cho so do ro rang hon mot chut dc ko
Các bác giúp em mạch nhấp nháy theo nhạc với.
Sơ đồ nguyên lý mà mạch in ở trên có rồi mà, link mediafire đó.Nguyên văn bởi huydientu626 Xem bài viếtcho minh xin mach in nay dc ko ba con
Các bác làm rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với, em cũng đang địnhg làm 1 cái nhưng lại thấy bạn @minhthe08117 nói nháy rất xấu là sao?WS:
Blog:
file đó là file orcad đó b.Nguyên văn bởi trung81027 Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi link nguyên lí + layout bạn vẽ đó đọc bằng phần mềm gì vậy.WS:
Blog:
mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc
các bác nào biết nước màu trong mấy cái chai trong mạch nhạc nhấp nháy seach trên gôgle không.HỌC ! học đi cho có tương lai,
HỌC đi để có cái nhai trong mồm,
HỌC ! để không phải đi chôm,
HỌC để có vợ mà ôm sau này..:-)
Mình cũng thấy có, no hay thật, theo mình nghĩ có thể có thêm một mạch lọc tần số nữa. Mình không phải dân trong nghề nên không rõ lắm.Nguyên văn bởi tyhocdien Xem bài viếtcác bác nào biết nước màu trong mấy cái chai trong mạch nhạc nhấp nháy seach trên gôgle không.
LED nhay theo nhac
Đã nói là led nháy theo nhạc mà cần nguồn làm gì hả bạn? muốn nháy được phải tốn tiền mua pin ah? hay mua cục sạc điện thoại? vô nghĩa
VU Meter LED của tôi không cần transistor, IC, không cần nguồn vẫn nháy đẹp như thường, mạch này dành cho những bạn không biết chút gì về điện tử
Vào đây: Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube
thonganh1988@yahoo.com
Kiểu này phải vặn lớn mới ra đc như thế này. Mới hôm qua mình đo khi bật loa khoảng 120dB thì vẫn có 2.3V à !Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtĐã nói là led nháy theo nhạc mà cần nguồn làm gì hả bạn? muốn nháy được phải tốn tiền mua pin ah? hay mua cục sạc điện thoại? vô nghĩa
Nháy theo nhạc 10 LED nèNguyên văn bởi mrphunghx Xem bài viếtem muốn làm mạch led nháy theo nhạc cho loa máy tính các pro chỉ với nha.cho sđt liên lạc
NHÁY THEO NHẠC 10 LED VỚI AN6884
Mình mới làm được này bạn. 3 LED nháy theo 3 âm khác nhau,mình áp dụng với con loa máy tính 2.1 (shockwave SC-2103). Nhưng nhược điểm đó là muốn nháy đẹp phải vặn volume to. Mình đang nghiên cứu 1 mạch khuếch đại âm thanh để LED nháy mà khỏi phải vặn to. Có gì bạn giúp mình với nhá *bắt tay*. Yahoo mình là: nhinhanhnhuconchocanh_00 ^^Nguyên văn bởi mrphunghx Xem bài viếtem muốn làm mạch led nháy theo nhạc cho loa máy tính các pro chỉ với nha.cho sđt liên lạc
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
