mình có khoang điện 110v , muốn dùng triac hạ áp , các bạ có cho mình xin nhé
mạch hạ thế 220v ra 110v dùng triac
Tải cảm ở 100V (khoan, cắt, động cơ, biến áp ...) thì không dùng tri-ac giảm áp được đâu.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
quá đơn giản bạn ra chợ mua 1 mạch hạ áp cở hai ba mươi nghìn gì dó bạn về lắp vào cho khoan là xong vơi điều kiện là khoan của bạn không được bắt bộ số nếu bỏ bộ số vào thì mạch hạ áp vô tác dụng
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
