e có mạch cảm biến ánh sáng thế này nhưng ko biết được là con biến trở trong mạch là bao nhiêu K nữa.bác nào biết chỉ hộ e với.biến trở cũng phân biệt các chân đúng không ạ.vậy làm cách nào để biết ạ và như cái mạch này thì mắc biến trở như thế nào vào mạch điện.
hỏi về giá trị của biến trở
biến trở 5k .có thể mắc chân 1 nối với điện trở chân 2 nối với cực b của tran.hoặc chân 1 nối với điện trở chân 2,3 nối chập với nhau mắc vào cực b của tran đều đc.(chân 1 ,2,3 tùy bạn quy định chân 2 là chân ở giữa.chân 1,3 như nhau cho cái nào là 1 cũng đcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
các bác cho e hỏi mạch trên có đúng không sao e ráp mạch chính xác như trong hình và như bác phamtinh.dt bảo mà thấy không được.e thay loa bằng con led.nhưng khi cấp nguồn ( 3V) vào cho nó thì đèn sáng luôn chỉnh biến trở chỉ làm thay đổi được độ sáng của led 1 ti chứ không tắt hẳn được.còn quang trở thi ko có tác dụng gì luôn dù có điều chỉnh biến trở thế nào.có gì đó không đúng ah các bác.
nhân tiện cho e hỏi luôn là tụ hóa có phải là có phân cực đúng không.nó co 1 chân dài và 1 chân ngắn hơn.vậy chân nào là cực (+) chân nào là cực (-).
trên vỏ của con tụ có ghi đó, chân nào nằm ở phía mà vỏ có dấu - là âm, tốt nhất ban đừng nhớ kiểu chân dài chân ngắn kẻo ai đó chơi đểu cắt ngược lại thì toiNguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtcác bác cho e hỏi mạch trên có đúng không sao e ráp mạch chính xác như trong hình và như bác phamtinh.dt bảo mà thấy không được.e thay loa bằng con led.nhưng khi cấp nguồn ( 3V) vào cho nó thì đèn sáng luôn chỉnh biến trở chỉ làm thay đổi được độ sáng của led 1 ti chứ không tắt hẳn được.còn quang trở thi ko có tác dụng gì luôn dù có điều chỉnh biến trở thế nào.có gì đó không đúng ah các bác.
nhân tiện cho e hỏi luôn là tụ hóa có phải là có phân cực đúng không.nó co 1 chân dài và 1 chân ngắn hơn.vậy chân nào là cực (+) chân nào là cực (-).sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Bạn đo trị số của quang trở , sau đó che tối che tối quang trở lại và đo . Trị số phải có khác biệt lớn thì quang trở tốt . Điện trở , biến trở và quang trở tạo thành cầu phân áp để phân cực cho transistor dẫn làm loa kêu hoặc LED sáng . Nếu không chỉnh được ,bạn nên thay biến trở có giá trị lớn hơn .Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtcác bác cho e hỏi mạch trên có đúng không sao e ráp mạch chính xác như trong hình và như bác phamtinh.dt bảo mà thấy không được.e thay loa bằng con led.nhưng khi cấp nguồn ( 3V) vào cho nó thì đèn sáng luôn chỉnh biến trở chỉ làm thay đổi được độ sáng của led 1 ti chứ không tắt hẳn được.còn quang trở thi ko có tác dụng gì luôn dù có điều chỉnh biến trở thế nào.có gì đó không đúng ah các bác.
Bạn duong nói đúng, (Tôi cho rằng biến trở phải từ 30K mới ngắt được dòng ra C), nhưng kết quả là mạch của bạn chỉ có thể cung cấp dòng C khá nhỏ, chỉ kéo LED chứ không đủ kéo tải chuông.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTăng con 1 K lên 10 K cho tui.
Mạch của bạn cho thấy khi trời tối chuông sẽ kêu
Tui đề nghị bạn nên lắp 2 transistor để tạo mạch trigger, lúc này biến trở sẽ nối tiếp với quang trở cấp điện cho B,
và từ B có điện trở khoảng 47K phân áp ra mass. Trời tối con trans1 ngắt và làm dẫn trans2, dòng ra lúc này đủ kéo tải lớn
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
hôm nay, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
hôm nay, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
hôm nay, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
Hôm qua, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
