cảm ơn bạn !mình cần mua loại biến áp cỡ bao nhiêu là vừa vậy bạn ?Quấn xong thì nó nặng mấy kg.hjhj
Tự làm mỏ hàn điện !
bác nào có kinh ngiệm về hàn xung uplate lên cho a e với.hàn thế nào không bị lỏng thiếc,múi hàn bóng,mũi hàn không đen..............
hôm trước mơi ra chợ trời mua đk 1 e mỏ xung của dân bách khoa chế. nhanh nóng và dùng thíc phết. :-d
e chơi mỏ đài loan 60k 40W, hàn khoảng 6 > 8h liên tục (vì e hay hàn những mạch lớn) rút điện ra là bứt ngay
làn nào cũng vậy...
Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
"nó còn gọi mỏ hàn chập mạch của Tiệp hoặc Nga ngố là những loại ngon nhất p khoảng từ 40w>cả 100w
Lõi như biến áp bình thường nhưng phải chọn những lõi có chất lượng cực tốt mới bền của Nga hoặc japan ấy.lõi E I cũng được mà lõi bằng 2 nửa chữ U của Nga cũng cực tốt.Tôi làm thì ko theo công thức nhất định trong quấn biên áp nhưng tôi thấy 2 thằng đó cũng hơi giống nhau chỉ khác là làm mỏ hàn thì nên chọn lõi thép có khe quấn dây rộng một chút.tôi tính ra số vòng dây như của biến áp rồi trừ đi khoảng 20% số vòng còn kích cõ dây thì cũng thêm khoảng 15>20%...Đấy là sơ cấp còn thứ cấp thì chỉ khoảng 4 vòng trở lại cỡ dây k từ 8>13mm miễn sao sau khi quấn sơ phải còn khe hở để quấn thứ....2 quận nên cách li"
Đây là mình trích lại bài viết cũ..Công thức tính giống như quấn Biến áp thôi:N=K/S
N=số vòng/vôn
K=hệ số(35-65)>>>>lõi càng tốt thì hệ số càng thấp
S=diện tích lõi sắt từ cm vuông
Những công thức đó là công thức thực tế tương đối chính xác đó..........Điện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
thucybb@gmail.com
........Lõi nhật chọn hệ số có thể từ 30>40
Lõi nga ngố từ 35>45
Lõi China,Taiwan từ 45>65 tùy đời
lõi Việt nam tùy loại từ 50>65>70
Còn lại tùy các Bạn đã Phá được bao nhiêu rồi
Chúc thành côngĐiện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
chọn lõi bien áp làm mỏ hàn xung.
nhỏ gọn nhẹ các bạn dùng lõi tôn silic của chấn lưu đèn ống 1.2m việt hung.cố gắng ghép đủ tiết diện;10_12cm2
số vòng vôn:3 vòng| 1 vôn .dường kính dây sơ cấp 0.28- 0.35 mm.điện áp thứ cấp cuốn 2 vòng dây dồng dẹt tiết diện 5-6 mm2. đường kính dây đông làm mỏ 1-1.2mm. công tắc nhấp nháy dùng công tắc hành trình có bán nhiều ở chợ trời.báng súng bàng gỗ dễ chế.chú ý cuốn thêm đầu 190v .dùng công tắc chuyển mạch chuyển từ 220v sang 190v khi hàn sát si(hoặc 110v khi châm thuốc lá.) nhớ lồng ghen ami ăng vào dây thứ cấp để cách điện. dùng phíp thủy tinh để làm lõi cuốn dây(cách điện tốt.khó cháy).
chuc các bạn thành công.
nguyen thanh9.
caí này tôi nói như thế này tôi lấy ...........chiều dày của fe nhân với chiều rộng......vd 5x3=15vaf tôi lấy 37 là độ từ cảm biến đối fe của nhat..37:15=2,46 ....tiếp đó tôi lấy 220 là điện lưới 220x2,4=541vong ...nếu bạn muốn ra 5v thì bạn tính như thế này 5x2,46=12 vòng đối với lõi sắt của nhật độ từ của fe là 37 đối với fe từ thì trương bầy giờ là độ từ là 48 đây là công thức quấn tất cả các biến thế dễ nhất và nhânh nhất tôi xin đam bảo độ bền rất cao còn đối mỏ hà cây tôi co cách này cũng hay hay tôi làm congbor thêm một con đi ốt khi nào cần nóng tôi bật công tắc cho nối tắt đi ốt còn khi nào ko cần nóng lắm tôi bật côg tắc cho chạy qua đi ốt vừa duy trì đc nóng cả ngày mà ko sợ cháy mỏ hàn và mui mỏ hàn cũng ko bi chai
em có một máy biến áp của quạt bếp.Em muốn chế thành chiếc mỏ hàn sung.Bác lào giúp em với.
thank các bác nhiều nha.
Dây đồng dùng để quấn cuộn thứ cấp to như vậy có thể mua ở đâu vậy.Đường kính cỡ 8 -> 13mm thì hình như là to hơn cả đường kính thỏi đồng làm đầu mũi hàn của mỏ hàn nung,mình đo thỏi đồng ở mỏ hàn nung đường kính chỉ từ khoảng 5 -> 6mm.Thấy có công ty chuyên sản xuất dây đồng emay các cỡ tên Hatachi nhưng không biết hệ thống cửa hàng bán nó ở đâu vì vào website của nó không được.Đang tính hôm nào đi tháo trộm dây đồng dẹt của máy hàn về làm,như thế có ổn không các bác nhẩy.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
