Hỏi về pin 3.7v dung lượng cao
  • Hỏi về pin 3.7v dung lượng cao
    Chào anh chị trong diễn đàn,
    Nói ngắn gọn là em làm một cái mạch cực kỳ đơn giản với 4 bóng led siêu sáng loại thường ( 3k/cái ) mắc // + công tắc + 1R 10ohm để thắp sáng khi cần mất điện. Em phòng trọ nhỏ nên cũng đủ sáng. Hiện em dùng 1 cục pin điện thoại 850mAh tất cả hàn chết trên board được sắp xếp để sạc với sạc đa năng rất tiện dụng. Mạch cả pin chỉ nhỏ bằng 1/3 bàn tay.
    Cục pin này em dùng được khoảng hơn 2 tiếng thì mờ tịt nhưng mỗi lần mất điện thì lại... cần nhiều hơn thế.
    Em muốn thắc mắc là ngoài thị trường có bán loại pin 3.7 có dung lượng cao hơn không ( vd 2Ah ) để có thể dùng được lâu hơn không. Giá cả thế nào ạ?
    Ngoài ra có thể ghép pin được không các anh chị?
    Em ở TpHCM, mong cách anh chị tư vấn ^^
    Mình không biết có bán loại pin 3.7 dung lượng cao hơn ko, nếu có thì cũng mắc lắm. Bạn có thể nối song song nhiều pin lại để có thời gian thắp sáng lâu hơn. Đó là cách đơn giản để tăng dung lượng pin. Bạn sử dụng led siêu sáng loại nào vậy? nếu là loại thường 5mm thì bạn nên mắc 1 led với điện trở 68 ohm với nguồn 3.7v sau đó mắc song song lại.
    Hãy chia sẽ những gì mình biết
      1 cell trong pin của laptop có điện áp khoảng 4V. Mình từng ghép 3 cell này lại chạy được 1 bóng 12V - 7W trong vòng hơn 1h đồng hồ. Điều quan trọng ở đây là mình lấy nó từ 1 pin laptop hỏng 99% theo thông báo. Nó là pin của con IBM T30, có tất cả 6 cell. Như vậy nếu dùng để thắp led siêu sáng của bạn chắc không còn gì để nói chứ. Mạch sạc thì tự chế thôi.
      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
      Mr.Quỳnh 0978706839
        Nguyên văn bởi lucas_max Xem bài viết
        mua bóng đèn típ nhỏ loại 12v công suất nhiêu k0 nhớ,cúp điện thì mượn cái acqui xe máy ra mà dùng,chắc cũng dc nữa ngày,chế chi cho mệt xác hihi
        :-p:d
        Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
        Thiết kế mạch in.....
        Mobile: 0909 601 084
          Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viết
          Cám ơn bạn đã tư vấn. Để mình về điều chỉnh lại ^^
          Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
          Hehe, thanks! Mình sẽ suy nghĩ về vấn đề này
            Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viết
            :-p:d
            Trước đây mình cũng chơi acqui mà rườm rà lắm, cũng phải chế mạch này nọ lại cồng kềnh chứ ko đơn giản đâu hihi
              mua bóng típ mình nói có luôn cả tăng phô cho nó rẽ tiền thôi mà sáng rồi,còn cậu xài cái pin điện thoại hay laptop ấy thì sáng dc bao lâu
                hi
                minh co vai vien cell of laptop ne
                dung lượng con` nhiều lam' (1200-1500mAh)... nhà minh hiện dang dùng 6cell ghep song song dùng cho 200 bóng led trắng dùng tới 3h .....
                nói chung 1 cell còn 5wh... ban dùng có 3 bóng led minh nghi 1 cell là đủ rồi. minh mới phá 1 pin laptop dc 6 cell nữa nè.. ban cần không ? có gì liên hệ mình (nếu ở tp HCM) minh cung có cây đèn cầm tay dung 1 cell 5Wh dùng cho 1 bóng luxenon 3w. dùng phê luôn. cái đó sáng hơn đèn pin ngoài thị trường cả chục lần... (vì ngoài thị trường dùng 5 -7 bóng led công suất nằm đâu chỉ 500mW)
                Mail :
                  hi. chao bác. nếu minh dùng led thì tiết kiệm năng lượng hơn nhiều chứ..... bóng huỳnh quang có hiệu suất thấp mà chưa kể tăng-phô ... bong huỳnh quang có hiệu suất khoảng 60%. tăng phô bác dùng loại tốt luôn cùng dc khoảng 80% thuj... còn dùng led hiệu suất tơi gần 100% (tỏa nhiệt rất ít) LED 10W SÁNG BẰNG HUỲNH QUANG 20W BẲNG BÓNG DÂY TÓC 75W.... ! luckinhen
                  Mail :
                    àh ! hình như dùng huynh quang còn tốn kém hơn nhiều nhiều đấy ! bác mua cái accu xe máy là hít 200k rồi thêm bóng + tăng phô + biến thế sạc accu nữa >>> chắc cũng hít 400k nhỉ.......hok biết nhiêu đó tiền mua được bóng bao nhiêu W nhỉ ? (cho rằng 20W đi >> đủ sáng cả phòng) >>> accu có dung luong là 60W tức là dùng dc 3h là sach điện (CHƯA TÍNH HIỆU SUẤT TĂNG-PHÔ)
                    để em tính thử nếu dùng led nhé ! LED SÁNG BẰNG 20W huỳnh quang là 10W mình lấy 3 bóng luxenon 3W là đủ >>>> giá là 40x3 = 120k >>> led thi chẳng cần mạch gì hết (sợ cháy thì thêm cho cái điện trở 0.47 Ohm-1W)>>>> mua 6cell lapptop loại lấy ra từ pin chai giá cung chẳng bao nhiêu ( bác nào cần liên hệ e bán rẻ cho 15-20k/cell dung lượng 1200-1500mAh) khoảng 100k. thêm biến thế nữa khoảng 40k. tính vỏn vẹn là 260k (kinh tế hơn hẳn mà dùng còn bền hơn nữa) bác nào cần e cấp luôn mạch sac tự chế>>> pin hết tự sạc >>> sạc đầy tự tắt >>>> ko tốn điện khi ko sử dụng vì ngắt diện 220v vào biến thế luôn.
                    Mail :
                      Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
                      quả thật thì xài đèn tuýp tổn hao hơn thật,nhưng cần gì phải lắp bằng cell laptop nhỉ,còn bình accqui trong xe đã có cần gì phải mua,cúp điện thì gắn qua,có điện thì trả lại,hihi,còn muốn có đèn chuyên dung dùng khi cúp điện thì có nhiều phương pháp mà!!!phải coi khả năng thôi
                        Hì, nếu ở nhà thì em dùng luôn inverter với đầu tư cả bình xe hơi rồi bác. Cái này em ở nhà trọ, mất điện đâu có dắt xe máy vào phòng đc mà chạy ra tháo bình này nọ cũng fức tạp. Làm 1 cái mạch nhỏ như cái bàn tay mà hiệu quả với tiện dụng hơn nhiều bác à
                          <<<<< Cần mua Pin thì Pm mình nhé
                          Loại cao nhất là 2800mAh.
                            dùng cell lap đi bạn.
                            pin 2Ah cũng có nhưng giá khoảng 150k (cell lap 70k/1 viên mới) . tên nó là galilio hay keva gì đó
                              pin lipo:
                              _ Đa dạng từ vài trăm mA đến trên 6A, 3.7v/cell
                              _ nếu so với 1 bình acquy cùng điện áp và dung lượng thì nó nhẹ hơn rất rất rất là nhiều.
                              _ có khả năng phóng điện với dòng điện từ 8C lên đến 100C. Tức là nếu pin có dung lượng là 3.3A 30C thì nó có khả năng phóng dòng điện 3.3X30=99A mà vẫn giữ được điện áp ổn định.
                              _ có khả năng sạc với dòng điện 0.8C đến 1C. Tức là pin 5A thì có thể sạc với dòng điện 5X0.8=4A và 5A (sạc trong 1h` là đầy pin)
                              _ có điều pin này hơi mắc, nó chỉ thông dụng trong giới RC, và nếu không sử dụng đúng cách thì nó dễ die.
                              01643836186
                              lucas_max Tìm hiểu thêm về lucas_max
