các pác cho em hỏi cái vdk sử dụng như thế nào, giá bao nhiêu nếu dùng loại cho khoảng 100 led ? muon làm 1 cái tặng người yêu mà hỏng biết làm thế nào ! chán wa.
Mạch điện chạy vòng hình trái tim
đòi hỏi quá cao....pó tay!Nguyên văn bởi anhkhoamc Xem bài viếtcác sư huynh ơi giúp đệ kết hợp con 4017+74hc164+74hc595 ! tất cả đều chạy thuận nghich luôn nha các huynh !ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Sắp tới sinh nhật kon pồ rồi mà hỏk biết tặng j ? Em định làm cái mạch cái hình bông hồng đang nở mà hỏk biết làm. Đi đặt thì mất hết ý nghĩa rồi. Mong cả nhà giúp em với, khoản 250 led thôi thì cần mua linh kiện j và đấu nối ra sao? Cho em cảm ơn cả nhà trước
giảm giá trị trở mắc từ chân 7 qua chân 6Nguyên văn bởi trinhtienphu Xem bài viếtcác ban chỉ mình cách làm led chạy nhanh hơn được ko? thk
Mình làm rùi, đèn chạy xem cũng được lắm, mình là dân ngoại đạo, chân 16 của 4017 phải cấp nguồn mới chạy
mạch led trái tim
mạch led trái tim này tui đã mô phỏng thử rồi, tui mô phỏng bằng phần mềm electronic work becnh
ai cần thì dow về xem thử, chứ cái mạch của bác kybkddk tui làm nó đâu có chạy
à hồi nãy có bác hỏi làm sao cho led chạy nhanh hơn, muốn chạy nhanh thì giảm R giữa chân 6 và chân 7 như bác CHUNG68 nói hoắc là giảm R giữa chân 7 và chân 8, công thức tính tân số ra là f = 1/(ln2.C.(R1 + 2R2))
hic.... vậy ý tưởng này không thực hện được rồi ! éc éc !Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđòi hỏi quá cao....pó tay!
vậy sư huynh hoangnam555 có mạch điều khiển ic số nào hay hay ko úp lên cho đệ tham khảo với !
đệ kiếm mãi chỉ thấy có 74164 và 4017 ! ặc ặc !
thì cũng mấy con đó thôi chứ sao?Nguyên văn bởi anhkhoamc Xem bài viếthic.... vậy ý tưởng này không thực hện được rồi ! éc éc !
có thể kết hợp 4017 với 74164 và diot để nháy 2 hiệu ứng,1 của 4017 và 1 của 74164.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hiihihihi! nếu như đệ muốn dùng con 4017 để điều khiển trạng thái của những con ic khác thì phải mắc như thế nào vậy sư huynh ! đệ cũng ko biết phải tả sao nữa ! nghĩa là dùng con 4017 để đếm ! tại 1 chu kỳ nhất định mình sẽ cho 1 ic nào đó hoạt động ! đây là mạch 2 trạng thái dùng 4017 để đếm ( sưu tầm )nhưng mà đệ vẫn chưa am tường hết về nguyên lý hoạt động của nó nên chưa suy nghĩ ra chu kỳ thứ 3 hay thứ 4 cho nó ! tại sao ko đính kèm .dsn đượcNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthì cũng mấy con đó thôi chứ sao?
chịu khó xem rồi chỉ cách mắc dùm đệ với !
mình muốn làm mạch trái tim tắt dần được không bạn ?
nghĩa là các đều sáng và led 1 tắt các led còn lại vẫn sáng => led 2 tắt các led còn lại sáng =>led 3 tắt các led còn lại sáng.
xin mọi người giúp đỡ thanks rất nhìu
Ngâm cứu con 74164 đi.Nguyên văn bởi hoaiphongsr Xem bài viếtmình muốn làm mạch trái tim tắt dần được không bạn ?
xin mọi người giúp đỡ thanks rất nhìuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
