Tớ đọc sách của Nguyễn Đức Ánh cũng có thấy mạch đuổi côn trùng. Tớ cũng đã lắp 1 cái rùi, có máy đo đầy đủ, bảo đảm chuẩn không cần chỉnh theo như sách viết nhưng tớ chẳng thấy con muỗi nào sợ. Tớ đang nghi ngờ rằng côn trùng có sợ siêu âm hay ko ?
Mạch đuổi chuột tự thay đổi tần số - help
cái này thì chịu rồi k biết cái j là chuẩn nữaNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtTớ đọc sách của Nguyễn Đức Ánh cũng có thấy mạch đuổi côn trùng. Tớ cũng đã lắp 1 cái rùi, có máy đo đầy đủ, bảo đảm chuẩn không cần chỉnh theo như sách viết nhưng tớ chẳng thấy con muỗi nào sợ. Tớ đang nghi ngờ rằng côn trùng có sợ siêu âm hay ko ?
mạch chuẩn lắp chuẩn hay tần số chuẩn..............chuẩn
good luck !!!
Gmail:
Bạn ơi,cách phân tích của bác vivanpham đúng hay sai mà bạn cười vậy?Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtbác vivipham ko biết bao nhiêu tuổi mà đọc các post của bác cháu mắc cười ko chịu nổi luôn.
Bác ơi! Bác bỏ như thế thì đầu ra chỉ có xung đơn âm liên tục mà thôi!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCái mạch điện "tào lao" này chỉ làm các cháu mất thì giờ vô ích.Chúng ta thử phân tích nó xem sao nào?
-ic 1 làm nhiêm vụ tạo xung clock kíck cho ic2.
-ic2 làm nhiệm vụ cung cấp điện thế DC+ cho r5 đến pin 7/ ic3.
Vậy thôi ta bỏ luôn 2 ic này vào thùng rác cho khỏi rắc rối.Nối chân r5 lên nguồn +vcc là con 555 đã tạo được xung 60-80khz.
-Tiếp đến lại lấy ic4 làm nhiệm vụ chia đôi tần số con 555.Vậy cho con ic 5 vào thùng rác luôn, sửa lại mạch cho 555 phát ra xung 30-40khz.
- 4 con transistor làm nhiệm vụ không cần thiết,cho chúng đi du lịch vào thùng rác luôn,móc thẳng cái loa xuống mase hay vcc,sóng tín hiệu y chang.
Sản phẩm sau khi phân tích có quá nhiều linh kiện đi vào thùng rác, vẫn giữ nguyên dạng sóng ở đầu ra liệu có đáng tin hay không?
Ý đồ của tác giả là tạo ra xung thay đổi theo mấy cái chiết áp ở đầu ra của IC2
Còn việc con chuột có sợ, có ghét hay không là chuyện khác.
Hổng biết nhận thấy như vậy có chính xác không?
Chúc vui.
Ok ,tôi chỉ muốn nói bỏ hết,chỉ còn mỗi con 555 và cái loa thạch anh cho đơn giản,sau đó gắn mồi vào cái máy xem thử con chuột bị đói có ăn cái máy không mà thôi.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtBác ơi! Bác bỏ như thế thì đầu ra chỉ có xung đơn âm liên tục mà thôi!
Chúc vui.
Không đùa giỡn nữa,siêu âm trong trường nuôi dạy quân khuyển,khi gọi con chó người dạy thổi cái còi con chó chạy đến liền.
Để sữ dụng máy đuổi chuột có hiệu quả tốt, chúng ta cần phải thực hiện như sau:
- Không để thức ăn thừa bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín, chuột không thể nào ăn được.
- Thức ăn để vào tủ lạnh hay đậy cẩn thận, chuột không thể nào ăn được.
Không có cái gì ăn, chuột đến để làm gì ta?
Kiểm tra bằng cách đặt một ( hay nhiều) bẫy sập với cái đầu khô cá cơm chiên giòn, xem còn chuột không?
Thực tế tôi đã dùng hai cái máy đuổi chuột, muỗi. . . năm cái bẫy sập, vẫn bắt được chuột sống đều đều. (có lẽ do nhà kế bên nuôi heo, còn máy đuổi chuột chỉnh nhằm sang tần số kêu chuột muỗi hay sao mà. . . biết nói sao?)
Thực là . . .
Máy chạy mặc máy,
Chuột kêu mặc chuột,
Bẫy sập . . .
Muỗi cứ vo ve,
Ta dùng bình xịt.
. . .xịt . . .
Chúc các bác nghiên cứu thành công máy.
Chúc vui.
em thấy chẵng ăn thua, vì đặc tính sinh lý của chuột mình ko rành, em có làm bằng vdk, chấn tử siêu âm công suất to(bác Vĩ cho đấy ạ), nhưng....chẵng ăn thua, bạn lấy con chuột,sập bãy cho nó đau đớn(phải làm vì khoa học), ghi âm tốt lại âm thanh, đem phân tích âm phổ rồi đưa ra tần số hợp lý thì quạ mayTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Tôi vừa phát minh ra máy đuổi chuột rất hiệu quả,vì mới phát minh nên còn "lỉnh kỉnh" phải đợi version kế tiếp mới hoàn chỉnh.
Nguyên tắc của tôi như sau,các bạn cho ý kiến: Dùng mạch phát siêu âm bất kỳ,công suất lớn hay nhỏ cũng được,tần số thấp hay lùn cũng ok.Cho chút nước tiểu của con mèo vào chấn tử và phát sóng sẽ không có con chuột nào dám đến nhà bạn.(Bảo đảm 100% đã thí nghiệm chính xác.)
Lưu ý: vì mới phát minh nước tiểu con mèo phải không quá 12 tiếng nên phải nuôi con mèo,hàng ngày lấy hóa chất nó thải ra để chạy máy.Mong các bạn đóng góp ý kiến để cải tạo version kế tiếp.Cám ơn.
bác vi văn phạm làm em mắc cười qua
làm theo bác chừng 1 ngày sau cả nhà thơm mùi hóa chất của mèo
nếu bác đã nuôi con mèo thì cần gi cái máy
nếu theo phát minh của bác thi như thế này, làm y chang cái máy của bác, thay hóa chất kia thành hóa chất của chó
trộm vô nhà ngửi thấy mùi chó(làm thêm cái mái sủa gâu gâu), hòa thành máy chống trộmSĐt: 01238004961
Câu được 1 con cá ha ha .Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbác vi văn phạm làm em mắc cười qua
Vì thế mới cười.
Ha ha câu được con cá thứ hai,vui thật,tuổi trẻ nhiều khi thật ngây thơ,1 câu nói đùa cứ tưởng thật.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
thưa bác Vĩ, hic, cái này cháu e là ko ổn, chiệu ko nổi cái mùi đâu ạ, dùng mày này chắc phai mua thêm cái máy xông mũi...
Ngày xưa lúc chú còn thanh niên có bác Năm bác rất tiếu.Có thằng bạn bị lông ben đầy mặt,bác nói nó lén ăn cắp cái quần lót của cô gái còn trinh đem về lau mặt sẽ hết bị lông ben,nó nghe lời làm theo không hết và thật thà hỏi bác Năm:"con làm theo lời bác sao không hết" cả tổ cười bể bụng.
- 1 like
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
