! nghĩa là dùng con 4017 để đếm ! tại 1 chu kỳ nhất định mình sẽ cho 1 ic nào đó hoạt động ! đây là mạch 2 trạng thái dùng 4017 để đếm ( sưu tầm )nhưng mà đệ vẫn chưa am tường hết về nguyên lý hoạt động của nó nên chưa suy nghĩ ra chu kỳ thứ 3 hay thứ 4 cho nó ! tại sao ko đính kèm .dsn được chịu khó xem rồi chỉ cách mắc dùm đệ với !
                          • ngocquynh193
                            • Oct 2011
                            • 9
                            #73
                            bạn vào đây nè . .minh lam theo ở đó cũng thanh công rùi ;;nhìn cũng ngon
                            còn về phần code thi mình vẫn lơ mơ lắm khi mua linh kiện thì nhờ người ta nạp luôn cho
                            • hoaiphongsr
                              • Aug 2012
                              • 4
                              #74
                              mình muốn làm mạch trái tim tắt dần được không bạn ?
                              nghĩa là các đều sáng và led 1 tắt các led còn lại vẫn sáng => led 2 tắt các led còn lại sáng =>led 3 tắt các led còn lại sáng.
                              xin mọi người giúp đỡ thanks rất nhìu
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #75
                                Nguyên văn bởi hoaiphongsr Xem bài viết
                                Ngâm cứu con 74164 đi.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                viki Tìm hiểu thêm về viki
