Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
mình lắp lại mạch rùi. cũng thế àh. không hiểu được. nản quá. có khi nào do con ic mình mua không đúng ???
thế thì đúng là chưa có dao động rồi. Bạn thử thay con 100p chỗ chân 4 thành 10uF rồi lắp con led vào chân 4 xem nó có nhấp nháy koNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmạch bác eprom 2 con trở 100K 1 xuống âm 1 lên dương led vẫn sáng. mạch dao động mình gắn đúng như sơ đồ bác eprom pót mừa ???
Leave a comment:
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtNhư vậy là mạch dao động hoàn toàn chưa dao động.
Nối 4 với 7 led sáng mờ là dao động không đúng (tụ tại chân số 9 xã không hết điện thế nên sáng mờ).
Coi chừng cái text board dỗm,gắn vào tháo ra vài lần là hư không sử dụng được.
haha.bác nói sao chứ test board em mua loại 30K áh. gắn mấy mạch kia đều chạy mà. hix. để tháo hết ra làm lần nữa coi
Leave a comment:
Như vậy là mạch dao động hoàn toàn chưa dao động.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếttháo trở ra led tắt. nối 4 với 7 led vẫn tắt bác ơi !!!!
Leave a comment:
tháo trở ra led tắt. nối 4 với 7 led vẫn tắt bác ơi !!!!Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtTôi đâu có nói bạn ráp 2 con 100k 1 vào đt + và 1 vào dt- bao giờ đâu?
Bạn tháo điện trở 100k chân số 7 ra không gắn vào đâu cả.Nối chân số 7 và số 4 lại với nhau led sáng yếu hơn hay vẫn vậy?Nếu led sáng yếu hơn tôi đã biết mạch bạn ráp sai ở đâu rồi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Với mạch của bác eprom chỗ chân 7 bạn nối 2 con R 100k 1 con lên dương 1 con xuống âm nguồn led sẽ tắt. Nếu nó ko tắt thì xem lại mạch dao động.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếttrong khi chờ bác eprom chỉnh lại mình ráp mạch của bác quanghao chạy ok. nhưng khi cho lên xe chạm led chớp 1 cái rùi tắt trong khi gắn zô nguồn biến thế thì chạm led sáng thả tay ra mới tắt ? giờ mún nguồn acquy cũng zậy thì sao đây ???
Còn với mạch của mình nó sáng rồi tắt là do chưa đủ nhạy. Thêm 1 con trans vào chỗ chạm tay là đc. Mà lắp lên xe nó sẽ nhạy hơn
Leave a comment:
trong khi chờ bác eprom chỉnh lại mình ráp mạch của bác quanghao chạy ok. nhưng khi cho lên xe chạm led chớp 1 cái rùi tắt trong khi gắn zô nguồn biến thế thì chạm led sáng thả tay ra mới tắt ? giờ mún nguồn acquy cũng zậy thì sao đây ???Last edited by pvtien7; 30-11-2011, 18:05.
Leave a comment:
chỉ nhớ mang máng thui àh. tối mình đo lại. nhưng mua zìa gắn mạch như zậy mà. sao hư được ta !!!Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông bao giờ có chuyện chân 6 là 12 volt mà led sáng.Nếu như thế con 4049 bạn đã làm hư nó rồi.Mấy cái yahu1 tôi quên pw hoài .
Leave a comment:
Không bao giờ có chuyện chân 6 là 12 volt mà led sáng.Nếu như thế con 4049 bạn đã làm hư nó rồi.Mấy cái yahu1 tôi quên pw hoài .Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtlại vào cơ quan rùi. tối zìa đo thử xem. hình như nãy đo chân 6 cũng 12v áh. bác eprom có cái ya hú hem. cho mình xin đi !!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Chạm vào như vậy led sáng là đúng rồi.bạn đo điện thế tại chân số 6 và số 7 là bao nhiêu volt?Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtđúng như bác nói. bỏ trở 100K ra nối vào mass led không sáng nhưng lúc này khi chạm tay vào + thì led sáng ???
Leave a comment:
mình có vom điện tử àh. đo bằng thang đo 200ACV thì bỏ zô chân 2 lên 12v
Leave a comment:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Leave a comment:
