Board điều khiển hiệu ứng LED quảng cáo đẹp, dễ làm nhất hiện nay
  • Board điều khiển hiệu ứng LED quảng cáo đẹp, dễ làm nhất hiện nay
    Public cho các bạn Board điều khiển LED phiên bản FREE có thể coi là đẹp nhất và tiện dụng nhất hiện nay.
    Khả năng điều khiển độ sáng và tùy chỉnh bằng phần mềm máy tính với dung lượng bộ nhớ lớn chứa được rất nhiều hoạt cảnh, giá thành phải chăng, dễ sử dụng - Một vài hình ảnh và Video trước khi vào vấn đề chính:
    Mạch nạp:
    Video:
    Một số thuộc tính:
    • Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
    • Điều khiển được rất nhiều hiệu ứng ánh sáng phức tạp, bao gồm cả điều chỉnh độ sáng
    • Bộ nhớ lớn, chứa được nhiều hoạt cảnh
    • Liên kết với phần mềm tạo hiệu ứng LedX v1.3 đơn giản, nhanh gọn
    • Công suất cao, có thể đạt hơn 500 LED cho mỗi Cổng, chịu tải 5A mỗi cổng
    • Số lượng Cổng điều khiển 16
    • Tăng tuổi thọ đèn LED.
    • Tiết kiệm năng lượng hơn so với Board bình thường
    Phần mềm:
    • Kết nối với Board LedX.DVES dễ dàng nhờ Board Nạp Pgm.DVES qua chuẩn USB, không cần cài đặt Driver (đã tích hợp sẵn trên Windows).
    • Thư viện sẵn có các hiệu ứng, dễ dàng sử dụng, thêm, xóa chỉ với 1 click
    • Giao diện đồ họa, hỗ trợ việc lập trình hiển thị LED Vẫy, không cần dùng đến kỹ năng lập trình
    • Tạo trình diễn cho Board LED tùy ý với lượng thời gian lớn (trên 10 phút) mà không lặp hiệu ứng.
    • Chạy trên hệ điều hành Windows, hỗ trợ Windows XP, Windows 7
    • Yêu cầu máy tính cài đặt .NET 4.0
    DOWNLOAD:
    Schematic + Gerber cho Board LedX: http://www.mediafire.com/?lqb4d4i12bopz5j
    Schematic cho Board nạp cho LedX (LedX Programmer): http://www.mediafire.com/?hmlohai61c8ha8r
    Software LedX v1.3 không kèm .NET 4.0 (Các đồng chí cài đặt .NET 4.0 rồi cài LedX nhé: http://www.mediafire.com/?f6u5xu6tk503di5
    Software LedX v1.3 kèm .NET 4.0:
    http://www.mediafire.com/?azs6ltyr257o1pl
    http://www.mediafire.com/?ve77ppe5ggq2p7j
    Firmware cho bo LedX FreeA (Không điều chỉnh được độ sáng: 0 = tắt, 1-15 = sáng): http://www.mediafire.com/?u4cz54rdtsjauhl
    Firmware cho bo LedX FreeB (Điều chỉnh được độ sáng, không điều chỉnh được thời gian giữa mỗi Frame): http://www.mediafire.com/?c5b318h9b8bpe2a
    Firmware cho bo LedX Programmer: http://www.mediafire.com/?f8gcvygm5qbo4io
    Tài liệu sử dụng: http://www.mediafire.com/?cghtj5w54x87214
    Một số lưu ý như sau:
    + Mạch LedX và LedX Program dùng PIC18F24K20-/SS và PIC18F14K50-I/SS của R&P.
    + Mạch LedX sử dụng FET công suất APM4953 chipletran có bán, ULN2803 dán TME có bán
    + Phần mềm sử dụng .NET 4.0 nên nếu các bạn đã có .NET 4.0 thì tải bản LedX không kèm .NET cho nhẹ
    + Đây là phiên bản Free phù hợp cho các bạn không có yêu cầu cao (do hạn chế tính năng), không có support, không chịu trách nhiệm.
    + Mạch điều khiển LED sử dụng PWM tần số 100KHz , có thể không mắc trở vẫn được, tuy nhiên khuyến khích nên mắc trở để keó dài tuổi thọ LED và độ đạt độ sáng ổn định, đẹp.
    + Phần mềm chỉ có tác dụng làm hiệu ứng, không thể design bản LED, hãy làm điều đó bằng Corel
    Diễn đàn Vi điều khiển:
    mình kết làm cái quảng cáo này lắm
    nhưng mà để làm đươc 1 biển quảng cáo theo y mình cần những thứ cần thiết gì bạn
    và phải cần có chuyên môn gì
    tớ đọc trên mạng thấy làm quảng cáo không cần thiết phải giỏi lập trình
    anh có tài liệu hướng dẫn cụ thể
    cách làm từ đầu thế nào cho anh em hiểu đc không
    hay video hướng dẫn cũng đựoc
    thank nhiều
      Làm quảng cáo LED không thì không đủ, phải làm nhiều thứ nữa. LED chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Hiện nay board điều khiển bán rất nhiều rồi, quang trọng nhất vẫn là thiết kế sao cho đẹp và CÓ KHÁCH HÀNG.
      Học làm cái này không khó, thậm chí dễ là khác. Các bước mà bạn cần quan tâm:
      1. Biết cách tính điện trở đấu nối LED
      2. Biết vẽ bằng Corel
      3. Đi in bản vẽ corel dạng viền, mua mica về, khoan lỗ trên mica giống với bản vẽ
      4. Lắp đặt LED, đấu nối vào mạch điều khiển
      5. Hoàn tất
      Bạn có thể liên hệ với các công ty làm quảng cáo, bỏ ra một chút thời gian mày mò là ok hết.
        em thắc mắc là bác dùng phương pháp nào để tạo PWM 100Khz trên 16 kênh vậy ah?
          Nguyên văn bởi thetung_bk Xem bài viết
          PIC18FxxKxx chạy được 64MHz tương đương với 16MIPS, làm kiểu gì cũng ra được
            hic! tại vì em thấy pwm cho led thì không cần thiết tần số phải lên đến 100khz. còn để lảm pWM 100khz ở tốc độ xử lý 16MIP/16 kênh thì chắc độ phân giải chỉ được một hoặc hai bit thôi ah vì chỉ có 160 chu kì máy/độ phân giải cho một lần xử lý tín hiệu pwm. theo tính toán của em thì được 1 bit!
              http://tinkerlog.com/2009/04/05/driv...ut-a-resistor/
              Xem để biết tại sao cần 100KHz
              Còn làm sao để có pwm 100KHz với độ phân giải 4 bit bằng VĐK 16MIPS là do cách của mỗi người . Tin hay không thì tùy
              Xem lại nhé, độ phân giải 1-bit có ý nghĩa gì không
                Lâu nay tôi lọ mọ làm mấy cái boards này.
                PCB tôi làm bằng phương pháp in ủi. (Thật ra tôi dùng máy ép giấy tờ để ép board).
                board ledx, board ledxpgm, và leds cho việc thử board ledx
                có sơ đồ (schematics) và mạch in. Tôi dùng Pickit3 để nạp firmwares. Mọi thứ chạy tốt.
                có hình: (tick vào để xem hình lớn).Click image for larger version
                Cám ơn MinhTuan đã chia sẻ.
                Tóm lại tôi chỉ ráp thử để chạy xem nó như thế nào. Mấy con chip SMD pic rất khó hàn, nếu có làm cho công việc quảng cáo thì nên mua board của người ta bán đã ráp sẵn.
                Năm mới vui vẻ.
                Mãi đi tìm vàng.
                  khá đẹp nhưng cách lắp led như thế nào chưa hiểu lắm.......
                    em muốn làm cái biển quảng cáo nho nhỏ các bác có thể chỉ từng bước để hàn led không ạ
                    minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
                      14-12-2025, 19:50
