tôi đang thử lắp 1 hệ thống laser chống trộm mấy ngày hôm nay nhưng không hiểu sao nó không hoạt động,sơ đồ tôi sử dụng là
mọi người xem mạch này sai ở đâu không a?
Mạch này chỉ chạy khi quang trở có trị số lớn , keangiauqb xem lại lúc đươc chiếu sáng và không chiếu sáng trị số của quang trở thay đổi ra sao rồi theo đó mà tạo điều kiện thích hợp cho trans kích rờ le hoạt động .
theo mình thì thay vì dùng một con trans bạn hãy lắp phức hợp hai con và tăng trị số R lên cỡ 10k để tăng độ
nhạy và giảm dòng cho quang trở.sau đó cần đấu con trans TẢI // với một tiếp điểm thường mở của rơ le,để
duy trì trạng thái cho nó khi tia laze bị ngắt.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
