m mới vẽ 1 mạch phát FM mong cac ban góp ý với
Mạch phát fm
haha, cái này bác vẽ lại y chan cái sơ đồ của minhdt trên trang myopera.com chứ đâu
len google, gõ cụm từ "mạch phát fm" vô mục hình ảnh sẽ thấy 1 hình đen thui là nó đấy. vô đó sẽ thấy có hướng dẫn
mạch này tui thực hiện rồi, nhưng tui là dân tự mò nên không rành về cao tần thành ra không biết cách quấn mấy cuộn dây, nên rốt cuộc đã ......... thất bại
50m?? mạch của chủ thớt dùng nguồn 3V. Mạch này em làm đến cái thứ 3 mới thành công, giờ còn để trong hộp bảo quản em nó. sợ hư hiihii... làm không chạy, bác thay tụ và trans, nguyên nhân chủ yếu do 2 con này vì em mua đồ ở Nhật Tảo không à. ăngten của em dài khoảng 10cm, bằng dây đồng phát ở tần số 101.2MHz, khoảng cách chừng 5m. hjx!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình cũng có làm thử loại mạch này rồi. Nhưng không hiểu sao, lúc chạy lúc ko, lúc mạch chạy dùng điện thoại có fm bắt được sóng cũng xa cỡ 50m. Nhưng hàn lên mạch cái nó ngu, không chạy.
hay ghê nhưng trong cái hình chụp của bác minhdt k có thấy cái tụ xoay. mà con c6 phải tụ xoay k ta.cái này chắc hiệu quả ha.nhưng mà biết sao mà dò để nghe đc nhỉ.hay nhỉ cái này mà phát đc 50m như bác chung nói mà có bồ gần nhà khoái phải biết.đỡ tốn tiền dt ấy nhỉ.kkk
Gmail:
bác thanhtien làm mạch phát sao không làm mạch thu lun. dùng con lm386 đó. vấn đề kiếm con tụ xoay 20p khó lắm
Vãi chưỡng làm như chú thì nhà khác lấy radio bắt sóng cũng đc vậy, thế là cả xóm biết hết à. Mà thôi cho em xin, em bị té 1 lần rồi ko biết đứng lên ở đâu luôn nữa. Chắc phải theo phương châm:" chỉ có đàn ... mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi" quá. @@!Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếthay ghê nhưng trong cái hình chụp của bác minhdt k có thấy cái tụ xoay. mà con c6 phải tụ xoay k ta.cái này chắc hiệu quả ha.nhưng mà biết sao mà dò để nghe đc nhỉ.hay nhỉ cái này mà phát đc 50m như bác chung nói mà có bồ gần nhà khoái phải biết.đỡ tốn tiền dt ấy nhỉ.kkk
làm 1 bộ thu phát sử dụng tần số riêng của mình (ngoài dãy FM của radio 87.5 - 108 MHz) thì tạm ổn. Còn mạch điện thế nào thì em chịu thua
bác chủ thớt cho em ké 1 câu hỏi là: mình dùng thạch anh tạo sóng mang có truyền được tín hiệu tiếng nói được không? hay chỉ có mạch LC mới làm được việc này? Các cao thủ giúp em với. Em xin cám ơn các bác nhiều nhiều... ạ
sao bác k làm cái mạch phát đơn giản của bác vuthaonguyen ý mạch 100m kìa.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết50m?? mạch của chủ thớt dùng nguồn 3V. Mạch này em làm đến cái thứ 3 mới thành công, giờ còn để trong hộp bảo quản em nó. sợ hư hiihii... làm không chạy, bác thay tụ và trans, nguyên nhân chủ yếu do 2 con này vì em mua đồ ở Nhật Tảo không à. ăngten của em dài khoảng 10cm, bằng dây đồng phát ở tần số 101.2MHz, khoảng cách chừng 5m. hjx!
còn mạch này khoảng dưới 10m bác làm đc 5m là ổn rùi mà
Gmail:
