cho mình hỏi mạch của a minhdt xài nguồn 12v dc hả các bạn?
[hoàn thành] mạch chống trộm dùng tia laser
cam on ban nhieu,du chua lam thu nhung minh cung da xem so do cua ban,thay cung hay
thanks.cho minh hoi,mach nay hoat dong sao z banNguyên văn bởi bachptit Xem bài viếtđành chiều lòng bạn vậy.
mạch của mình gần giống với minhdt nhưng có vài chi tiết mình thay đổi cho phù hợp.bạn so sánh thì sẽ biết thôi.ví dụ mình có thêm con relay đó.....
và đặc biệt mình không dùng ht2860 mà thay vào đó là cái loa nhạc ngoài của điện thoại bàn.
trong hình này bạn sẽ thấy rõ hơn.(loa = chuông ngoài điện thoại.laze = là đèn laze)
nếu muốn làm thì cứ thế này mà làm nhé.nhìn thì nhiều mà lúc chuyển qua mạch in có chút xíu thôi.bằng 3 đầu ngón tay là cùng.
còn nếu muốn nhìn rõ hơn thì bạn lưu ảnh về máy và phóng to ra nhé.
đâu nhất thiết phải dùng laze,bạn co thề dùng led thu phát hông ngoại,tuôi tho rất cao,ít tôn điện nữa.dùng thêm cảm biến chuyển đông nữa là oke,chông trôm tuyệt vờiNguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtMình làm mạch thành công nhưng laser thì toàn bị cháy thôi. Ai có cách tăng tuổi thọ của laser khi lam việc gần như là liên tục được không m.n. thanks trước nhakhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguồn để laser hoạt động tốt là 3V: bạn đã lắp đúng nguồn chưa ?Nguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtMình làm mạch thành công nhưng laser thì toàn bị cháy thôi. Ai có cách tăng tuổi thọ của laser khi lam việc gần như là liên tục được không m.n. thanks trước nha
Nhiều bạn đã dùng phương thức này, kết quả là: + Khoảng cách truyền phát có 50cm !?!đâu nhất thiết phải dùng laze,bạn co thề dùng led thu phát hông ngoại,tuôi tho rất cao,ít tôn điện nữa.dùng thêm cảm biến chuyển đông nữa là oke,chông trôm tuyệt vời
+ Dễ bị nhiễu bởi các yếu tố bên ngoài.
+ Nhiều khi có người đi qua nhưng vẫn ko cản trở đc tia hồng ngoại ?!? Bạn thử kiểm chứng = cách che tay chỗ mắt thu của TV đi và dùng remote bấm, TV vẫn nhảy như thường !
dùng hông ngoại nếu lắp mạch 555 để phát xung từ 38-40Khz thì khoảng cách có thể đến 7-8m. nhưng do góc phát của led hồng ngoại rộng nên nhiều trường hợp người đi qua k đủ để che hết mọi tia hồng ngoại phát ra nên mạch nhiều khi k có tác dụng
mình xin bổ sung phương pháp thứ 3 như bạn fantasy đã nói: Dùng cảm biến PIR. cái pir này rất phức tạp nên mình khuyên bạn nên đi mua hơn là ngồi làm ở nhà! Giá 1 modle pir khoảng 70 - 80 ngànNguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtMình cấp nguồn cho laser bằng lm317 hạ từ 12v còn gần 3v thôi. Mình cũng đang kiếm tài liệu làm mạch bằng thu phát tia hồng ngoại nhưng thấy có vẻ không khả thi cho lắm. Ai có phương pháp chống trộm nào hay chỉ giúp mình với. Cảm ơn
Có nhiều ý tưởng nhưng thực ra vẫn chỉ là thử nghiệm và hình dung chưa thấu đáo về hành vi của TRỘM! nên các biện pháp các bạn đề ra còn ngây thơ lắm! hãy đặt mình là một tên trộm sành sõi đi(qua các pha của phim ảnh ) rồi các bạn mới thấy được những phát sinh , những vấn đề tồn tại và các loại cảnh báo phù hợp với hiện trạng, và cũng mong các Bác cao thủ vào hỗ trợ cho các bạn trẻ! Gợi ý sơ qua là trộm không sợ tia lazer, vì có thể nhìn thấy ,lazer chỉ làm nghi binh để bắt nó (trộm) đi vào chỗ cần thiết.......!chỉ có cảm biến nhiệt hồng ngoại và cảm biến xung chấn động và cơ cấu tự vệ(phản ứng) là trộm e ngại thôi.Mời các bạn tiếp tục phát huy sáng tạo nhé!
lazer không thể che mắt được khói và một thứ nữa.....!!!!! vấn đề là chỗ này. nên nhớ bây giờ là công nghệ cao và kỹ thuật cao, người dân lành thì không dám sắm thiết bị cao cấp chứ trộm thì đó là chuyện nhỏ!!! hãy vận dụng trí não nữa lên!Nguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtBạn nói cũng có ý đúng. Nhưng mình chỉ có ý định chống trộm dọa cho nó sợ chạy đi chú k có ý muốn bắt nó. Với lại tia laser có công suất 1-2mw thì với trong môi trường bình thường thì căng mắt ra cũng không thể nhìn thấy, chỉ cần 2đầu thu và phát được bịt kín là ổn
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
