Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #76
    Chắc là chưa chỉnh lưu nên quạt mới quay chậm vì được chỉnh lưu nửa chu kì bằng con diode bảo vệ và lọc bằng con tụ 47-100uF bên trong quạt. Nếu chỉnh lưu cầu rồi thì quạt quay vù vù, kể cả chưa có tụ lọc nguồn.
    • thaotre
      • Jan 2010
      • 9
      #77
      nếu bộ nguồn bạn sử dụng công suất lớn bạn có thể không dùng đến biến áp mà mắc trực tiếp vào máy tính luôn
      • thaotre
        • Jan 2010
        • 9
        #78
        Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viết
        Mới ra đồng nát kiếm được 1 con tv trắng đen về gỡ được cục biến áp đầu vào là 110v-220v đầu ra là 15.3v-1.2A. Đang tính dùng để cấp nguồn cho 5 cái quạt case 12V của máy tính mà hem biết có chịu nổi ko? À mà cho tớ hỏi thêm là có cần làm thêm mạch gì đó cho đầu ra nó ổn định là 12V không hay là cứ thế mà quất thôi
        bộ nguồn vi tính của bạn công suất bao nhiêu ? sao không mắc trực tiếp vào máy tính luôn cho rồi
        • JamesPotter
          • Mar 2010
          • 31
          #79
          750w, nhưng tớ thích tìm hiểu mà, vả lại phần cứng dùng nhiều quá bây giờ xài khoảng 600w rồi nên muốn làm nguồn ngoài cho mấy cái quạt thôi mà
          • JamesPotter
            • Mar 2010
            • 31
            #80
            Chỉnh lưu là gì vậy? Tớ mới tìm hiểu môn này nên còn khá dốt, mong các bạn giúp đỡ hi hi
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              #81
              chỉnh lưu là biến dòng điện xoay chiều (AC) thành 1 chiều (DC), theo sở đồ mình gửi thì con KBP206 có tác dụng chỉnh lưu, còn cái tụ điện là dùng để cải thiện nguồn điện ra cho phẳng hơn.
              • JamesPotter
                • Mar 2010
                • 31
                #82
                Nhưng hình như cái biến áp này đầu ra đã là dc rồi mà? Như vậy tớ có thể nối biến áp với 1 tụ 25v 2200uF hoặc 3300uF rồi mới nối vào quạt vậy có ổn không
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #83
                  biến áp thì không ai chỉnh lưu sẵn đâu, bạn có thể thử bằng cách lấy cái role điện cắm vào thử nếu nó hút luôn là DC, còn nếu nó kêu thì là AC hoạc bạn có thể dùng cái motor nếu nó quay thì DC còn nếu không quay mà chỉ rung thì là AC.
                  • JamesPotter
                    • Mar 2010
                    • 31
                    #84
                    Tớ có 1 cái nguồn máy tính lúc đầu để nó chạy song song 2 nguồn để cấp nguồn cho 5 cái quạt case, nhưng do nó cũ rồi nên đã die bây giờ ko biết có tận dụng linh kiện của nó để cấp nguồn 12v ra cho quạt ko mong các bạn cho ý kiến, hình như trong đó cũng có ic ổn áp (chỗ mấy thanh nhôm đấy) nhưng tớ ko biết nó là loại gì và sử dụng thế nào
                    • JamesPotter
                      • Mar 2010
                      • 31
                      #85
                      Tớ định gắn thế này ko biết có ok ko nhỉ? Từ biến áp mắc 1 R ?ohm để ( biến từ 15.3v thành 12v) sau đó đưa qua tụ lọc nguồn 25v 3300uF rồi mắc // tụ này với quạt, như vậy sẽ thế nào nhỉ
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #86
                        bạn phải chỉnh lưu thì mới dùng được, lúc này quạt sẽ quay ổn định và mạnh hơn (bạn nên làm và cũng coi như là thực hành làm cái mạch chỉnh lưu vậy), sau khi chỉnh lưu thì bạn mắc 1 tụ // với 2 đầu ra của diot cầu sau đó bạnnối tiếp với R =39ohm/3W rồi nối với quạt.
                        • JamesPotter
                          • Mar 2010
                          • 31
                          #87
                          Ủa, bạn tính thế nào mà ra 39ohm hay vậy? Bạn cho tớ công thức tính mấy cái này được không
                          • JamesPotter
                            • Mar 2010
                            • 31
                            #88
                            Mà sao ko mắc như thế này được nhỉ? Chỉnh lưu - R - tụ - quạt
                            • caovanhuong
                              • Oct 2008
                              • 1800
                              #89
                              vì lúc này R kết hợp với Tụ sẽ tạo thành 1 mạch tạo trễ.
                              • JamesPotter
                                • Mar 2010
                                • 31
                                #90
                                Con điốt cầu có phải là con hình vuông có 4 chân không bạn? Có 4 chân thì hà thế nào cho đúng đây?
                                JamesPotter Tìm hiểu thêm về JamesPotter
