Mạch tăng âm đơn giản sử dụng IC TDA2822M
  • quytnut
    • Jul 2011
    • 15
    Mọi người ơi! Mạch tăng âm là một chủ đề rất thú vị. Mình mới làm mấy mạch sử dụng IC TDA2822M đơn giản 2W. Vcc=4.5 - 15V. nhưng không hiều sao khi cho tín hiệu âm thanh từ đầu đĩa VCD hoặc đầu chảo thu TV vào thì phát ra tiếng Ù rất khó chịu. Mọi người nếu biết cách xử lý tình huống này giúp mình với nhé!
    Cảm ơn mọi người nhiều!
  • Phương
    • Jun 2008
    • 46
    Nhiễu này có thể do nhiều nguyên nhân: Lọc nguồn chưa sạch (bạn có thể sử dụng nguồn pin hoặc ac quy để loại trừ), sử dụng nguồn quá cao, hoặc quá thấp (nếu ráp mạch BTL thì dùng nguồn 3V đến 6V, nếu ráp mạch stereo thì dùng nguồn từ 9 - 12V), có thể do bạn ráp mạch chưa đúng với sơ đồ (bạn có thể tra datasheet tda2822), HOẶC cũng có thể dây cáp tín hiệu nối với VCD bị đứt, IC TDA2822 bị hỏng....
    • quytnut
      • Jul 2011
      • 15
      có thể do xử lí tín hiệu đầu vào không tốt không? Vì nếu mình dùng các nguồn tín hiệu công suất thấp như Mobile.Mp3... chẳng hạn thì tiếng ù bé hầu như không có. Nhưng mức tăng âm lại không cao.
      • quytnut
        • Jul 2011
        • 15
        ai có mạch chỉnh sửa tín hiệu cho mạch TDA2822M cho mình với. Mình tải datasheet của nó về lắp đúng nhưng nó bị ù mạnh lắm.
        Mạch điện tử này tuy đơn giản nhưng thú vị lắm các bạn ạ.
        Mong mọi người giúp sức nha.
        • quytnut
          • Jul 2011
          • 15
          À! xử lý tín hiệu lắp thêm volume thế nào hả mọi người.
          Mình lắp vào mà không tài nào chỉnh được ah/.
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            Nguyên văn bởi quytnut Xem bài viết
            mach có chạy đâu mà đòi chỉnh .2822 rất dễ lắp kiểm tra lại mạch đi.xem chuẩ hẳn chưa.mach có phát ra tín hiệu ko hay chỉ ù thôi..chụp ảnh lên để moi người xem mạch hộ cho
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • Phương
              • Jun 2008
              • 46
              Mạch này lắp rất đơn giản mà, mình lắp cả chục mạch đều chạy tốt cả, bạn không lắp mạch chỉnh volum thì có thể bị ù do không chỉnh được tín hiệu đầu vào quá lớn, mạch này chỉ cần câu dây P2P vẫn chạy tốt không cần dùng tới board, lắp mạch volum như hình sau:
              • quytnut
                • Jul 2011
                • 15
                #8
                Uhm.Cảm ơn Phương. Mình vừa lắp volume vào nghe khác hẳn. Không thấy có tiếng ù nữa à. Cho mình hỏi thêm một chút: trở 10K trong mạch volume có tác dụng gì vậy. Mọi người giúp mình nhé. Mình đang có ít kinh nghiệm nên mong nhận được nhiều phản hồi từ các bạn.
                Thanks a lot!
                • Phương
                  • Jun 2008
                  • 46
                  #9
                  Mình chỉ là thợ điện tử thôi, trở 10K ở đầu vào là trở thoát mass cho đường tín hiệu, nó còn dùng để phối hợp trở kháng đầu vào.
                  • quytnut
                    • Jul 2011
                    • 15
                    #10
                    thanks!!! uhm. nó chỉ là trở thoát mass nhưng có tác dụng thật khủng khiếp. Không có nó mình không tài nào điều chỉnh được volume à. Nhưng mình vẫn không hiểu. Khi lắp mạch volume thì nó không gây ra tiếng ù mặc dù mình mở volume lớn nhất. Còn khi không qua mạch thì nó ù khủng khiếp luôn. Phải mở âm lượng lớn nhất mới át được một phần tiếng ù à.!
                    • quytnut
                      • Jul 2011
                      • 15
                      #11
                      Cho mình hỏi câu dây P2P là thế nào vậy. Mới vào nghề cần tìm hiểu nhiều nên mong được mọi người giúp đỡ.
                      • bboyminh
                        • Aug 2010
                        • 1441
                        #12
                        là hàn trực tiếp lên chân linh kiện mà không dùng mạch in anh ạ!
                        Keep moving forward...
                        • quytnut
                          • Jul 2011
                          • 15
                          #13
                          Thì ra là vậy. Câu dây P2P cũng được nhưng mình dùng ngay board ở các mạch Radio Casset cũ có tốt hơn không nhỉ.
                          thường các mạch này mắc theo kiểu mono. muốn mắc theo kiểu stereo cũng hơi phức tạp đấy nhỉ.
                          Nếu mình mắc nối tiếp tín hiệu đầu ra TDA2822 này vào đầu vào của TDA2822 nọ thì có hoạt động tốt không mọi người nhỉ.>>>>>???????
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #14
                            anh có biết làm mạch in không,em gửi cho cái mạch in,nếu không biết làm thì em tặng cho cái,em làm nhưng cũng không dùng đến,yahoo: mrphamngocminh@yahoo.com
                            • quytnut
                              • Jul 2011
                              • 15
                              #15
                              Bạn bboyminh thật nhiệt tình. Mình rất cảm ơn bạn.!!!
                              Bạn có đề cập tới vấn đề mạch in. Mình cũng từg xem qua cách thực hiện làm một mạch in thủ công. Cũng tương đối phức tạp nên mình chưa giám thử.!!
                              Vấn đề mình đang rất thắc mắc là: "Nếu mình mắc nối tiếp tín hiệu đầu ra TDA2822 này vào đầu vào của TDA2822 nọ thì mạch hoạt động có bình thường không" vì mình đang phân vân tín hiệu đầu vào lớn quá thì IC sẽ không hoạt động tốt. Nếu ai biết mình rât mong nhận được sự giúp đỡ.
                              Cùng nhau khám phá! cùng nhau nâng tầm hiểu biết!
                              CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
                              quytnut Tìm hiểu thêm về quytnut
